Флудилка
- wowan55omsk
- wowan55omsk
- wowan55omsk
- yod
Флудилка
Только с Пиратом в обед разминулись, как прям перед глазами женщину сбили...
https://www.youtube.com/watch?v=vic_SyomOm4
- тёмка818
Флудилка
теперь барбос в рапторе
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
немного цвет темнее стал но смотрится прикольно. парни молодцы замутили по гарантии чуток правда пришлось налички дать)))
- DFm
Флудилка
Артем, на много симпотишней стало. Вот только бампер в цвет не попадает, или это фоты такие.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Флудилка
Надо в живую смотреть значит! :character-beavisbutthead:
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Флудилка
Давайте с Костей приезжайте 10 декабря.
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Флудилка
постараемся, работа всё мешает((([/quote]
Ну ее эту работу)))
891397565одинодин
891397565одинодин
- wowan55omsk
Флудилка
привет всем. у меня следующий вопрос к знатокам. как закрыть заднюю дверь без акб, !? патриот 15 год
вован!
- тёмка818
Флудилка
разбирался весь в хлам))
именно так. с акб закрыл машину а потом водительскую дверь открыл,акб снял.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ну ее эту работу)))[/quote]
да надо вообще по ближе к цивилизации перебираться))) к клубу по ближе а то много праздников пропускаю)))
- DFm
Флудилка
Куда народ весь по пропадал? Замерзли?
891397565одинодин
891397565одинодин
- Иван-Омич
Флудилка
скорей всего
интересно кто как заводится в морозы ?
я к примеру эксперементирую: завожу только утром и обязательно с автозапуска - пока (тьфу, тьфу, тьфу) - заводится с первого пуска, но запосной АКБ (на всякий случай) стоит в чулане в тепле
- Pirate
Флудилка
у мну автозапуск по температуре двигателя на -20 настроен, и экспериментировать нет желания)))
в прошлом году доэкспериментировался, и второго января только к вечеру завел теплой батарейкой
Отправлено спустя 52 секунды:
хотя первого еще ездил
Отправлено спустя 51 секунду:
Здоровье дороже сожженого бензина
- DFm
Флудилка
У меня на автозапуске стоит, и каждые 8 часов заводится.
891397565одинодин
891397565одинодин
Флудилка
У меня на градуснике -36 кажет. Уазик отказался заводиться. Хотя всю неделю не подводил. Видимо самая холодная ночка выдалась. Ну и пускай стоит, не буду насиловать технику. Подключу зарядник и спать. Устрою себе выходной. :D
- wowan55omsk
Флудилка
я тоже на выходном, второй день уже стоит, не трогаю. нечего его без надобности крутить.
:icon-ugeek:
:icon-ugeek:
вован!
- Bulldog
Флудилка
Всегда завожу с автозапуска без всяких подогревов, на всякий случай дома стоит дополнительный заряженный и тёплый АКБ.
Вчера заметил, что с левой стороны в антифризе тяги и рулевой наконечник, (цензура) потёк радиатор, возможно давануло на морозе, придётся его снимать и везти на ремонт :doh:
Осенью менял антифриз, вместо жёлтого заводского залил концентрат Хавалайн, разведённый один к одному, по идее должен держать до минус сорока :think:
- DFm
Флудилка
Саша, паять бесполезно.Bulldog писал(а): Всегда завожу с автозапуска без всяких подогревов, на всякий случай дома стоит дополнительный заряженный и тёплый АКБ.
Вчера заметил, что с левой стороны в антифризе тяги и рулевой наконечник, б^я потёк радиатор, возможно давануло на морозе, придётся его снимать и везти на ремонт :doh:
891397565одинодин
891397565одинодин
Флудилка
Завёл таки машину в обед. Пару часов зарядки АКБ + ПЭТка под низ. Но УАЗик как то не одобрил холодный запуск. Двигатель затроил, так отъехал километров 5 от дома он ещё и греться начал. Пришлось разворачиваться, не охота было встать по среди дороги да ещё и с двумя детьми на борту. Не доехав до дома остановился осматрел, сел поехал, всё прошло. И троить перестало и температура пришла в норму. Вот сижу голову ломаю что это было :doh: . Ладно грелась, может прихватило где чего потом продавило. Ну а троило от чего? Правда заправился на кануне газом не на своей заправке.
- DFm
Флудилка
У меня от этих морозов, радиатор только сильней еще побежал.
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Флудилка
Свой два раза паял и при чем у проверенных людей.
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Флудилка
У меня боковые бачки текут. Соты сухие.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Nuke
Флудилка
бачок еще заводской, не рвет его покамест. Радиатор менял один раз на 130 тык, поставил самый дешевый алюминевый штампованый с пластиковыми бачками. Счас 180 тык, периодически мокрит по завальцовке, пока не критично. Из потерь за эти морозы: похоже побежал насос гур, пока надеюсь что течь прекратится с уходом холодов :eusa-pray:
- Bulldog
Флудилка
У меня тоже по завальцовке пропускает, посмотрел цены на новые радиаторы, алюминий от 6000 с копейками, медный от 10000 с копейками и это в не проверенном интернет-магазине :think:
Если будет сильно пропускать повезу пациента на ремонт, если не сделают придётся покупать новый.
- yod
Флудилка
Стас, блин, как ты за сутки махнул ГРМ? я только поддон и привалочную от герметика очищал часа два.
Опорные полукольца распредвалов сожрало по 0,5мм с обоих сторон.
С коленвала вытащил пластиковое упорное кольцо в принципе его не съело, но заменил на сталеалюминиевое, второе заводское трогать не стал, хотя там на верху алюмяшка.
Докладаю - ЗПЦ чешские отходив чуть больше 5тык (скока я там за лето проехал) начали давать дуба, на нижней цепи в некоторых звеньях начал прощупываться люфт, отличный от соседних звеньев. фаза выпуска гуляет на 1 градус. Ну как бы понятно... экспериментатор, блин...
Пол ночи потратил на то чтобы понять какой комплект грм из двух на руках поставить. Один прогресс Е3 ВРЦ, один "самосборный" двухрядные цепи диттон 5,05мм и звезды СЕТ.
В прогрессе на втулочно-роликовой цепи стоит значок CZ, но цепи сделаны дешево, очень дешево, пластины разной толщины, какая-то синяя отслаивающаяся краска или налет - не понял. Заклепано как попало, закос под чешскую, но клепки стоят по разному - ну как пить дать китайцы на коленках клепают.
И все равно хотел их поставить. Несколько раз запаковывал комплект и распаковывал обратно.
Ставить не стал в итоге, из-за звезд - (...очень много мата....) по качеству обработки. Их надо серьезно напильником править. Супер дермовая обработка.
На их фоне звезды СЕТ эталон металлообработки. но они некаленые, правда я незнаю - надо чтобы они были подзакалены или нет. Но берешь в руки и красота. Только из-за этого. Прогресовские берешь - реально срут потребителю в душу.
Заказал бы комплект АСТ. Вариант с двухрядкой мерсовской может иметь место, но чет задолбало заморачиватся.
Натяжители оставил как есть ИНА. Через обкатку - клапанную буду скидывать, посмотрим как они работают. Сейчас фазы 19 впуск, 22 выпуск. Но натяжители нифига не натягивают на холодную и без масла, так что это так чисто для заметки.
