Тех.раздел
- Pirate
Re: Тех.раздел
Редуктор по "классической" схеме установлен напротив масленого фильтра?Виталик писал(а):Спасибо за оперативную помощь. Купил. Поставил. Работает.
- DFm
Re: Тех.раздел
Парни, где можно купить комплект ГРМ и какой, по адекватной цене конечно. А то надо готовиться в дорогу. Может еще и сцепление поменять.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
- Pirate
Re: Тех.раздел
только на понедельник смог записаться, пока так гоняю без "глухарей". А там вскрытие покажет.MIR писал(а):Лёха, чего со шрусом в итоге?
Re: Тех.раздел
Стоит над фильтром рядом с бачком омывайки. Менять фильтр крайне неудобно. Еле достаю его через низ.Pirate писал(а):Редуктор по "классической" схеме установлен напротив масленого фильтра?Виталик писал(а):Спасибо за оперативную помощь. Купил. Поставил. Работает.
- DFm
Re: Тех.раздел
Кто подскажет расценки на замену ГРМ у нас в городе? Или кто сможет поменять?
891397565одинодин
891397565одинодин
- Hulk
Re: Тех.раздел
Мне по гарантии меняли, плюс по моему 5 т.р. чтобы поставить двухрядку, было это примерно 1-1,5 года назад.
- 4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Замена ГРМ-5 с копейками комплект "Прогресс"+6000 работа,менял в марте на Нефтезаводской(4х4).Цепь Дитовская,брал у них же.
- DFm
Re: Тех.раздел
Работа уже 6500 у них.4ip0lin0 писал(а):Замена ГРМ-5 с копейками комплект "Прогресс"+6000 работа,менял в марте на Нефтезаводской(4х4).Цепь Дитовская,брал у них же.
Еще вопрос, где в наличии у нас в городе купить ГРМ Прогрес с разрезанными звездами?
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Тех.раздел
К чему это было написано?Slava_55 писал(а):Разрезные звезды, не разрезанные
891397565одинодин
891397565одинодин
- Pirate
Re: Тех.раздел
Стас (Nuke) сейчас в Уфе с порванной цепью.Slava_55 писал(а):А двухрядку рвало у кого-нибудь?
- Lancaster
Re: Тех.раздел
У него Прогресс Е4. Он ее ставил в тоже время с Костей YODом.
Мне вот интересно это разновидность мазохизма или это только у меня в УАЗе всегда есть чем заняться а остальным скучно.
Зачем ставить то что сломается раньше времени 100%. Нормальная цепь должна ходить 150-200 т.км. а не 30-40.
Замена стоит 6500. в Уфе 7500, оно того стоило? Мотор с ней настолько тихо работает? Или начинает жрать меньше и успевает наэкономить на замену цепи?
- Pirate
Re: Тех.раздел
Дима, что есть "нормальная цепь"? Какой комплект нужно поставить, чтобы не пришлось искать где поменять цепь за 2 тыс.км от дома?Lancaster писал(а):У него Прогресс Е4. Он ее ставил в тоже время с Костей YODом.
- Slava_55
Re: Тех.раздел
сколько уже проехал?Lancaster писал(а):Ну это теоретически. Вот проеду 150 тогда скажу.
Может еще твой натяжитель волшебный?
Уаз Патриот"14(Рашмо)
- Sim44
- Машина: L200
Re: Тех.раздел
Какие 30-40 тыщ?! Ремень раз в 90-100 меняют по регламенту, это да. На машине жены цепной я при покупке глянул регламент чего там с цепью когда делать и забыл про нее на долгие годы. На первой моей иномарке тоже цепь - даже и не знал что с ней делать что-то надо. И очень жалею сейчас, что "для тишины" в л200 ставят ремень, а не нормальную проверенную цепь.
И еще - там реально 2-3 дня замены? И кстати, почему уазоводы стремятся обслуживать машины в спец-сервисах каких-то? Древний почти газелевский мотор, который должен знать каждый, обычные втулки-сайленты в подвеске, шестеренки в коробке, никакой электроники.. Вопрос флудильно-риторический :)
лифт 2", колеса 32" МТ, шноркель, дизель, супер-селект, задняя блокировка - и все равно как УАЗ не едет.
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Ну у меня фордик, знающие этот мотор люди говорят что цепь там помирает вместе с мотором, на данный момент я думаю пробега там 300+ тыс, мотор в порядке, не ремонтировался, ну и пробежит еще столько же, не меньше....а у нас прям беда какая то с этими цепями...мазда была цепная, около 200 пробега, продал, даже и не знал что там что то бывает с цепью...
- yod
Re: Тех.раздел
Это если "рожа в мыле *опа в грязи", весь специнструмент, плюс опыт, минус _попутные_приключения_ , то да.Sim44 писал(а):И еще - там реально 2-3 дня замены?
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Ну и сделали дебильную конструкцию, чтобы цепь заменить - пол мотора раскидать надо...нет сделать так, чтобы крышку снял и поменял...
- yod
Re: Тех.раздел
Я так понял это только из-за кронштейна кондиционера такая головная боль. На бескондейных там проще, ну и масленый поддон доставляет своими задними болтами, хотя Анатолий утверждает, что у него все "ровно".
Анатолий 55
- DFm
Re: Тех.раздел
Что в дальнейшем не снимать поддон, при первой замене ГРМ, взамен шпилек на лобовой в крутить болты, чтоб менять ГРМ не снимая поддона.
891397565одинодин
891397565одинодин
- yod
Re: Тех.раздел
Эта, мужики... тут неприятность была - снимал корпус термостата, который был промазан "моим любимым" герметиком, так вот это были сопли, а не герметик - что-то попало в систему охлаждения (я промывал ее всяким гамном хозяйственным), в общем, он растворился, осталась тонкая шов по наружному краю корпуса - держался и не тек. А красный герметик абровский - сдюжил(датчик и штуцеры ввернуты на него были давным-давно) кака болтались его ошметки в корпусе термостата, так и остались болтаться.
Так что доверие к казанскому не потеряно, но "подмочено".
Да, а вымазать шпильки надо подходящим фиксатором резьбы.
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Серый нормально все держит. Но мазать нужно аккуратно чтоб внутрь агрегата не попадало.
- Nuke
Re: Тех.раздел
разобрал грм, всё снял. Верхняя цепь порвана, других разрушений нет. Нижняя цепь целая, многие звенья люфтят, отдельные люфтят на 1...1,5 мм примерно ( почти порваны). В раздумьях Что ставить в замен.
- Nuke
Re: Тех.раздел
Дома в гараже, доехали на тросу 1700 км)
Да блин, большой соблазн купить новые цепи зпц и собрать всё обратно )
Последний раз редактировалось Nuke Вс июл 03, 2016 20:00, всего редактировалось 1 раз.
- DFm
Re: Тех.раздел
Стас, у Шатуна нету. Есть только со звездами ЮОН и еще какой то комплект. В Омске нету нормального комплекта.Nuke писал(а):Дома в гараже, доехали на тросу 1700 км)
891397565одинодин
891397565одинодин
- Nuke
Re: Тех.раздел
Всё благополучно, спасибо :)
Иван, думаешь в газелевских тоже нету? Блин, мне завтра тачку собирать край. Придётся точно поставить опять зпц и искать хороший комплект, через год-полтора его ставить.
- Pirate
Re: Тех.раздел
Уазоводам это не нужно))) Уазоводам своих головняков хватает))) Цепи, кронштейны аммортов, и тд и тп)))Slava_55 писал(а):Леха, так ты всем расскажи, нам тоже интересно же :)
- yod
Re: Тех.раздел
Стас, в Интеграле попробуй узнать.
- Nuke
Re: Тех.раздел
завтра сяду на телефон. Не так уж страшна эта замена ГРМ, как я про неё раньше думал.
- Anthony
Re: Тех.раздел
Стас привет. Может мерседесовские попробовать найти? Поторопишься, потом снова разбирать.
- yod
Re: Тех.раздел
Стас, проверь осевой люфт колена, промвала, распредвалов. В колене пробки должны стоять металлические, а не пластиковые.
Какие натяжители стояли? Башмаки, направляющие целые?
- Oleh
Re: Тех.раздел
Тысячасемьсоткилометров?Nuke писал(а):Дома в гараже, доехали на тросу 1700 км)
На тросу?
Через Урал?
Без тормозов и гидрача?
На трехтонной машине? (с учетом загрузки путешественника)
А если еще и с пассажирами в салоне...
Пардон, но я ослышался!? Обвиделся!?
Ну а если Да, то ЯП как минимум обделался...
Куплю тормоз для часов
- DFm
Re: Тех.раздел
Стас, отпишись по результату прозвона.Nuke писал(а):завтра сяду на телефон. Не так уж страшна эта замена ГРМ, как я про неё раньше думал.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Sim44
- Машина: L200
Re: Тех.раздел
на тросу фигово ехалось, поэтому сделали так
- Nuke
Re: Тех.раздел
БАшмаки с пропилом, нижний больше, верхний меньше (максимум 0,7..1 мм). Так же есть след в месте упора натяжителя (выработка). Направляющие почти не тронутые;
натяжители стояли реечные автоматические (механические). Полностью исправны, на них следов нет никаких.
в колене пробки металлические стоят, это я еще в прошлый раз у Жени установил;
люфты проверю, распредвалы от руки не сдвигались вчера;
да, от почти Самары ехал на буксире, Урал пересекал на буксире, роль троса исполняла труба д57 с петлями, ехать на ней конечно опасно, но вполне допустимо если с умом.
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Беда. Помер Патрик.
Заглох через 10сек. после запуска и не подает признаков жизни. На ключ в любом положении не реагирует, постоянно горит лампа ИММО. больше нечего на панели не загорается. Борт компьютер работает. Дополнительной сигнализации нет. Перед этим при постановке на штатную сигнализацию сразу начинал сигналить и лампа ИММО горела в пол накала. Закрыл ключом. Открыл с кнопки на ключе. Днем один раз заглох на перекрестки и тутже завелся с наката, я подумал что сам виноват. Не знаю может это повлиять или нет но дней 5 назад поставил потолочный плафон от обновленного Патриота там три провода вместо четырех. Синий не подключен.
