Флудилка
БЕЛЫЙ
Флудилка
Сообщение БЕЛЫЙ » Ср окт 26, 2016 13:18
Мужики, вопрос! Стал плохо заводиться на холодную. Крутить приходится долго, потом редкие схватки и потом неохотно заводится. После этого, правда, работает и едет нормально.
Первое на что стал грешить - свечи. Стояли простые бриски, пробег на них приближался к 40 тысячам. Снял - нормальные свечи, ещё походили бы. Ну да ладно, поменял. Не поменялось ничего от слова совсем. Компрессия конечно не как у молодого, но относительно ровная по цилиндрам от 10 до 10,5. Похоже от системы питания ноги растут, но ведь сразу после заводки хорошо работает...
Что то надо делать, а то в мороз точно не заведу. Тем более для аккума это будет уже 6-ая зима.
Lancaster
Флудилка
Сообщение Lancaster » Ср окт 26, 2016 13:51
возможно форсунки протекают как бензовые так возможно и газовые. Смесь богатая.
yod
Благодарил (а): 18 раз
Флудилка
Сообщение yod » Ср окт 26, 2016 14:16
БЕЛЫЙ писал(а):Тем более для аккума это будет уже 6-ая зима.
А не в этом ответ?
Еще такая симптоматика характерна для гбо4, которое давно не поднастраивалось.
БЕЛЫЙ
Флудилка
Сообщение БЕЛЫЙ » Ср окт 26, 2016 14:55
А при чём тут газ вообще? Или полный впускной коллектор газа получается? Вроде газом не пахнет... Попробую перекрыть и выработать на ночь.
А аккум сейчас всё равно крутит лучше чем новый в -30, так что думаю он ни при чём.
тёмка818
Флудилка
Сообщение тёмка818 » Ср окт 26, 2016 15:59
БЕЛЫЙ писал(а): Мужики, вопрос! Стал плохо заводиться на холодную. Крутить приходится долго, потом редкие схватки и потом неохотно заводится. После этого, правда, работает и едет нормально.
датчик температуры вбираемого воздуха какие параметры отдает?
БЕЛЫЙ
Флудилка
Сообщение БЕЛЫЙ » Ср окт 26, 2016 16:10
тёмка818 писал(а): датчик температуры вбираемого воздуха какие параметры отдает?
У меня ДМРВ. Там тоже есть датчик температуры, но на БК он отдельно не выводится, только расход. Но мысль хорошая, буду думать.
Lancaster
Флудилка
Сообщение Lancaster » Ср окт 26, 2016 17:21
Да из за ДМРВ тоже может багатить смесь.
тёмка818
Флудилка
Сообщение тёмка818 » Ср окт 26, 2016 17:29
взять у кого погонять на время и узнаеш или диагностику сделать, у меня емл китайский и то показывает параметры.
Lancaster
Флудилка
Сообщение Lancaster » Ср окт 26, 2016 17:42
Параметры то он показывает но как они должны быть?
БЕЛЫЙ
Флудилка
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт окт 27, 2016 05:55
А с чего вообще вы думаете что смесь богатая? Я вот наоборот думаю что беднее некуда. Он при старте на холодную тупо и должен "лить" бензин. Шприцом впрыснул бензина в коллектор - завёлся куда быстрее.
ДМРВ поменял на запасной - остынет буду мучить.
yod
Флудилка
Сообщение yod » Чт окт 27, 2016 06:44
Белый, так у тебя газ стоит или нет?
БЕЛЫЙ
Флудилка
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт окт 27, 2016 06:53
Стоит конечно, в подписи же номер прошивки "по Бродскому". Ещё раз спрашиваю - причём тут газ?
yod
Флудилка
Сообщение yod » Чт окт 27, 2016 07:02
Коррекции бензомозга на газу уходят и при запуске он недоливает или переливает бенза. Долго крутится с последующими вспышками - это как раз бензомозг видя что двиган не заводится увеличивает время впрыска. Это версия с которой я сам сталкивался на разных машинах не раз. В твоем случае это одна из возможных причин.
А может у тебя датчик ОЖ "врет"?
yod
Флудилка
Сообщение yod » Чт окт 27, 2016 07:04
Может еще вариант газовые клапана не держат и стравливают остатки давления паровой фазы в цилиндр, тогда при заводке смесь очень богатая (ибензин и газ) и тоже пока не продуешь - не заведется.
yod
Флудилка
Сообщение yod » Чт окт 27, 2016 07:06
Самое простое - перекрой кран подачи на баллоне и поезди 2-3 дня на бензине, если запуск нормализуется - дело в газовом.
тёмка818
Флудилка
Сообщение тёмка818 » Чт окт 27, 2016 16:33
Lancaster писал(а): Параметры то он показывает но как они должны быть?
температуру вбираемого воздуха на улице +2 он показывает -30 ну как то так. при длительной стоянке газ бы вышел из коллектора. если прошивка стоит 2х режимка на газ то провод управления есть пин 27. если провод замкнут на массу то газовая прошивка в ней этот датчик вообще отключен и всегда показывает +30. можно тупо его замкнуть и проверить заведется или нет)) я так делаю))
Slava_55
Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт окт 27, 2016 18:39
Плять, короче клуба Уаз патриот в КрКр не существует можно сказать, городского или автоканала на СиБи не сушествует(вроде на двушке есть)....короче в этом плане шляпа - антенну уже снял(штырь), чтобы не брякал по веткам хоть.... Но джипы заряженные и всякие с наклейками катаются, некоторые бибикают-здороваются...но пока что поймать где нибудь на стоянке такого не удалось, чтобы поболтать, узнать что к чему тут...
в субботу поеду на Малый Утриш, через Дюрсо, а то через Большой очкую в одну машину и на пуговках(Каме)...и без переднего кардана...
газ кстати тут или более качественный, или просто честно наливают, по серпантинам и относительно ровной дороге(50/50) расход крайний раз составил 13л. По городу и ужасным пробкам до 18 доходил. газ стоит 18-70.
Уаз Патриот"14(Рашмо)
Lancaster
Флудилка
Сообщение Lancaster » Чт окт 27, 2016 19:28
Прошивке могут переключатся как по датчику температуры так и по ДК-2.
Nuke
Флудилка
Сообщение Nuke » Чт окт 27, 2016 20:08
у нас 17-50 уже.
Anthony
Флудилка
Сообщение Anthony » Чт окт 27, 2016 21:57
На ЛУКойле если за наличные и больше 30 литров, еще на рупь дешевле. :roll:
Slava_55
Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт окт 27, 2016 22:17
где-то в районе Самара-Саратов по 23 руБЛЯ даже видел!
БЕЛЫЙ
Флудилка
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт окт 28, 2016 05:50
тёмка818 писал(а): если прошивка стоит 2х режимка на газ то провод управления есть пин 27. если провод замкнут на массу то газовая прошивка в ней этот датчик вообще отключен и всегда показывает +30. можно тупо его замкнуть и проверить заведется или нет)) я так делаю))
Это "неправильная" прошивка. У Романа переключение по ДК-2.
Slava_55 писал(а): где-то в районе Самара-Саратов по 23 руБЛЯ даже видел!
Скорее всего Саратов, там он летом 20 был.
Lancaster писал(а): Прошивке могут переключатся как по датчику температуры так и по ДК-2.
Вот вот.
По теме. Замена ДМРВ ничего не дала. Потом лазил, лазил, шевелил провода и соединения. Что то нашевелил и стал заводиться хорошо. Конечно не совсем рад, так как понимаю что неисправность "блуждающая" и может проявиться вновь. И плохо если появится в мороз.
тёмка818
Флудилка
Сообщение тёмка818 » Пт окт 28, 2016 17:00
молодец что хоть примерно нашёл с какой стороны заходить)) прошивка хоть какая пин управления всё равно 27 хоть куда липи всё равно 27
Lancaster
Флудилка
Сообщение Lancaster » Пт окт 28, 2016 17:58
либо 27 либо 2
БЕЛЫЙ
Флудилка
Сообщение БЕЛЫЙ » Сб окт 29, 2016 07:29
Действительно, почему 27? Именно 2! Точнее на моей схеме 202 (и 227 соответственно).
Lancaster
Флудилка
Сообщение Lancaster » Сб окт 29, 2016 10:24
Там 227 контактов :o
БЕЛЫЙ
Флудилка
Сообщение БЕЛЫЙ » Сб окт 29, 2016 15:18
Нет, там просто 2 разъёма :D
http://www.2a2.ru/patriot/images/me1797_2.jpg
тёмка818
Флудилка
Сообщение тёмка818 » Сб окт 29, 2016 16:42
БЕЛЫЙ писал(а): Нет, там просто 2 разъёма :D
я застрелился нах))) доцент мне голову грел что пин 27)) 2й ряд 3 с верху кажется)) либо доцент не доцент либо я не знаю)) у меня встречный вопрос: сколько у вас налог за машинку? также как у нас или нет?
БЕЛЫЙ
Флудилка
Сообщение БЕЛЫЙ » Сб окт 29, 2016 16:56
тёмка818 писал(а): сколько у вас налог за машинку? также как у нас или нет?
Думаю что не также. В Н-ске же ввели систему как во Владике. Чем старше машина, тем меньше налог. Особенно удобно для мощных машин. 10 лет машине - 50% скидка, а за новую дороже чем у нас.
У меня недавно налог пришёл 1920 за патра. От возраста у нас не зависит. В Н-ске за своего платил бы 1280... :roll:
тёмка818 писал(а): доцент мне голову грел что пин 27))
Ну так 27-й это ДТВ, а у меня по ДК-2 переключается прошивка. 27-й тупо в ДМРВ идёт. Там только ДМРВ Сименсовский у меня стоит (прошивкой откорректировано).
тёмка818
Флудилка
Сообщение тёмка818 » Сб окт 29, 2016 17:34
мне пришёл 1280))) а ещё хотел жить переехать в Омск))) решено остаюсь дома))
тёмка818
Флудилка
Сообщение тёмка818 » Пн окт 31, 2016 16:18
Парни, ищу помощи. Затеял я покрасить раптором барбоса своего)) цвет менять не хочу вот и встал вопрос как выглядит серебристо-желтый металлик в рапторе)))Ребята говорят видели в Омске и не одного. в инете ничего найти не могу. может кто чем поможет??? (фоточки, ссылочки)
Lancaster
Флудилка
Сообщение Lancaster » Пн окт 31, 2016 18:00
А в доках то что написано.
Anthony
Флудилка
Сообщение Anthony » Пн окт 31, 2016 19:30
Ни одного не видел, темные есть, даже легковые красят. На любителя, матовый в пупырышку.
Pirate
Флудилка
Сообщение Pirate » Пн окт 31, 2016 20:29
Светлый у Ромарио, но у него больше на топленое молоко похоже.
Ravilcheg
Флудилка
Сообщение Ravilcheg » Вт ноя 01, 2016 05:53
белый есть в рапторе, с нескольких метров не отличишь от родной краски
ремонт автомобилей УАЗ и других марок
БЕЛЫЙ
Флудилка
Сообщение БЕЛЫЙ » Вт ноя 01, 2016 06:03
Pirate писал(а): Светлый у Ромарио, но у него больше на топленое молоко похоже.
Изначально у него был белый, это он его после аварии так покрасил. Лично мне не нравится, но зато издалека видно когда "гражданин начальник" едет.
Bulldog
Благодарил (а): 55 раз
Флудилка
Сообщение Bulldog » Вт ноя 01, 2016 07:13
тёмка818 писал(а): Парни, ищу помощи. Затеял я покрасить раптором барбоса своего)) цвет менять не хочу вот и встал вопрос как выглядит серебристо-желтый металлик в рапторе)))Ребята говорят видели в Омске и не одного. в инете ничего найти не могу. может кто чем поможет??? (фоточки, ссылочки)
Раптор не будет выглядеть как металлик ни при каких обстоятельствах, он априори матовый. Раптор колеруется либо пигментом, либо акрилом, нужно определиться к какому цвету не из металликов ближе всего подходит твой цвет и им уже колеровать.
Bulldog
Флудилка
Сообщение Bulldog » Вт ноя 01, 2016 07:16
Если не ошибаюсь у Ромарио не Раптор, а Аллигатор, второй более склонен к выцветанию и изменению цвета по прошествии времени.
Slava_55
Флудилка
Сообщение Slava_55 » Вт ноя 01, 2016 10:40
по раптору у Саши klf можно еще проконсультироваться!
тёмка818
Флудилка
Сообщение тёмка818 » Вт ноя 01, 2016 15:15
серебристо-желтый металлик по документам. значит по цвету желтый что ли? желтый что то меня не прикалывает(((
Hulk
Флудилка
Сообщение Hulk » Ср ноя 02, 2016 07:57
тёмка818 писал(а): серебристо-желтый металлик по документам. значит по цвету желтый что ли? желтый что то меня не прикалывает(((
Брызги шампанского
Anthony
Флудилка
Сообщение Anthony » Ср ноя 02, 2016 10:02
Bulldog писал(а): Раптор не будет выглядеть как металлик ни при каких обстоятельствах, он априори матовый. Раптор колеруется либо пигментом, либо акрилом, нужно определиться к какому цвету не из металликов ближе всего подходит твой цвет и им уже колеровать.
Не согласен! На сколько я понимаю в колеровке, а я немного понимаю, :) в полне себе может быть металлик, какая разница какой пигмент в "раптор" добавлять. Как пример, добавили в "раптор" алюминиевую пудру, эта пудра ведь не перестает быть алюминиевой, приглушенный металлический матовый оттенок будет. А если сверху, на все эти слои, надуть лака, то будет блестеть. Так что вполне можно в "раптор" лить ЖСМ и красить - хош матовый оставляй без лака, хош глянец дуй лак сверху.
https://www.drive2.ru/l/10049977/
https://www.drive2.ru/l/7951288/
https://www.drive2.ru/b/1438194/
https://www.drive2.ru/c/2253785/
в данном случае хорошую контору найти, которая этим занимается.
Bulldog
Флудилка
Сообщение Bulldog » Ср ноя 02, 2016 13:01
Anthony писал(а): Не согласен! На сколько я понимаю в колеровке, а я немного понимаю, :) в полне себе может быть металлик, какая разница какой пигмент в "раптор" добавлять. Как пример, добавили в "раптор" алюминиевую пудру, эта пудра ведь не перестает быть алюминиевой, приглушенный металлический матовый оттенок будет. А если сверху, на все эти слои, надуть лака, то будет блестеть. Так что вполне можно в "раптор" лить ЖСМ и красить - хош матовый оставляй без лака, хош глянец дуй лак сверху.
Раптора в металлике так и не увидел и врят ли увижу :D
По поводу покрытия Раптор в лак так по моему ИМХО это вообще извращение, лак только на базу :!:
Anthony
Флудилка
Сообщение Anthony » Ср ноя 02, 2016 13:48
Bulldog писал(а): Раптора в металлике так и не увидел и врят ли увижу
Фото с данных ссылок действительно не передают того, что нужно, я тоже долго всматривался, но там есть описания процесса и народ про металлики упоминает.
Bulldog писал(а): По поводу покрытия Раптор в лак так по моему ИМХО это вообще извращение, лак только на базу
:)) вы специалист, вам виднее!
тёмка818
Флудилка
Сообщение тёмка818 » Ср ноя 02, 2016 15:06
))) война титанов)))
Pirate
Флудилка
Сообщение Pirate » Ср ноя 02, 2016 18:53
Артём, а ты керамическое покрытие не рассматривал как альтернативу раптору?
Anthony
Флудилка
Сообщение Anthony » Ср ноя 02, 2016 21:33
тёмка818 писал(а): ))) война титанов)))
:))) я бы сказал - дружеская дискуссия! Война у нас на дорогах, столько ненависти и неуважения от соседей по потоку... хотя чему я удивляюсь... :|
тёмка818
Флудилка
Сообщение тёмка818 » Чт ноя 03, 2016 17:05
Pirate писал(а): Артём, а ты керамическое покрытие не рассматривал как альтернативу раптору?
привет Лёш. я как то и не заморачивался((( у меня облезли уширители арок, машина гарантийная, ребята предложили немного доплатить и в раптор закатать)))
тёмка818
Флудилка
Сообщение тёмка818 » Чт ноя 03, 2016 17:08
честно скажу мне у вас на машине двигаться очень нравиться. в сибе не пропустят и не простят. у вас городок конечно движением загружен но люди проще. но в семье не без урода конечно))) чертей везде хватает)))
тёмка818
Флудилка
Сообщение тёмка818 » Чт ноя 03, 2016 17:17
я так понял его наносят на родное ЛКП, а мне его надо спасать ой как спасать)) в вс пригоню на кордную и брошу там на неделю на покраску.
Вернуться в «Омск»
