Тех.раздел
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Вт мар 15, 2016 06:44
Раньше с завода выпускали авто с ГБО, но отказались от этой идеи.
Сегодня отвез дочку в садик и решил заехать к родителям, не доехав 200м до дома случилось вот это
https://cloud.mail.ru/public/8roi/gTWToTHgV
ремень целый все заводское пробег 60500.
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Вт мар 15, 2016 06:53
Да в ролики тоже смазки напихал обводные были сухие с грязью(видать старая смазка сработалась) один даже под закусывало смазал мобилом и капнул немножко трансмисионки. Лишние шумы ушли.
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Вт мар 15, 2016 06:56
Какой ролик лучше покупать, кто сталкивался?
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 15, 2016 07:01
Hulk писал(а):Раньше с завода выпускали авто с ГБО, но отказались от этой идеи.
я на пробеге 14 000 дополнительно смазал и поставил ИНА ролики, заводские снял, из трех был нормально работающий только нижний, средний прилично загажен и чуть подкусывал уже, а вот верхний кусался как злая собака(еще маленько и клина бы словил). Отревизировал и в багажник на всякий случай кинул :)
Уаз Патриот"14(Рашмо)
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Вт мар 15, 2016 07:05
Вот у меня верхний, но н чего с ним не делал, начал подвывать около 1000 км назад, все времени не было заехать купить и поменять. Зато теперь есть!!!
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 15, 2016 07:06
Hulk писал(а):Какой ролик лучше покупать, кто сталкивался?
если меньше хочешь лазить ревизировать - ставь ролики ина. А если снимать, промывать и набивать смазки каждые тыщ 15, то бери заводские, при должном уходе их надолго хватит(по 100 тыщ и более у людей заводские простые ходят)
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 15, 2016 07:08
Но ина ролики прилично дороже.
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Вт мар 15, 2016 07:12
В СИМБИРСК наш 235 немец 570 ресурс заложен вроде один, по крайне мере по телефону сказали. В обед поеду покупать, на месте пощупаю и посмотрю в чем разница.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 15, 2016 07:55
Что-то дешево 570, у Шатуна получается дороже...
Я 2 с лишним за 3 ина ролика помоему отдавал, вечером посмотрю дома. Там 2 одинаковых идут и 1 другого размера и ценник соответственно разный.
Может какие-то простые еще ина ролики подешевле есть, я брал так называемые усиленные....у них не может быть заложен одинаковый ресурс с заводскими простыми я так думаю...
Последний раз редактировалось Slava_55 Вт мар 15, 2016 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Вт мар 15, 2016 07:57
Я говорю про большой который верхний. В Р.джипе цеа на ролик 300 за наш и 600 за ин соответственно.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 15, 2016 08:00
Позвони ради интереса и сравнения в Шатун....
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 15, 2016 08:04
Ты меняй все три сразу и натяжной и обводные оба
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Вт мар 15, 2016 08:11
Slava_55 писал(а):Позвони ради интереса и сравнения в Шатун....
наш 220 имп 650
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 15, 2016 08:13
наш 220 имп 650
подешевели значит...а натяжной почем?
Все равно получается дороже чем везде...
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Вт мар 15, 2016 08:54
Про натяжной не спрашивал.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 15, 2016 10:46
После замены масла в КПП, на холодную передачи трудно включаются. В КПП GL5 залил.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вт мар 15, 2016 11:04
80w85 zik gff в коробку идёт.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 15, 2016 11:05
Lancaster писал(а):80w85 zik gff в коробку идёт.
Так заменитель же этого масла GL5 я так понимаю.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 15, 2016 11:08
Где-то в недрах форума читал что 75w85 идет в коробку...
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 15, 2016 11:18
напишите, какое малос все таки взять в КПП? А то я чет замучился и везде информация разная.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 15, 2016 11:27
Чем гуще масло, тем тяжелее на холодную будут включаться передачи, 75w чуть жиже получается чем 80w.
Ты какое залил? ...w...?
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 15, 2016 11:29
Slava_55 писал(а):Чем гуще масло, тем тяжелее на холодную будут включаться передачи, 75w чуть жиже получается чем 80w.
Я себе залил 75w90 GL5
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 15, 2016 11:34
вот гл5 или гл4 надо, это я еще не изучал, в коробке, раздатке и мостах поменяю к 20 пробега, как раз после майских примерно
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 15, 2016 11:35
Ну вот и у меня 20 и я везде это масло залил КПП, раздатка, и мосты.
891397565одинодин
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Вт мар 15, 2016 12:06
тут уже выясняли, что коробасу нужно только гл4 иначе синхронизаторам капец
DND
Re: Тех.раздел
Сообщение DND » Вт мар 15, 2016 12:42
Когда выясняли , по паспорту GL4, но в коробке нет деталей из медного сплава, поэтому многие льют GL5
Гномы могут копать, могут не копать, круглое носить, а квадратное катать...
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Вт мар 15, 2016 15:03
Там в тех.разделе тема была про ГСМ в коробку, и встречались несколько отзывов, что после ГЛ5 через некоторое время скорости четко переставали включаться... в общем, я запомнил из той ветки только общественное резюме - лить онли зик гл4.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вт мар 15, 2016 15:07
Вань а книжку про машину смотрел?
Я пробывал 75/90 синтракс Юниверсал гл4/5 от Кастрол передачи стали тяжело вкльчатся иногда с хрустом.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вт мар 15, 2016 15:09
Не помню 75/85 или 80/85 но точно не гл4 а именно gff
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Вт мар 15, 2016 15:17
ZIG G-FF 75W85 API GL4 - пишу прям с банки
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 15, 2016 17:29
Значит буду менять на ZIC снова.
891397565одинодин
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Вт мар 15, 2016 17:46
Еще естьhttp://www.fenix55.ru/catalog/section/i ... ION_ID=165 для механических коробок GL-4 температурные показатели по вязкости лучше чем у зика.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Ср мар 16, 2016 12:35
Настало время ставить салонный фильтр, возник вопрос, от чего подходят на новую панель(дорестайл)? Слышал что от ваз 2110 подходят? Это я к тому что нет возможности среди недели ехать через весь город к Шатуну, а купить в ближайшем магазине.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Ср мар 16, 2016 13:01
невский фильтр NF 6002
SIBTЭК AC 04.02
big filter GB-9833
MANN CU 21006
FILTRON K1141
еще вроде написано 2170 PRIORA без кондиционера
а, пардон это всё на климатическую установку делфи без климат контроля, фильтр выглядит так: Изображение
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср мар 16, 2016 17:30
Слав я завтра фильтр вытащу и отпешусь. У меня Цетрон стоит.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Ср мар 16, 2016 18:16
Lancaster писал(а):Слав я завтра фильтр вытащу и отпешусь. У меня Цетрон стоит.
ок, посмотри номерок обязательно. Покурю еще форум, от каких авто подходят
Последний раз редактировалось Slava_55 Ср мар 16, 2016 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Ср мар 16, 2016 18:46
вот номера нашел AG337CF, AG405CFC в экзисте. Попробую завтра заехать в инойл, почти по пути, может подберут чего
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт мар 17, 2016 06:58
В инойл есть невский фильтр, но старого образца, 180р, может кому надо.
DND
Re: Тех.раздел
Сообщение DND » Чт мар 17, 2016 07:36
Вчера ступицы передние раскручивали, подтягивали, капец в одной черная смазка, похожая на сапожный крем и с таким же запахом, в другой желтая без запаха, надо промывать синь закладывать.
Но зато после регулировки пропал скрип тормозов, хотя люфт был не большой.
:D
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт мар 17, 2016 12:10
Ну что парни, никто салонники не менял на новых панелях чтоли? :) кто где и какие берет, колитесь :)
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Чт мар 17, 2016 12:16
я по осени менял, брал в АТЦ Классика, когда то проходил.
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Чт мар 17, 2016 12:32
Я на кордном осенью брал.
А крышечку где можно купить, кто-нибудь знает???
DND
Re: Тех.раздел
Сообщение DND » Чт мар 17, 2016 12:41
Slava_55, позвони Шатуну спроси, если на разъезд недалеко.
http://4x4omsk.ru/portal/forum/viewtopic.php?f=36&t=501
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт мар 17, 2016 12:51
Что к официалам, что к Шатуну ехать через весь город, позабирались на окраины все...да и в будни я никак...ладно, Дима номерок Цитрона еще напишет, покурю инет еще :) если что придется в экзисте заказывать.
тёмка818
Re: Тех.раздел
Сообщение тёмка818 » Чт мар 17, 2016 18:55
Ну вот и Здрасте! Настало время рассказать о лечении болячки моего Патриота. Обзвонил все номера, везде крохоборы и как я понял толку мало. "Мол, приезжайте , посмотрим, диагностика - 400р и может быть, что-нибудь придумаем." Еду я значит возле Торгового города, вижу Магас-Газ. Зашел там маленький - толстенький стал уши притирать и вдруг из-за угла выходит "Гарри Потер", блин.)))) 200р-5мин и свободен))) Прёт, как ТАНК. Пока чек не горит. Рванул я Ашан, глянуть что там, да как. И тут я встретил, угадайте кого?!))) Станислав- Nuke, летит мне на встречу, довольный, радостный такой, помахали друг другу ручками и делов-то))))) Выезжал я из города, через Кировск и на улице, какого-то Декабря, летит на встречу обновленный белый Патрик. И всё бы ничего, но на левом окне логотип клуба. Я ему машу, а он в ответ -нет. Если ты читаешь, то пусть тебе будет стыдно(((( Спасибо всем за помощь и за участие в решении пробллемы!
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт мар 17, 2016 18:57
Что делали то?
тёмка818
Re: Тех.раздел
Сообщение тёмка818 » Чт мар 17, 2016 19:03
Подача газа, коррекция к 1му и всё))) Щас, говорит на тапок, будет прям ништяк, ну и чуть больше кушать будет. Короче, газу в смесь добавил и всё)))
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вс мар 20, 2016 19:19
Ситуэйшен сегодня был со сцеплением, пидалька не вернулась, но потом сама поднялась и больше за день не было проблем. Жидкость на месте. Что может быть?
891397565одинодин
sedoy64
Re: Тех.раздел
Сообщение sedoy64 » Вс мар 20, 2016 19:58
DFm писал(а):Ситуэйшен сегодня был со сцеплением, пидалька не вернулась, но потом сама поднялась и больше за день не было проблем. Жидкость на месте. Что может быть?
Корзина
Хотел я эмо стать иль готом,
Но вырос крепкий как кремень
Спасибо маме за заботу,
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вс мар 20, 2016 20:04
Корзина
в смысле ей амба приходит или глюк типа такой бывает?
Вернуться в «Омск»
