не крутит или не схватывает?DFm писал(а):
Я чего то сегодня не завелся(((
Флудилка
- Pirate
- DFm
Re: Флудилка
Вчера вечером машину помыл и поставил возле дома, а сегодня в обмороке аккум. Еще и мордой в сугроб стоит. Какой аккум поставить лучше?Pirate писал(а):не крутит или не схватывает?DFm писал(а):
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Флудилка
Есть у кого тонировщик знакомый, чтоб полоску налепить на лобовое?
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Флудилка
Сегодня с утра на Телецентре перестроится не мог, так только патриот и пустил в ряд))) Ехал потом за мной до Водников))) Брат брату всегда помегет)))
891397565одинодин
891397565одинодин
- Pirate
- DFm
Re: Флудилка
Нужно резиновые уплотнения купить, за ними на Семереченскую нужно скататься. Пока не могу вырваться с базы.Pirate писал(а):Ваня, как там дела с домкратом?
891397565одинодин
891397565одинодин
- Pirate
Re: Флудилка
Спасибо, я понял. Не тороплю, просто интересуюсь.DFm писал(а):Нужно резиновые уплотнения купить, за ними на Семереченскую нужно скататься. Пока не могу вырваться с базы.Pirate писал(а):Ваня, как там дела с домкратом?
- Lancaster
Re: Флудилка
MAG AVTODFm писал(а):Есть у кого тонировщик знакомый, чтоб полоску налепить на лобовое?
26 Северная 13
+7 (3812) 59-53-31 +7 (965) 989-70-06 +7 (904) 322-02-95
Полоска стоила 500р.
- Vital55rus
- Pirate
Re: Флудилка
Что захрустел, где? У нас есть шрус?Vital55rus писал(а):У меня шрус правый захрустел, завтра на кордный записался.
- Vital55rus
- Slava_55
Re: Флудилка
А чем же Леха передние колесья крутятся и еще поворачивают :) шрусик внутрях стоит же :)
Уаз Патриот"14(Рашмо)
- Pirate
Re: Флудилка
Крестовины, карданы.Slava_55 писал(а):А чем же Леха передние колесья крутятся и еще поворачивают :) шрусик внутрях стоит же :)
Пока своими глазами не увижу, руками не потрогаю - не поверю!!! )))))
- Pirate
- Pirate
Re: Флудилка
Может ты на асфальте поворачиваешь?Vital55rus писал(а):При повороте на полном приводе раздается хруст.
- Vital55rus
Re: Флудилка
Я везде поворачиваю, всегда было нормально, сегодня хруст.Pirate писал(а):Может ты на асфальте поворачиваешь?Vital55rus писал(а):При повороте на полном приводе раздается хруст.
- Vital55rus
- yod
Re: Флудилка
Самый гемор суппорт открутить и винты бывают закисают на торомозном диске. Попутно бы сальники сменить.
Ниже Дима прально сказал, на 3 часа работы.
Последний раз редактировалось yod Пт фев 12, 2016 13:40, всего редактировалось 1 раз.
- Lancaster
Re: Флудилка
Не надо кулак разбирать. Нужно снять: колесо- суппорт- ступицу вместе с тормозным диском- цапфу которая ось ступицы и вытаскиваешь ШРУС с полуосью.
- Vital55rus
Re: Флудилка
Короче сервис меня сегодня обломал, записал на понедельник, отсюда вопрос Планировал сегодня ехать в деревню 70км в одну сторону (итого 140км), чем может закончится такой пробег? Или всетаки не стоит ехать?
- Nuke
Re: Флудилка
в самом худшем случае (разрушение шруса и заклинивание его в корпусе поворотного кулака, но я не слыхал ни об одном таком случае) снимешь глухари и доедешь спокойно на заднем приводе. У меня пробег 160 тыс км, шрусы родные. Один раз набивал в них свежую смазку, когда шкворни менял на пробеге 80 тыс км. Кстати надо будет опять смазки набить наверное в них. На уазе не много беспроблемных узлов, но по моему опыту шрусы как раз относятся к их числу :)
- Vital55rus
Re: Флудилка
Еще тупой вопрос Какой глухарь (я понимаю что скорее всего не понадобится) но лучше перебдеть.
- Nuke
Re: Флудилка
это крышки ступиц переднего моста, вот они:Vital55rus писал(а):Еще тупой вопрос Какой глухарь (я понимаю что скорее всего не понадобится) но лучше перебдеть.
Если их снять, передние колёса будут сами по себе, полуоси (шрусы) и редуктор моста - сам по себе (колёса крутятся и машина едет, потроха моста в покое) Так же можно проделать с задним мостом, только крышки выполнены вместе с полуосями. (если заклинило задний мост, снимаешь полуоси, задний кардан, включаешь передок и поехал на переднем приводе)
Последний раз редактировалось Nuke Пт фев 12, 2016 07:09, всего редактировалось 1 раз.
- Vital55rus
- Nuke
Re: Флудилка
Сегодня фазы грм проверял. Обнаружил что у меня метка на шкиве коленвала градусов примерно на 80 не совпадает с отливом на крышке цепи. ВМТ пришлось искать щупом через свечной колодец. А снимали шкив на иподромной, когда цепи меняли. Что за подход такой у них, странный??
Последний раз редактировалось Nuke Вс фев 14, 2016 19:52, всего редактировалось 1 раз.
- Slava_55
Re: Флудилка
Да подход видать как и почти везде - быстренько заменить и рубануть бабла :)
- Nuke
Re: Флудилка
А похоже дело возможно и не в сервисе, шкив-демпфер на котором нанесена риска оказывается может смещаться относительно шкива под ремень, так как сидит без шпонки, просто напрессован. Решение завода ставить на него риску выглядит странным. Тут надо или зубы считать, или щупом проверять.
- дед 707
Re: Флудилка
Привет! Я уже дома, скатался в Новосиб почти без проблем. Узнал о машине немного нового. Выехал из дома в субботу в 02:00 и решил резануть по 10-ти летию через Кормиловку. Не доезжая до развилки на Сыропятку, меня так трехануло, что я думал колесо открутилось. Прижался на обочину, проверил колёса, всё в порядке. Почесал репу и осторожно поехал дальше, хотя жена предложила вернуться домой и пересесть на боевого проверенного Шевика. Еду дальше и замечаю, что когда левым передним колесом на скорости больше 70-ти попадаю в выбоины, машину начинает трясти, начиная с колеса и заканчивая кончиком антенны, так, как будто настал конец света. Ощущение такое, что не только колёса отвалятся, но и кузов оторвётся от рамы. Тут я вспомнил и резонанс и колебания, потому, что именно так и начиналась эта вибрация. Сначала небольшой удар в колесо, а потом по возрастающей вибрация передавалась на всю машину. Сбрасывание скорости, торможение не помогало, пока этот резонанс не проходил сам. Трудно было удерживать машину в прямолинейном движении. Я не мало ездил на УАЗах и на 452 и 469 и знаю, что такое козлит, когда попадаешь на гребёнку или на стиральную доску, но это совсем не то. Посторонних стуков в подвеске нет, правое колесо ямы проходит на отлично. Поэтому выбрал тактику прохождения кочек правым колесом, когда это было возможным. До Новосиба ещё несколько раз потрясло. В Новосибе заехал на шиномонтажку, поддомкратил, ещё раз всё проверил, ничего не нашёл. На обратном пути уже приноровился, но один раз всё таки попал, встречка не дала увернуться и левое колесо опять дало о себе знать. Буду искать внимательней, есть подозрение на аморт. Проверил расход, скорость не более 90 км/час 15-16 литров газа. Масло двигатель не жрёт, жидкости все на месте. По динамике конечно порадовал, хоть и не болид, но всё же. На ближайшее будущее планирую поменять пружины, рессоры, амортизаторы. Когда полезу в трансмиссию, поменяю ГП и воткну самоблок. Лебёдку пока свою 6000 поставлю, потом заменю. Сварю спальник и габажник. Колёса пока оставлю 31. Для туризма вполне хватит, а там жизнь покажет.
- MIR
Re: Флудилка
Хороший стук всегда вылезет!) Желаний по тюнингу много! Нормалек, готовь кошелек и терпение)) Какие амортизаторы хочешь ставить?
я не маньяк, я только учусь!
- дед 707
Re: Флудилка
В том то и дело, что стуков нет. Колхозить буду своими ручками, поэтому расходы сократятся ощутимо, а терпения не занимать. По амортам ещё не решил, выслушаю советы.MIR писал(а):Хороший стук всегда вылезет!) Желаний по тюнингу много! Нормалек, готовь кошелек и терпение)) Какие амортизаторы хочешь ставить?
- MIR
Re: Флудилка
У меня вкруг все от пикапа стоят. Передние нормально, чуть жестковато, но установка лебедки исправит. А задние на отбой стучат. Если на заднем сидении сидит два человека, то все тихо. Менять нужно, но на что пока не решил, в поиске.
- дед 707
Re: Флудилка
И я про тож. Вскрытие покажетLancaster писал(а):Левый аморт уже пустой, и высох наверно.
- DFm
Re: Флудилка
Тоже по амортом думаю, какие поставить. А то постукивание надоело.
891397565одинодин
891397565одинодин
- дед 707
Re: Флудилка
На моём ещё родные аморты стоят, видимо пришла их пора. На Шевике у меня родные 85 т. км. отходили и ещё живые. Под лифт подвески на Патр родные уже наверно не пойдут, хода то меняются.
- DFm
Re: Флудилка
Я лифтовать не собираюсь. Я хочу больше комфорта, но от Патриота этого не добиться.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Флудилка
У меня постукивание пропало, в запаске ледышка образовалась и побрякивала мать ее ети!!! Вытащил - тишина!
- DFm
Re: Флудилка
Сейчас, то едет то не едет.Slava_55 писал(а):Иван, ты как-то писал что машина ехать перестала, излечил?
891397565одинодин
891397565одинодин
- MIR
Re: Флудилка
Предлагаю залить ракетное топливо!!! :lol:DFm писал(а):Сейчас, то едет то не едет.Slava_55 писал(а):Иван, ты как-то писал что машина ехать перестала, излечил?
- DFm
Re: Флудилка
Нет конечно)))Slava_55 писал(а):Концевики и провода от них смотрел?
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Флудилка
Сергей, лучше нитрометан)))MIR писал(а):Предлагаю залить ракетное топливо!!! :lol:DFm писал(а): Сейчас, то едет то не едет.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Флудилка
симптомы как у меня были(то едет, то нет), но если другую неполадку найдешь - отпишись, буду знать :)DFm писал(а):Нет конечно)))Slava_55 писал(а):Концевики и провода от них смотрел?
- DFm
Re: Флудилка
Тут походу придется терпеть до ТО.Slava_55 писал(а):симптомы как у меня были(то едет, то нет), но если другую неполадку найдешь - отпишись, буду знать :)DFm писал(а): Нет конечно)))
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Флудилка
а чего там терпеть-то...пластик под рулем ковырнул и все перед глазами ))) мне просто интересно, оно это или еще другая причина бывает...DFm писал(а):Тут походу придется терпеть до ТО.Slava_55 писал(а): симптомы как у меня были(то едет, то нет), но если другую неполадку найдешь - отпишись, буду знать :)
