Советы от/для бывалых УАЗоводов
- БЕЛЫЙ
Ну собственно вот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/rashod-t ... 10858.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/rashod-b ... 10859.html
Или ты думаешь что в Омске расход другой должен быть?
Лично свой расход не замеряю. Примерно в 20 укладывается и ладно.
- evpokatushki
- БЕЛЫЙ
Накрыться то может с одной заправки этилированным бензином. Насколько я помню гарантия на катализатор 1000 км. :lol:
Кстати, если вы из Москвы то это значительно всё упрощает!
Прошу любить и жаловать: http://www.uazpatriot.ru/forum/member11681.html
Роман Николаевич все ваши проблемы решит за полчаса. Отправьте ему сообщение в личку и договоритесь о встрече. Или вот в этой теме пообщайтесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... tml#772676
- evpokatushki
Понял, спасибо!БEЛЫЙ писал(а):Накрыться то может с одной заправки этилированным бензином. Насколько я помню гарантия на катализатор 1000 км. :lol:
- БЕЛЫЙ
А что с ними может измениться? Будет только хуже! И всё из за ЕВРО ! Камраду ещё повезло - Евро3. Сейчас уже Евро4 с ДАД вместо ДМРВ идёт.
Кстати Евро4 не должна заводиться при температуре окружающего воздуха ниже -20! Сильно экология портится при этом! Пузотёр у мну как раз Евро4. Зиму жду с опасениями. Наверное буду углями от мангала обкладывать :D . Конечно дыма будет много, зато потом все нормы будут соблюдены!
Да, кстати, не надо на отечественный автопром пенять! Современные иномарки в России страдают всеми этими проблемами. Просто большинство людей не сталкивалось с новыми иномарками и их проблемами.
Вот например проблема выдавливания масла из двигателей Евро3,4,5 и т.д. в морозы присуща всем. И УАЗам:
http://www.uazpatriot.ru/forum/krishka- ... 81-90.html
И Фольксвагенам:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 8&t=137525
И Бумерам:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... %ED+%EA%E3
И всем остальным. Потому что захотели картер герметичным сделать, а иначе ЭКОЛОГИЯ!
Я думаю что наш УАЗик на "их" бензине тоже будет ездить без "джеки чана". Так что лямбды тут не причём.
Тут законотворцы виноваты. Ну не может машина Евро ездить в реальной России (тем более которая в основном не евро, а как минимум АЗИЯ)! Не те условия. Я уж молчу про крайний север где под мосты тазики с горящим бензином подставляют чтобы масло редуктор отпустило. Какая уж тут экология.
И Фольксвагенам:
И Бумерам:
- Nuke
Тут недавно отказывал у меня обратный клапан на вакуумной усилителе тормозов. Заменил на жигулевский, он подходит полностью, стоит 35 рублей ))
Симптомы: при перегазовке слышно шипение в районе педального узла, в этот же момент на полувыжатой педали тормоза появляется небольшое сопротивление. Так же перегазовка происходит с трудом, с захлебом вначале на пару секунд, будто троящий мотор газуешь. Тормоза не пропадали.
- VORON55
Чёт много вопросов накопилось, начну потихоньку.
Престала работать звуковая сигнализация включенных габаритов при вынимании ключа зажигания.
И при снятии с охраны со штатного брелка и открытия любой двери машина сама закрывается, раньше не было такого.
Кто подскажет если в курсе ?
Заранее спасибо !!!
P.S. А машина пыль и воду в багажник сосёт лучше любого пылесоса, мойщики пол-дня после охоты салон отмывали , буду с резинками эксперементировать !!!
Заранее спасибо !!!
- БЕЛЫЙ
А что писать? Концевик он и в Африке концевик. Откручиваешь, вытаскиваешь, зачищаешь. Подгибаешь пассатижами контактную чашку. Обмазываешь весь консистентной смазкой и собираешь. На какое то время хватит.
Вариант 2. Вынимаешь и выбрасываешь. Покупаешь от иномарки и ставишь. На какое то время хватит.
Вариант 3. http://www.uazpatriot.ru/forum/gerkoni- ... 20500.html
- VORON55
Огромное сибирское спасибо !!!БEЛЫЙ писал(а):А что писать? Концевик он и в Африке концевик. Откручиваешь, вытаскиваешь, зачищаешь. Подгибаешь пассатижами контактную чашку. Обмазываешь весь консистентной смазкой и собираешь. На какое то время хватит.
Для начала по гарантии покажу нет так сам займусь .
- VORON55
Концевики исправили, долго боролись за стук в рулевом колесе, в итоге заказали по гарантии карданчик рулевой.
На бампре краска облазить начала под фарой, нифига не по гарантии, чёт и связываться с этим не охота, в перспективе силовик стоять будет.
На выходные алкотур за клюквой планируется на север омской области, может там найду место где лебёдку растянуть можно будет !!!
А по поводу "пижонства", считаю что гарантийные обязательства изначально заложены в стоимость автомобиля, так пусть и отрабатывается эта наценка !!!
- БЕЛЫЙ
Ворон, если собрался делать по гарантии зачем кричать: " Помогите! Что случилось с машиной?
:Bravo: "
Стоимость гарантийки по идее заложена, но как часто это бывает, дилерам далеко не всё оплачивается заводом. Вот они и быкуют, а лично я машину взял не для того чтобы юриспруденцией заниматься. Это после аварии я уже привык юриста натравливать. Как никак за прошлый год две машины разбил. Но там то всё равно новую покупать, а ради того чтобы с дилером бороться...
Просто образование у мну автомобильное и знаю я 100 сравнительно честных способов как избавиться от назойливого клиента. Вам оно надо? Хочется после каждого посещения к примеру лямбды с катализатором менять? СтОят они недёшево, гарантия - 1000 км, а вывести их из строя - только от машины отвернись!
Так что поосторожнее с сервисменами!
ЗЫ : А клюква промышленными объёмами не интересует?
- VORON55
Клюква не интересует, сам процесс интересен а не объем !!!
Кричать я не кричал мол помогите, см. название темы, поэтому и спрашивал, именно спрашивал !!!
Как то не комфортно тут я себя чувствую по сравнению со снегоходными форумами, чё не спроси то херли ноешь, купил машину сам и ипись !!! Поэтому и езжу в салон проблемы исправлять.
Просто реально нет времени весь форум лопатить.
Ничего лично ко всем участникам, надеюсь будет какая нить встреча омичей, обязательно поучавствую !!!
С уважением, Владислав !!!
- Nuke
прошил тут на днях обновленное ПО на блок управления двигателем (была паулюсовская прошивка на базе 124 с отключением 2 лямбды двухрежимка под газ, прошили такую же, только на базе 126 версии). Субъективно, мотор стал немного резвее раскручиваться после 2000 оборотов.
про отличия 124 и 126 версий заводских софтов писал один известный здесь человек:
Вобщем, наверное, со 126 прошивкой лучше.Роман Б. писал(а):В 126-й прошивке реальный УОЗ позднее, чем в 124-й на 3-4 градуса за счет коррекции по температуре воздуха.
Не много лучше проработан ПХХ.
Как написал luchsergey, исправлен косяк с ДТВ.
- Nuke
Поездил, засек расход на новой прошивке - приятно удивляет: по трассе гонял на пикничок на омку, километров 20-30, ср. расход успел упасть до 15,5 л/сотку. По городу 16,6 устанавливается восновном. Раньше было по городу 20, по трассе 17,5.
Раньше и сейчас расход засекаю по престижу У-12. По нему же отсчитываю остаток газа в баллоне, обычно совпадатет +/- пару литров, поэтому скорее всего цифры почти точные.
Доволен как слон 8)
Доволен как слон 8)
- lohh
Привет земляки.Сам я сейчас живу в Якутии и есть задумка купить пикапа,так как заядлый рыбак и такая машинка пригодится в хозяйстве.Машину собираюсь брать весной,пока стеснен в финансах,да и пока пугает большая отдаленность СТО и запчестей здесь нет.Вопрос у меня такой если я все таки созрею на покупку какие запчасти мне приобрести на первое время и где,я имею в виду в Омске,планирую поездку в отпуск домой.
- Nuke
гдето на форуме люди выкладывали необходимый запас в экспедицию, завтра найду ссылку положу сюда.
А на вскидку, исходя из опыта поломок за 70 тыс км:
1) забилась бензоприемная сетка на бензонасосе
2) развалился один из двух обводных роликов ремня привода агрегатов
3) сгорали лампочки ближнего света с цоколем Н7
4) фиг где найдешь фильтр салонный, лучше взять несколько про запас
5) расширительный бачок на циллиндре сцепления лопнул
6) ушатался нейтрализатор отработавших газов, пришлось сделать прошивку блока управления двигателем с отключением второго датчика кислорода
7) менял щетки и диодный мост на генераторе
вроде все, что приключилось за 70 тыщ км
- Anthony
Чипанулся! Сложно пока сказать на сколько хорошо стало, добираться, вечером, из привокзального посёлка в нефты - ужос! Как люди каждый день так ездят!? :x
Вроде всё-таки пошустрей стала машинка.
Вот теперь в задумчивости - чиво с катализатором делать: выпотрошить и воткнуть обратно или волшебную трубу поставить, где её взять!?
- Lancaster
25 за этот бампер это дороговато. Вот http://www.vezdehod-off.ru/members/33.html за 21 покрашенный и туманки в комплекте.
Последний раз редактировалось Lancaster Ср ноя 21, 2012 15:48, всего редактировалось 1 раз.
- БЕЛЫЙ
+ доставка. Недавно новосибирцы этот бампер обсуждали. У AlexNSK такой стоит. Вот тема:Lancaster писал(а):25 за этот бампер это дороговато. Вот http://www.vezdehod-off.ru/members/33.html за 21 подкрашенный и туманки в комплекте.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vneshnie ... 12-30.html
- scastlivcik01
- БЕЛЫЙ
Там же где и я - у Ромы http://ais-avto.narod.ru/index.htm Он уже давно экспериментирует с ДАД и ЕВРО 4. Есть некоторые успехи. Только эти успехи всё равно ограничены параметрами ДАД. То есть в идеале лучше поставить ДМРВ и прошиться. Как то так. Более подробно - непосредственно к Роману: http://www.uazpatriot.ru/forum/member11681.htmlscastlivcik01 писал(а):скажите где прошиться патриот 2012 стоит дад уже вместо дмрв и змз409 евро4 хотя в документах евро3?надоела ошибка недостаточная эффективность нейтрализатора уже и бортовой купил чтобы удалять ошибки.
- scastlivcik01
- Nuke
Да и выглядит симпатичнее моего. Сам бы такой взял и возьму на следущий патр через пару-тройку лет. :)Lancaster писал(а):25 за этот бампер это дороговато. Вот http://www.vezdehod-off.ru/members/33.html за 21 покрашенный и туманки в комплекте.
