Дела гаражные
- отец Владимир
Дела гаражные
Предлагаю в этой теме обсуждать разные доделки и переделки машины. Делимся опытом ремонта.
Лимитед, авантюрин, 2008, ГБО - самый надежный друг.
- отец Владимир
Не давно у меня появились посторонние звуки при выжимании педали сцепления, ну и пришлось планировать разборку сцепы. Снимали на яме долго. Сложность возникла при съемке передней части заднего кордана. Его болты немного утоплены и простым ключом очень не удобно откручиваются. Надо приобрести специальный ключ на 14 с загнутой частью.
Сливали масло с раздатки, с коробке передач не стали, но она тяжелая принимали ее в троем и ставили обратно в троем.
При дефектовке сцепления оказалось, что оно само то еще нормальное и походило бы еще, а вот подшипник центровочный вышел из строя, предположительно из-за того, что не был поменен при предыдущем ремонте. он весь захряс и даже не крутился. Пришлось его выприсовывать. А он на отрез отказывался покидать свое место. Делали сами съемник из болта м10 у которого специально сточили головку, что бы напоминала кочергу, которая и зацепила подшипник из нутри, и нашли деталь похожую на консервную банку, но более жесткую. В середине дна сделали отверстие под болт. Сам болт зацепили за подшипник и расклинили его там очень жестко. на болт одели деталь-банку проложили большую шайбу и сверху гайку. Не торопясь, что бы не прокрутить болт ключом прокручивали гайку, которая тащила на себя болт, который своей кочергой и вытащил подшипник.
Этот подшипник надо всегда менять при замене сцепления, стоит не дорого, а если выйдет из строя разбирать се равно придется все.
Собирать было легче, но время уже позднее было, справились к пол второму ночи. Поставили новый подшипник центровочный, новое сцепление, новый выжимной.
По ощущениям машина стала чуть резвее. Теперь я готов встречать весну! :D
- отец Владимир
- отец Владимир
Понадобилась лебедка и я захотел размотать ее на нейтрали, переключил, потянул и .... не идет :(
Вот только пару дней назад дошли руки до лебедки. Сняли разобрали.....
Лебедкой пользовались очень редко, в результате набралась грязь, которая осела в нижней части лебедки, на зубьях шестерен, механизмы лебедки захрясли, стали плохо работать.
К тому же узнали из интернета, что минусы лебедок Спрут - большое тяговое усилие на ручную размотку троса 50-100кг., а если к этому добавить грязь на зубьях и ржавчину - вытащить трос в ручную вряд ли удастся. Вот теперь все замочили, будем чистить и собирать заново.
Еще фотки лебедки http://fotki.yandex.ru/users/v-purin/album/337411/
