Флудилка
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Вт фев 09, 2016 05:43
DFm писал(а):
Я чего то сегодня не завелся(((
не крутит или не схватывает?
DFm
Re: Флудилка
Сообщение DFm » Вт фев 09, 2016 06:10
Вчера вечером машину помыл и поставил возле дома, а сегодня в обмороке аккум. Еще и мордой в сугроб стоит. Какой аккум поставить лучше?
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
DFm
Re: Флудилка
Сообщение DFm » Чт фев 11, 2016 10:12
Есть у кого тонировщик знакомый, чтоб полоску налепить на лобовое?
891397565одинодин
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт фев 11, 2016 10:25
Мне тоже полоску надо :) 2 клиента уже есть :)
Уаз Патриот"14(Рашмо)
DFm
Re: Флудилка
Сообщение DFm » Чт фев 11, 2016 10:49
Сегодня с утра на Телецентре перестроится не мог, так только патриот и пустил в ряд))) Ехал потом за мной до Водников))) Брат брату всегда помегет)))
891397565одинодин
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Чт фев 11, 2016 12:18
Ваня, как там дела с домкратом?
DFm
Re: Флудилка
Сообщение DFm » Чт фев 11, 2016 12:37
Pirate писал(а):Ваня, как там дела с домкратом?
Нужно резиновые уплотнения купить, за ними на Семереченскую нужно скататься. Пока не могу вырваться с базы.
891397565одинодин
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Чт фев 11, 2016 13:14
Спасибо, я понял. Не тороплю, просто интересуюсь.
Lancaster
Re: Флудилка
Сообщение Lancaster » Чт фев 11, 2016 13:15
DFm писал(а):Есть у кого тонировщик знакомый, чтоб полоску налепить на лобовое?
MAG AVTO
26 Северная 13
+7 (3812) 59-53-31 +7 (965) 989-70-06 +7 (904) 322-02-95
Полоска стоила 500р.
Vital55rus
Re: Флудилка
Сообщение Vital55rus » Чт фев 11, 2016 13:45
У меня шрус правый захрустел :cry: , завтра на кордный записался.
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Чт фев 11, 2016 16:56
Vital55rus писал(а):У меня шрус правый захрустел :cry: , завтра на кордный записался.
Что захрустел, где? У нас есть шрус?
Vital55rus
Re: Флудилка
Сообщение Vital55rus » Чт фев 11, 2016 16:59
При повороте на полном приводе раздается хруст.
Lancaster
Re: Флудилка
Сообщение Lancaster » Чт фев 11, 2016 17:31
шрусы у нас есть
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт фев 11, 2016 17:40
А чем же Леха передние колесья крутятся и еще поворачивают :) шрусик внутрях стоит же :)
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Чт фев 11, 2016 17:46
Slava_55 писал(а):А чем же Леха передние колесья крутятся и еще поворачивают :) шрусик внутрях стоит же :)
Крестовины, карданы.
Пока своими глазами не увижу, руками не потрогаю - не поверю!!! )))))
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Чт фев 11, 2016 17:51
На всех машинах, которые были до УАЗа, видел шрусы, а на Патриоте не видел.
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Чт фев 11, 2016 17:54
Vital55rus писал(а):При повороте на полном приводе раздается хруст.
Может ты на асфальте поворачиваешь?
Vital55rus
Re: Флудилка
Сообщение Vital55rus » Чт фев 11, 2016 18:43
Я везде поворачиваю, всегда было нормально, сегодня хруст.
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт фев 11, 2016 18:45
Леха, так и не увидишь, это дело внутрях спрятано от глаз :)
Nuke
Re: Флудилка
Сообщение Nuke » Чт фев 11, 2016 19:10
да нечего там смотреть, шрус и шрус, обычный. Они у половины щёлкают, если не у всех))
Vital55rus
Re: Флудилка
Сообщение Vital55rus » Чт фев 11, 2016 19:23
Подскажите как долго их менять?
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Флудилка
Сообщение yod » Чт фев 11, 2016 19:41
Самый гемор суппорт открутить и винты бывают закисают на торомозном диске. Попутно бы сальники сменить.
Ниже Дима прально сказал, на 3 часа работы.
Последний раз редактировалось yod Пт фев 12, 2016 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Lancaster
Re: Флудилка
Сообщение Lancaster » Пт фев 12, 2016 05:58
Не надо кулак разбирать. Нужно снять: колесо- суппорт- ступицу вместе с тормозным диском- цапфу которая ось ступицы и вытаскиваешь ШРУС с полуосью.
Vital55rus
Re: Флудилка
Сообщение Vital55rus » Пт фев 12, 2016 06:20
Короче сервис меня сегодня обломал, записал на понедельник, отсюда вопрос Планировал сегодня ехать в деревню 70км в одну сторону (итого 140км), чем может закончится такой пробег? Или всетаки не стоит ехать?
Nuke
Re: Флудилка
Сообщение Nuke » Пт фев 12, 2016 06:44
в самом худшем случае (разрушение шруса и заклинивание его в корпусе поворотного кулака, но я не слыхал ни об одном таком случае) снимешь глухари и доедешь спокойно на заднем приводе. У меня пробег 160 тыс км, шрусы родные. Один раз набивал в них свежую смазку, когда шкворни менял на пробеге 80 тыс км. Кстати надо будет опять смазки набить наверное в них. На уазе не много беспроблемных узлов, но по моему опыту шрусы как раз относятся к их числу :)
Vital55rus
Re: Флудилка
Сообщение Vital55rus » Пт фев 12, 2016 06:51
Еще тупой вопрос Какой глухарь (я понимаю что скорее всего не понадобится) но лучше перебдеть.
Nuke
Re: Флудилка
Сообщение Nuke » Пт фев 12, 2016 06:58
Vital55rus писал(а):Еще тупой вопрос Какой глухарь (я понимаю что скорее всего не понадобится) но лучше перебдеть.
это крышки ступиц переднего моста, вот они:
Если их снять, передние колёса будут сами по себе, полуоси (шрусы) и редуктор моста - сам по себе (колёса крутятся и машина едет, потроха моста в покое) Так же можно проделать с задним мостом, только крышки выполнены вместе с полуосями. (если заклинило задний мост, снимаешь полуоси, задний кардан, включаешь передок и поехал на переднем приводе)
Последний раз редактировалось Nuke Пт фев 12, 2016 07:09, всего редактировалось 1 раз.
Vital55rus
Re: Флудилка
Сообщение Vital55rus » Пт фев 12, 2016 07:03
Спасибо, все проще чем думал. Но решил не рисковать, семья дороже, был бы один поехал.
Nuke
Re: Флудилка
Сообщение Nuke » Вс фев 14, 2016 19:43
Сегодня фазы грм проверял. Обнаружил что у меня метка на шкиве коленвала градусов примерно на 80 не совпадает с отливом на крышке цепи. ВМТ пришлось искать щупом через свечной колодец. А снимали шкив на иподромной, когда цепи меняли. Что за подход такой у них, странный??
Последний раз редактировалось Nuke Вс фев 14, 2016 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Вс фев 14, 2016 19:52
Да подход видать как и почти везде - быстренько заменить и рубануть бабла :)
Nuke
Re: Флудилка
Сообщение Nuke » Вс фев 14, 2016 19:58
А похоже дело возможно и не в сервисе, шкив-демпфер на котором нанесена риска оказывается может смещаться относительно шкива под ремень, так как сидит без шпонки, просто напрессован. Решение завода ставить на него риску выглядит странным. Тут надо или зубы считать, или щупом проверять.
дед 707
Re: Флудилка
Сообщение дед 707 » Пн фев 15, 2016 07:18
Привет! Я уже дома, скатался в Новосиб почти без проблем. Узнал о машине немного нового. Выехал из дома в субботу в 02:00 и решил резануть по 10-ти летию через Кормиловку. Не доезжая до развилки на Сыропятку, меня так трехануло, что я думал колесо открутилось. Прижался на обочину, проверил колёса, всё в порядке. Почесал репу и осторожно поехал дальше, хотя жена предложила вернуться домой и пересесть на боевого проверенного Шевика. Еду дальше и замечаю, что когда левым передним колесом на скорости больше 70-ти попадаю в выбоины, машину начинает трясти, начиная с колеса и заканчивая кончиком антенны, так, как будто настал конец света. Ощущение такое, что не только колёса отвалятся, но и кузов оторвётся от рамы. Тут я вспомнил и резонанс и колебания, потому, что именно так и начиналась эта вибрация. Сначала небольшой удар в колесо, а потом по возрастающей вибрация передавалась на всю машину. Сбрасывание скорости, торможение не помогало, пока этот резонанс не проходил сам. Трудно было удерживать машину в прямолинейном движении. Я не мало ездил на УАЗах и на 452 и 469 и знаю, что такое козлит, когда попадаешь на гребёнку или на стиральную доску, но это совсем не то. Посторонних стуков в подвеске нет, правое колесо ямы проходит на отлично. Поэтому выбрал тактику прохождения кочек правым колесом, когда это было возможным. До Новосиба ещё несколько раз потрясло. В Новосибе заехал на шиномонтажку, поддомкратил, ещё раз всё проверил, ничего не нашёл. На обратном пути уже приноровился, но один раз всё таки попал, встречка не дала увернуться и левое колесо опять дало о себе знать. Буду искать внимательней, есть подозрение на аморт. Проверил расход, скорость не более 90 км/час 15-16 литров газа. Масло двигатель не жрёт, жидкости все на месте. По динамике конечно порадовал, хоть и не болид, но всё же. На ближайшее будущее планирую поменять пружины, рессоры, амортизаторы. Когда полезу в трансмиссию, поменяю ГП и воткну самоблок. Лебёдку пока свою 6000 поставлю, потом заменю. Сварю спальник и габажник. Колёса пока оставлю 31. Для туризма вполне хватит, а там жизнь покажет.
MIR
Re: Флудилка
Сообщение MIR » Пн фев 15, 2016 07:30
Хороший стук всегда вылезет!) Желаний по тюнингу много! Нормалек, готовь кошелек и терпение)) Какие амортизаторы хочешь ставить?
я не маньяк, я только учусь!
дед 707
Re: Флудилка
Сообщение дед 707 » Пн фев 15, 2016 07:40
MIR писал(а):Хороший стук всегда вылезет!) Желаний по тюнингу много! Нормалек, готовь кошелек и терпение)) Какие амортизаторы хочешь ставить?
В том то и дело, что стуков нет. Колхозить буду своими ручками, поэтому расходы сократятся ощутимо, а терпения не занимать. По амортам ещё не решил, выслушаю советы.
MIR
Re: Флудилка
Сообщение MIR » Пн фев 15, 2016 07:53
У меня вкруг все от пикапа стоят. Передние нормально, чуть жестковато, но установка лебедки исправит. А задние на отбой стучат. Если на заднем сидении сидит два человека, то все тихо. Менять нужно, но на что пока не решил, в поиске.
Lancaster
Re: Флудилка
Сообщение Lancaster » Пн фев 15, 2016 08:06
Левый аморт уже пустой, и высох наверно.
дед 707
Re: Флудилка
Сообщение дед 707 » Пн фев 15, 2016 08:30
Lancaster писал(а):Левый аморт уже пустой, и высох наверно.
И я про тож. Вскрытие покажет
DFm
Re: Флудилка
Сообщение DFm » Пн фев 15, 2016 08:52
Тоже по амортом думаю, какие поставить. А то постукивание надоело.
891397565одинодин
дед 707
Re: Флудилка
Сообщение дед 707 » Пн фев 15, 2016 08:59
На моём ещё родные аморты стоят, видимо пришла их пора. На Шевике у меня родные 85 т. км. отходили и ещё живые. Под лифт подвески на Патр родные уже наверно не пойдут, хода то меняются.
DFm
Re: Флудилка
Сообщение DFm » Пн фев 15, 2016 09:08
Я лифтовать не собираюсь. Я хочу больше комфорта, но от Патриота этого не добиться.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Пн фев 15, 2016 09:27
У меня постукивание пропало, в запаске ледышка образовалась и побрякивала мать ее ети!!! Вытащил - тишина!
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Пн фев 15, 2016 09:29
Иван, ты как-то писал что машина ехать перестала, излечил?
DFm
Re: Флудилка
Сообщение DFm » Пн фев 15, 2016 09:44
Slava_55 писал(а):Иван, ты как-то писал что машина ехать перестала, излечил?
Сейчас, то едет то не едет.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Пн фев 15, 2016 09:46
Концевики и провода от них смотрел?
MIR
Re: Флудилка
Сообщение MIR » Пн фев 15, 2016 09:56
Предлагаю залить ракетное топливо!!! :lol:
DFm
Re: Флудилка
Сообщение DFm » Пн фев 15, 2016 09:59
Slava_55 писал(а):Концевики и провода от них смотрел?
Нет конечно)))
891397565одинодин
DFm
Re: Флудилка
Сообщение DFm » Пн фев 15, 2016 10:00
MIR писал(а):
DFm писал(а): Сейчас, то едет то не едет.
Сергей, лучше нитрометан)))
891397565одинодин
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Пн фев 15, 2016 10:04
Нет конечно)))
симптомы как у меня были(то едет, то нет), но если другую неполадку найдешь - отпишись, буду знать :)
DFm
Re: Флудилка
Сообщение DFm » Пн фев 15, 2016 10:07
Slava_55 писал(а):
DFm писал(а): Нет конечно)))
Тут походу придется терпеть до ТО.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Пн фев 15, 2016 10:15
DFm писал(а):
Slava_55 писал(а): симптомы как у меня были(то едет, то нет), но если другую неполадку найдешь - отпишись, буду знать :)
а чего там терпеть-то...пластик под рулем ковырнул и все перед глазами ))) мне просто интересно, оно это или еще другая причина бывает...
Вернуться в «Омск»
