Советы от/для бывалых УАЗоводов
- Romario_Omsk
- БЕЛЫЙ
А шить вы иголкой будете? :lol:  Это программы вам за 20 предлагают! А программатор у прошивальщиков "за так" просить будете? :)
Хотя конечно тема... если б народу побольше...
					Последний раз редактировалось БЕЛЫЙ Пт мар 28, 2014 19:35, всего редактировалось 1 раз.
- PATRIOTOVOD55
Вопрос то в том какой прошивой шиться а не в денгах???
В Омске за 5тыров шьют евро 2 и 3 отключить иммо
http://www.drive2.ru/communities/omsk55 ... #a63626475
- Romario_Omsk
- Anthony
У Романа не шился. Отправка туда-сюда в триста рэ обошлась.Nuke писал(а):Сколько стоит отправка в Москву + прошивка у Романа?
Ребят, чес слово, вот нужен вам этот головняк? Делов-то, отослал, прошили, прислали обратно, поставил, (там же ещё установка, если двухрежимка, то провода подсоединять, то же время. Я при минус десяти себе это делал, с соплями две недели потом ходил) ездишь и радуешся. В у Евгена спросите сколько народу в неделю, в месяц, в год он прошивает, а унего всё это оборудование есть! А забыл, там же ещё блок надо разобрать, вынуть плату, потом всё это обратно собрать и загерметизировать. Есть время на всё это?
					Последний раз редактировалось Anthony Пт мар 28, 2014 19:47, всего редактировалось 1 раз.
						- Romario_Omsk
- PATRIOTOVOD55
- PATRIOTOVOD55
- БЕЛЫЙ
PATRIOTOVOD55 писал(а):Вы про этого Романа? http://chiptuning.msk.su/com.htm
Да.
PATRIOTOVOD55 писал(а):В понедельник хочу позвонить а по возможности заехать к нему
Передавай привет Роману Николаевичу!
- Romario_Omsk
так спросить надобно! и если заинтересует - брать прошивку!Lancaster писал(а): Может его это заинтересует...
меня, например интересует 2 режима - бенз-газ!
прошьет например за прошивку народу человек 5, и людям выгодно и он получит прошивку и все) будет дальше народ шить за денежку! всем хорошо! слать и 3 недели ждать ни кому не надо! приехал, прошился и доволен!
все ИМХО!
Уже давно абсолютно всё известное оборудование позволяет записывать ваши блоки без вскрытия, вот считать без вскрытия не получится.Anthony писал(а):Я тоже у Юры шился, после все прошивки и прошивальщики с разбором шьют. Видимо от оборудования зависит.
Стоки и так в свободном доступе – вскрывают по другим причинам, тем более у вас уже был залит достаточно дорогой коммерческий софт. Вот токо для вашего блока это явно не на пользу!
Здравствуйте. Я имею ввиду что вскрывали ваш блок скорей всего просто что бы считать вашу тюн прошивку, сток считывать нет никакого смысла - он и так в свободном доступе.
Пишется он уже давно отлично абсолютно всеми загрузчиками без вскрытия.
Блок с завода достаточно хорошо загерметизирован - зачем лишний раз нарушать эту герметизацию без необходимости?
Для этого лучше начинающего найти, мне от Паулюса прошивок хватает + уникальный инструмент к ним имеется - всё наглядно и все нужные настройки доступны.Romario_Omsk писал(а):так спросить надобно! и если заинтересует - брать прошивку!Lancaster писал(а): Может его это заинтересует...
Ещё у Iron http://www.oktja.ru/forum/forum/294-iron-®-chip-lpg/ я бы прошивки взял для тех кто захочет попробовать .
- AlexandrFil
Удачи. Отпишись потом что все-таки было.
Сальник или датчик скорости.
Ставлю на сальник.[/quote]
Прошу прощения за "оперативность")). Недавно шприцевался и вспомнил про эту тему в ветке, итак, всё таки ставка не сыграла, был от руки, точнее от чьих-то слабеньких пальчиков закручен датчик скорости, через него и сочилось маслице. Закрутил его гаечным ключом и всё :)
- Romario_Omsk
- AlexandrFil
- AlexandrFil
- AlexandrFil
- AlexandrFil
- AlexandrFil
- Romario_Omsk
- AlexandrFil
- Romario_Omsk
- AlexandrFil
В идеале на 95. Гофра входит в корпус шноркеля со стороны моторного отсека, если диаметр отверстия будет недостаточным то эта гофра тупо не влезет). Спасибо за предложение, но эти дивайсы имеются :)Romario_Omsk писал(а):я в шноркелях не силен, а там какое отверстие нужно? или не важно, труба идет?
тогда проще сверло и дремель.... (могу дать, но шарошки ваши)
- AlexandrFil
ждем[/quote]
Вот, наконец-то руки дошли))
http://s018.radikal.ru/i522/1406/41/2698a8756bfc.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1406/9c/38c334621220.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1406/88/c4ebe4af2c7d.jpg
- AlexandrFil
Вот в подробностях, выписка из бортжурнала на Драйве :DИван 888 писал(а):а сам процес ?
чем дырку то делал ?
Приветствую всех любителей внедорожников.
Наконец-то выкрал у себя чуточку времени для написания эссе об установке шнорка. Коронку по металлу нужного размера так и не нашёл, хотя Омские джиперы в лице gosha55 предлагали мне её в 86 размере, но я решил, что маловато будет и вооружившись электродрелью и небольшим набором свёрл сделал то, что запланировал)).
Нуууу, по порядку!
Первым делом изготовил макет шнорка из папье маше, делал в 7 слоёв, этого достаточно, пищевой плёнкой шноркель не обматывал, просто нанёс кисточкой на внутреннюю сторону "хобота" слой растительного масла. Для изготовления макета лучше заготовить кипу цветных газет и кипу чёрно-белых, так лучше будет видно где заканчивается предыдущий слой, ну и про ПВА не стоит забывать, без него никуда.
Приступаем к разметке, первым делом наклеиваем на рабочие поверхности Патриота малярный скотч, я наклеивал в один слой, этого достаточно, накладываем верхнюю часть папье маше на стойку, я прикладывал к желобку резинки лобового стекла, там он имеется если присмотреться, получается ровно, далее манипулируем частью, которая прикладывается к крылу, удостоверяемся, что всё ровненько и дрожащей дланью очерчиваем круГГ)).
Находим центр круга и циркулем увеличиваем диаметр до 90 мм, берём в руки электродрель с сверлом 3 и начинаем высверливать по кругу сквозные отверстия, за тем 5 и 7 свёрлами рассверливаем их. Если необходимо кусачками откусываем перемычки и вуаля, в руках держим кусочки правого переднего крыла, внутренний и наружный).
Далее вставляем в дрель точильный камень и выравниваем отверстия до идеального круга.
Далее я приклеил вибру на места соприкосновения шноркеля с частями кузова, поочерёдно вкрутил шпильки и наметил отверстия, шпильки не затачивал, на вибре и без этого отлично видны следы, далее высверливаем отверстия 3, 5 и 7 сверлами в крыле и в стойке. Со стойкой пришлось повозиться, там трёхслойное железо и третий слой установлен под другим углом относительно двух первых, в стоику использовал более длинные шпильки (80 мм).
Крепим гофру к шноркелю и шноркель соответственно к кузову, второй конец гофры крепим к корпусу воздушного фильтра, воздухан я гидроизолировал той же виброй
изнутри, завихритель демонтировал.
Ну вроде всё, ааа, ещё редуктор ГБО перенёс в нормальное место, там ему вроде поуютнее будет))).
Спасибо за внимание!
- Romario_Omsk
- AlexandrFil
http://s018.radikal.ru/i502/1406/4c/dbf9d4dd6d75.jpgRomario_Omsk писал(а):а как оно внутри? так сказать "внутренний мир"?))))))
http://i022.radikal.ru/1406/a8/f7d38d37cf8e.jpg
Внутренний мир прекрасен :lol: :lol:
- AlexandrFil
