Страница 27 из 27
Тех.раздел
Добавлено: Пт май 17, 2019 09:42
Анатолий 55
Крестовины разные и по цене сильно отличаются,например Китай стоит в два раза дешевле завода,отсюда и качество,а вообще крестовины меняют парой,или тройкой,с подвесным,тогда и ходят дольше,ну и про балансировку не надо забывать,очень сильный фактор
Тех.раздел
Добавлено: Вс май 19, 2019 16:39
VovaPatriot
Всем привет!!!
Какие посоветуете поставить тормозные диски, простые или перфорированые??
И какой фирмы??
Тех.раздел
Добавлено: Пн май 20, 2019 11:34
Анатолий 55
Если нет особой нужды,не участвуешь в соревнованиях ,ну и нет лишних денег,то простые диски вполне себя оправдывают,для обычной езды ,в самый раз,в шатуне есть какие то ,не дорогие аналоги,брал там ,цена была в районе 1000 ,сейчас не знаю,пол года уже прошло,главное ровные ,перфорированные почти в два раза дороже
Тех.раздел
Добавлено: Чт июн 13, 2019 09:54
Bulldog
VovaPatriot писал(а): ↑Сб май 04, 2019 05:01
Вот этот подшипник!!!
Кто знает где его можно заказать???
Уже 10 сайтов облазил не могу найти!!!
Скорее всего нужно было просто шлицевое ВД-шкой пшикнуть
Тех.раздел
Добавлено: Чт июн 13, 2019 13:41
БЕЛЫЙ
Bulldog писал(а): ↑Чт июн 13, 2019 09:54
Вот-вот! Не представляю как он может "износиться". Да и не видно следов износа, вряд ли в нём дело было.
Тех.раздел
Добавлено: Пт сен 27, 2019 19:51
Евгений_74
Подскажите, может кто сталкивался? Новый патр пробег 1500 км. При езде по городу 10-15 км все норм, потом начинается стук на неровностях со стороны правого колеса (вроде металлический, но неоднозначно). На следующий день все повторяется. Что это может быть? До 1500 км такого не было
Тех.раздел
Добавлено: Ср окт 16, 2019 14:38
wowan55omsk
Евгений_74 писал(а): ↑Пт сен 27, 2019 19:51
может втулка аморта,\\\\?
Тех.раздел
Добавлено: Ср апр 15, 2020 10:04
Anthony
Чет запустил я этот форум...
Это скоба тормозного суппорта может быть, у меня с новья так было.
Тех.раздел
Добавлено: Сб апр 10, 2021 12:59
4ip0lin0
Промыл на днях систему охлаждения.После прошлогодней замены охлаждайки,с попутной заменой шлангов на силикон,не прошло и года, как она стала ржавой.После лимонки вроде светленький рассол пошёл,но после гашения содой -такая чернота слилась! Устал промывать от неё,ну и песочек тож.Залил Sintek G12,ровно 10 литров(одна печка).После нескольких дней езды в бачке наблюдается небольшой осадок мелкого песочка,совсем чуток.И печка жарит как положено- от 80 рука уже терпит не долго.Теперь бы до заслонок добраться и совсем красота будет!
P.S. Чтобы всё слилось из системы печку продувал ,иначе вошло бы меньше охлаждайки.
Тех.раздел
Добавлено: Сб апр 24, 2021 15:25
4ip0lin0
И следом бачок расширительный поменял.Родной отслужил 7 лет,при замене охлаждайки были замечены трещинки,цена вопроса 1000 рублей.
Тех.раздел
Добавлено: Ср сен 29, 2021 16:44
БЕЛЫЙ
Как греет, не потёк?
Тех.раздел
Добавлено: Сб окт 09, 2021 06:10
4ip0lin0
Если вопрос мне,то греет печка лучше чем было.Если второй вопрос про бачок,то нет не потек и остальные компоненты чувствуют себя нормально.
Тех.раздел
Добавлено: Сб ноя 27, 2021 08:57
БЕЛЫЙ
Второй вопрос не про бачок, а про систему в целом. Что-что, а система охлаждения уазика для меня относится к категории "не трожь говно, вонять не будет". Понимаю, что нелишним было бы почистить переднюю печку, а при этом и всю систему, но боюсь что после такой "очистки" ещё полгода появляющиеся течи буду устранять. Хорошо что вторая печка есть, собственно поэтому и не заморачиваюсь.
Да и вообще с годами ленивый стал.
Тех.раздел
Добавлено: Сб дек 04, 2021 14:08
4ip0lin0
Система работает,под капотом силикон.Течей нет,греет нормально.Термос на 82,t доходит до 94-95 гр.,при прикрытом на половину радиаторе.
Тех.раздел
Добавлено: Чт июн 16, 2022 15:50
4ip0lin0
136 тысяча иии-обрыв цепи!Первая на 24 тысяче(зпц).Развалился подшипник на верхней натяжной звёздочке и порвало нижнюю цепь.Верхняя тож была уставшей,на звёздах выработка небольшая.Установили Идеальную фазу,до этого стоял тоже Прогресс.Погрызло крышку нижнюю,но не критично.Такие дела
Тех.раздел
Добавлено: Пт мар 10, 2023 19:22
4ip0lin0
Если кто читает,то здравствуйте!Недавно стала подтекать доп помпа печки,на улице потеплело и решил я исключить помпу из системы отопления.Соединил на прямую подачу на печку,шланг с помпы под капотом болтается.Основная помпа справляется.О,пока не забыл,поменял мотор с крыльчаткой печки.Можно было и не менять ,но запускался с удара(нежного)по торпеде-решил снять посмотреть.Посмотрел,почистил,сломал
.Лузар дует как-то слабее,родной раньше выше 3-го положения не включал,а теперь 4-5.А ещё термомуфте вентеля поплохело,пока зима-хорошо,а потеплеет надо будет что-то делать.Такие дела
Тех.раздел
Добавлено: Пт мар 10, 2023 20:28
БЕЛЫЙ
И тебе не хворать! Тоже повоевал с охлаждением. По осени съело крыльчатку на помпе. Доехал с новосибирской области просто чудом (на следующий день до работы останавливался каждые 2 км). Поменял, заодно промыл систему. Начало выбрасывать тосол из расширительного бачка - думал прокладка. И так, и этак проверял - вроде нет. Похоже просто помпа начала гонять как положено. Поставил в расширительный бачок отсекатель из шланга, вроде ушла проблема. А то как к 5 тысячам мотор крутишь, так сразу тосолом вонять начинало - выбрасывало через крышку. Зиму проездил без виски, скоро пожалуй надо будет накрутить обратно.
Ну и это, ржавеет всё и везде. Всё чаще посещают мысли поменять, хотя с другой стороны и незачем...
Тех.раздел
Добавлено: Ср мар 15, 2023 07:40
дед юра
Пришлось повоевать с охлаждайкой, для этого три летних сезона сливал антифриз и заправлял дистилированой водой, на зиму антифриз. После третьего раза вот уже лет восемь цвет антифриза практически в идеале. Поначалу грязи было до и больше. Да, после слива дистилята промывал проточной водой через печные патрубки ,ну и т.д.
Тех.раздел
Добавлено: Вс авг 20, 2023 18:56
4ip0lin0
Здравия всем!Добрались на днях до замены сцепления,стояло старко.Собрал комплект: Лук-корзина,диск-металпарт,выжимной-хола.Диск старко мог бы и ещё походить,а корзина начала сыпаться.В маховике подшипник заменили.После того как собрали,при выжиме появился лёгкий лязг,если плавно ,то нет.Приработается,думаю
А так, пока мягко и приятно работает
Тех.раздел
Добавлено: Вт авг 22, 2023 20:31
4ip0lin0
Вечер добрый!Сцепа радует,ттт. Появилась другая проблемка-с утреца как то неуверенно происходит запуск, как то неуверенно. Потом как положено.Может пора посмотреть фильтра бензиновые,всё же 160 тысяча пошла
Будем посмотреть,однако...
