Тех.раздел
Анатолий 55
Благодарил (а): 42 раза
Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Пт май 17, 2019 09:42
Крестовины разные и по цене сильно отличаются,например Китай стоит в два раза дешевле завода,отсюда и качество,а вообще крестовины меняют парой,или тройкой,с подвесным,тогда и ходят дольше,ну и про балансировку не надо забывать,очень сильный фактор ;)
VovaPatriot
Машина: Patriot2014
Тех.раздел
Сообщение VovaPatriot » Вс май 19, 2019 16:39
Всем привет!!!
Какие посоветуете поставить тормозные диски, простые или перфорированые??
И какой фирмы??
Анатолий 55
Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Пн май 20, 2019 11:34
Если нет особой нужды,не участвуешь в соревнованиях ,ну и нет лишних денег,то простые диски вполне себя оправдывают,для обычной езды ,в самый раз,в шатуне есть какие то ,не дорогие аналоги,брал там ,цена была в районе 1000 ,сейчас не знаю,пол года уже прошло,главное ровные ,перфорированные почти в два раза дороже ;)
Bulldog
Благодарил (а): 55 раз
Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Чт июн 13, 2019 09:54
VovaPatriot писал(а):
Сб май 04, 2019 05:01
Вот этот подшипник!!!
Кто знает где его можно заказать???
Уже 10 сайтов облазил не могу найти!!!
Скорее всего нужно было просто шлицевое ВД-шкой пшикнуть ;)
БЕЛЫЙ
Тех.раздел
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт июн 13, 2019 13:41
Вот-вот! Не представляю как он может "износиться". Да и не видно следов износа, вряд ли в нём дело было.
Евгений_74
Тех.раздел
Сообщение Евгений_74 » Пт сен 27, 2019 19:51
Подскажите, может кто сталкивался? Новый патр пробег 1500 км. При езде по городу 10-15 км все норм, потом начинается стук на неровностях со стороны правого колеса (вроде металлический, но неоднозначно). На следующий день все повторяется. Что это может быть? До 1500 км такого не было
wowan55omsk
Тех.раздел
Сообщение wowan55omsk » Ср окт 16, 2019 14:38
может втулка аморта,\\\\?
вован!
Anthony
Тех.раздел
Сообщение Anthony » Ср апр 15, 2020 10:04
Чет запустил я этот форум... :oops:
Это скоба тормозного суппорта может быть, у меня с новья так было.
4ip0lin0
Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Сб апр 10, 2021 12:59
Промыл на днях систему охлаждения.После прошлогодней замены охлаждайки,с попутной заменой шлангов на силикон,не прошло и года, как она стала ржавой.После лимонки вроде светленький рассол пошёл,но после гашения содой -такая чернота слилась! Устал промывать от неё,ну и песочек тож.Залил Sintek G12,ровно 10 литров(одна печка).После нескольких дней езды в бачке наблюдается небольшой осадок мелкого песочка,совсем чуток.И печка жарит как положено- от 80 рука уже терпит не долго.Теперь бы до заслонок добраться и совсем красота будет!
P.S. Чтобы всё слилось из системы печку продувал ,иначе вошло бы меньше охлаждайки.
4ip0lin0
Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Сб апр 24, 2021 15:25
И следом бачок расширительный поменял.Родной отслужил 7 лет,при замене охлаждайки были замечены трещинки,цена вопроса 1000 рублей.
БЕЛЫЙ
Тех.раздел
Сообщение БЕЛЫЙ » Ср сен 29, 2021 16:44
Как греет, не потёк?
4ip0lin0
Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Сб окт 09, 2021 06:10
Если вопрос мне,то греет печка лучше чем было.Если второй вопрос про бачок,то нет не потек и остальные компоненты чувствуют себя нормально. [!]
БЕЛЫЙ
Тех.раздел
Сообщение БЕЛЫЙ » Сб ноя 27, 2021 08:57
Второй вопрос не про бачок, а про систему в целом. Что-что, а система охлаждения уазика для меня относится к категории "не трожь говно, вонять не будет". Понимаю, что нелишним было бы почистить переднюю печку, а при этом и всю систему, но боюсь что после такой "очистки" ещё полгода появляющиеся течи буду устранять. Хорошо что вторая печка есть, собственно поэтому и не заморачиваюсь.
Да и вообще с годами ленивый стал. :pardon: :character-oldtimer:
4ip0lin0
Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Сб дек 04, 2021 14:08
Система работает,под капотом силикон.Течей нет,греет нормально.Термос на 82,t доходит до 94-95 гр.,при прикрытом на половину радиаторе. [!]
4ip0lin0
Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Чт июн 16, 2022 15:50
136 тысяча иии-обрыв цепи!Первая на 24 тысяче(зпц).Развалился подшипник на верхней натяжной звёздочке и порвало нижнюю цепь.Верхняя тож была уставшей,на звёздах выработка небольшая.Установили Идеальную фазу,до этого стоял тоже Прогресс.Погрызло крышку нижнюю,но не критично.Такие дела :-)
4ip0lin0
Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Пт мар 10, 2023 19:22
Если кто читает,то здравствуйте!Недавно стала подтекать доп помпа печки,на улице потеплело и решил я исключить помпу из системы отопления.Соединил на прямую подачу на печку,шланг с помпы под капотом болтается.Основная помпа справляется.О,пока не забыл,поменял мотор с крыльчаткой печки.Можно было и не менять ,но запускался с удара(нежного)по торпеде-решил снять посмотреть.Посмотрел,почистил,сломал :sad: .Лузар дует как-то слабее,родной раньше выше 3-го положения не включал,а теперь 4-5.А ещё термомуфте вентеля поплохело,пока зима-хорошо,а потеплеет надо будет что-то делать.Такие дела {{{{{//
БЕЛЫЙ
Тех.раздел
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт мар 10, 2023 20:28
И тебе не хворать! Тоже повоевал с охлаждением. По осени съело крыльчатку на помпе. Доехал с новосибирской области просто чудом (на следующий день до работы останавливался каждые 2 км). Поменял, заодно промыл систему. Начало выбрасывать тосол из расширительного бачка - думал прокладка. И так, и этак проверял - вроде нет. Похоже просто помпа начала гонять как положено. Поставил в расширительный бачок отсекатель из шланга, вроде ушла проблема. А то как к 5 тысячам мотор крутишь, так сразу тосолом вонять начинало - выбрасывало через крышку. Зиму проездил без виски, скоро пожалуй надо будет накрутить обратно.
Ну и это, ржавеет всё и везде. Всё чаще посещают мысли поменять, хотя с другой стороны и незачем...
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Тех.раздел
Сообщение дед юра » Ср мар 15, 2023 07:40
Пришлось повоевать с охлаждайкой, для этого три летних сезона сливал антифриз и заправлял дистилированой водой, на зиму антифриз. После третьего раза вот уже лет восемь цвет антифриза практически в идеале. Поначалу грязи было до и больше. Да, после слива дистилята промывал проточной водой через печные патрубки ,ну и т.д.
Вернуться в «Омск»
