Отзыв о новом патриоте 2016 г.в. в Красноярске
- kosyak-324
Давайте здесь делиться информацией, а то при покупке и почитать то толком нечего про них.
Свои отзывы оставлять ну и кто какие изменения внес.
Последний раз редактировалось kosyak-324 Ср сен 14, 2016 13:14, всего редактировалось 2 раза.
- kosyak-324
Дело было так: После очередной поломки ховера в виде щелкнувшего заднего редуктора (развалился чугунный корпус), и увидев акцию на патриот, задумал я для себя не хорошее в виде сдать свой в трейдин и пересесть на патриот :D После попытки это произвести в КГС, и поняв что меня пытаются там на дурить уехал в ДЦ Центральный на Котельниково. Все быстро провели и оформили и стал я счастливым обладателем большой новой машины комплектации Комфорт дата приобретения 22.07.2016.
Проехал я за 3 недели 2500 км и поехал на ТО-0. К этому времени были выявлены косяки:
1. Потеть начал хвостовик переднего моста
2. В машине конденсат под ковриками во всем салоне.
3. Брякает передний суппорт.
4. Регулировка передней правой двери.
5. Вывалился патронник, я его вставил но он пищит, оказывается не правильно установил перепутал вверх с низом, исправили.
На ТО устранили 1. Замена. 2. Вопрос остался открыт. 3. Замена по гарантии направляющих. До сих пор жду звонка когда пригласят на замену. 4. Смазали замки и все :D
Сейчас пробег подходит к 5000 км.
Какие ощущения после ховера спросите вы. Салон большой и довольно комфортный, пластик на дверях конечно слабый весь хрустит и скрипит, панель мягкая посторонних скрипов пока не замечено. Так как у меня двойня стоят два детских кресла, и по середине жена спокойна садится между ними облокачиваясь спиной на сиденье (в ховере она себе такого позволить не могла :D ) Кондер работает отлично, резина стоит полное фуфло, к следующему лету нужно менять, так же не нравится что при выключенном зажигании магнитола не работает, штатный бортовой компьютер врет и не краснеет. Спидометр после прохода отметки 100 км/ч начинает колебаться но при наборе 110 перестает.
По расходу замерял трассу при скорости до 110 км/ч и кондер получилось где то 11,4
Город не мерил но по ощущениям литров 14-15 с кондером жрет :D
Приобрел газовые упоры капота Fenox A901023C3 2шт. цена за оба 855 руб, заказывал через эмикс.
Ссылочки по майфуну
https://www.drive2.ru/l/6995316/
https://www.drive2.ru/l/9602587/
Масло и фильтра
https://www.drive2.ru/l/10232510/
Ссылка на полку в багажник
https://www.drive2.ru/l/10339940/
Изменился вечно текущий расширительный бачек, гляну его номер и тут дополню
Полезные ссылки:
https://www.drive2.ru/r/uaz/454073564333604865/logbook/
https://www.drive2.ru/r/uaz/1664811/
Замена задней полуоси
http://www.24auto.ru/forum/4x4/topic-166714-217.html
Что еще вспомню буду дополнять.
Ссылочки по майфуну
Масло и фильтра
Полезные ссылки:
Последний раз редактировалось kosyak-324 Ср окт 26, 2016 06:35, всего редактировалось 3 раза.
- kosyak-324
Установил газовые упоры капота Fenox A901023C3 2шт. цена за оба 855 руб, как там и было
может не в этой теме. Кто купит патра 2017 года сфотайте бак топливный а? уж очень интересно как они его там приколхозили . )))
- max_27
Анонс Патриот 2:
http://ex-roadmedia.ru/technics/vnedoro ... ij-avtomat
IVECO F1-A
Теперь этот машин не для середнячка, а как минимум для барчука
Собирай моменты, а не вещи!
- IDAHO
Тоже пересел на УАЗ с ховера. В принципе, kosyak-324, всё правильно написал, ощущения те же. Только я принял решение расстаться с ховером после того как словил кулак дружбы и потратил 1,5 месяца пешком и 120 тыщ на восстановление :o
напишу-ка я здесь списочек вопросов и пожеланий, которые планирую задать на ТО-0. Бортовик здесь вести не вижу смысла, я технические решения новые вряд ли придумаю, а для фоток с покатух драйв2 лично мне удобнее.
- что-нибудь сделать с концевиками дверей, задняя правая особенно докучает. При неполном закрытии ничем себя не выдает.
- при разгоне с 0 до 20 км/ч раздается какой-то гул в районе переднего моста, ХЗ мож так и должно быть.
- при скорости 80-85 км/ч идет вибрация, выше скорость - нет вибрации, ниже - тоже нет, только в этом диапозоне
- колбасит стрелку спидометра в пределах 100-110 км/ч
- потеки масла из под декоративных колпаков дисков, раньше было по левой стороне, теперь появились небольшие по правой.
- выставить руль прямо
- смазать салазки передних сидений
- пускай ручки регулируют
- в районе регулировки климатом дует воздух с улицы, как я понял, там датчик температуры салона, соответственно кнопка АВТО не работает.
коричневый Комфорт, 2016г. Сток.
- kosyak-324
Ну можно сюда полезные ссылки выкладывать.IDAHO писал(а): Тоже пересел на УАЗ с ховера. В принципе, kosyak-324, всё правильно написал, ощущения те же. Только я принял решение расстаться с ховером после того как словил кулак дружбы и потратил 1,5 месяца пешком и 120 тыщ на восстановление :o
По поводу потеков, у меня на одном колесе такое, но снимаю крышку и там сухо, фиг знает что такое.
С рулем у меня повезло стоит прямо, воя я от переднего моста не наблюдал у себя.
Авто вроде работает печка теплым дует.
- IDAHO
Между крутилками вентилятора и режимами работы видишь решетку? Вот оттуда на скорости дует воздух. Я подозреваю, что так быть не должно. НУ а так да, печка/кондей всё работает.
- kosyak-324
Я что то руку туда не подставлял, надо проверить
Я имел ввиду что режим Авто у меня работает вроде, да и он мне как бы не нужен, я привык сам крутить печку
- IDAHO
Да хрен с ним с АВТО, я как представлю, что в -30 мне на руку будет бодрящий ветерок дуть... :D
- kosyak-324
- max_27
Для остроты впечатления могёте на дизельном патрике попробовать в -30)))
IVECO F1-A
- masterdrive
Не будет.IDAHO писал(а):Да хрен с ним с АВТО, я как представлю, что в -30 мне на руку будет бодрящий ветерок дуть... :D
- Pilgrim-26
У меня режим AUTO как-то странно временами работает. По зиме обычно вполне адекватно, но когда настало лето он иногда зачем-то подогрев на жаре включает. Даже если ручка температуры вывернута до упора влево. Лечится только выключением зажигания (после включения нормально). Короче адекватности этому "климат контролю" сильно не хватает до моих предыдущих машин. Летом практически всё время пользовался ручным режимом. С похолоданием видимо снова на автомат перейду.
- Pilgrim-26
у меня потел ровно до первого ТО (2500). Там просто масло замени и отпотевание исчезло. Больше не появлялось.
А как ты щупаешь, поднимаешь только резинки или отсоединяешь заводское покрытие и под ним смотришь?
чем не понравилась?
- Pilgrim-26
ничего не сделаешь. Неправильно выбрано место расположения концевиков. Они там всегда будут срабатывать только на большое движение. Правильно, когда датчик находится со стороны замка. Зимой они ещё и замерзать будут. Я это уже проходил. Надо менять на что-то более герметичное.
один в один! Добавлю, что вибрация как-то волнами. То затихает и почти незаметна, то нарастает так, что руль колбасит. Ни кто толком не может сказать что это. Олег настаивает на неправильной балансировке колёс, но я их уже пару раз перебалансировал и не помогает. Вроде зимой этого не было, вот жду снова зимы, чтоб проверить.
миссия не выполнима. Два раза пытался. По показаниям стенда вроде должен быть прямо, а на деле всё равно чуток в сторону завален.
из дырки тоже временами дует, но кнопка автоматики при этом работает. Причём чем холодней на улице, тем адекватней работает автоматическая регулировка.
- kosyak-324
Коврики из салона вытаскиваю а на ковролине капли, и это по всему салону в том числе и в багажнике.
Резина рапид, там грузов наверно по 200 грамм наклеено
- IDAHO
Здесь появились люди! :dance:
А еще меня напрягает ватность руля и вибрация на холостых. Надо сравнить на других машинах, может это нормально для уаза.
Не, у меня только вибрация. Всё не получается на нейтралке зафиксировать эту скорость.То затихает и почти незаметна, то нарастает так, что руль колбасит.
- Pilgrim-26
- IDAHO
На выходных мыл машину, губкой чуть задел форсунку омывателя со стороны водителя, а она возьми и отвались. Пассажирская еще хоть как-то крепится, а водительская вообще непонятно как держалась.
- IDAHO
По наводке Pilgrim-26, заказал коврики EVA
Весь салон обошелся в 2500 рублей. 2 дня делали. C ответственностью могу сказать, что мой ПАтр - первый в Красноярске с такими ковриками
- masterdrive
А грязь с водой с сапог куда стекать будут ?
Всё же родные пипа "ванночек" практичнее!
- Pilgrim-26
Ни разу не практичней. Ездил на предыдущей машине с разными коврами. Ванночки самые неудобные. Постоянно грязь в них и на обуви. Они хороши только если ты в сапогах, с которых ошмётки отваливаются. В остальных случаях лучше ворсовые. Эти промежуточный вариант по удобству. В ячейках остаётся достаточно воды, чтоб она не стекала.masterdrive писал(а):А грязь с водой с сапог куда стекать будут ?
- IDAHO
Сдал машину на ТО-0, список доп. вопросов из вышенаписанного озвучил. Они настолько офигели от формулировок типа "устранить скрип колодки рулевого колеса и педали сцепления", что даже не стали впаривать замену масла в мостах :D
- kosyak-324
Сильно веришь что они тебе это устранят? :DIDAHO писал(а):Сдал машину на ТО-0, список доп. вопросов из вышенаписанного озвучил. Они настолько офигели от формулировок типа "устранить скрип колодки рулевого колеса и педали сцепления", что даже не стали впаривать замену масла в мостах :D
- IDAHO
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
- kosyak-324
Я тут звонил им говорю что там на счет моего суппорта, ой сейчас все узнаем и вам перезвоним, и опять тишина. Видимо надо ехать ругаться туда.
- IDAHO
kosyak-324, едь сразу с письменной претензией. Как только потребуешь роспись на своем экземпляре что "такой-то тогда-то принял", сразу начнут бегать как тараканы по сковородке.
- kosyak-324
- IDAHO
Не знаю как в КГС дела обстоят, но в Центральном ситуация один-в-один как у Форда в одно время: продали много машин, а сервисная зона не готова к такому наплыву. Приехал сдавать машину в 10-00, забрал в 19-30. 9 часов делать ТО-0 Уточнил у парней, у них 4 четырехстоечных подъемника, один из которых всегда занят на приемке. Есть еще двухстоечные, но на них очкуют поднимать патров (да-да, прям так и сказали :lol: )
По моему списку:
- концевики - смазали, начал работать концевик водительской двери. На правой стороне всё осталось без особых изменений, контролировать закрытие дверей только визуально.
- гул переднего моста при разгоне - забыл про этот пункт
- при скорости 80-85 км/ч идет вибрация, выше скорость - нет вибрации, ниже - тоже нет, только в этом диапозоне. "выполнена балансировка колес, дело в резине". Уверили, что если я переобуюсь на зиму, то всё уйдет. Будем посмотреть.
- колбасит стрелку спидометра в пределах 100-110 км/ч - "это нормально"
- потеки масла из под декоративных колпаков дисков, раньше было по левой стороне, теперь появились небольшие по правой. "течи не выявлено, уровень масла в мостах в норме, состояние масла в мостах отличное"
- выставить руль прямо - сделали развал, руль теперь стоит прямо.
- смазать салазки передних сидений - сделали
- пускай ручки регулируют - тож забыл про этот пункт
- режим АВТО в отопительной установке не работает и в АВТО режиме отключается дополнительная помпа - "АВТО режим работает в диапазоне от +16 до +28 градоусов и при включении авто режима доп помпа отключается" (цитата прям из заказ-наряда). Короче, это тоже норма. Из решетки, где датчик температуры стоит, тоже ДОЛЖЕН дуть наружный воздух. Тем не менее, чего-то они так наколупали, теперь воздух из решетки дует, но гораздо тише. Если раньше на 40 км/ч дуло, то теперь только на 100 км/ч ощущается.
По заказ-наряду мою машину корячили аж 5 часов (ТО-0 - 1,1 нормочаса, развал - 0,8 нормочаса, балансировка колес - 1,25 нормочаса )
Отдал денег 6 313
По моему списку:
Отдал денег 6 313
- IDAHO
таки переобулся, в нордман штатного размера. Вибрация никуда не делась :evil:
- IDAHO
ты лучше обозначь сразу весь список версий:) Мы тогда с Pilgrim-26 раскидаем его на двоих и будем экспериментировать :D
- rusnat89
Большая доля вероятности в неотбалансированном заднем кардане. Думаю , что необходимо начать с него (отбалансировать)
- kosyak-324
тогда почему в одном диапазоне? так бы вибрация была бы постоянна
Давай пересекемся на моем прокатимся, а то может я не замечаю :D
- IDAHO
Давай завтра днем подскочу, куда?
- kosyak-324
В течении рабочего дня на Свободном 46 стою, ну а телефон знаешь где взять ))
- IDAHO
kosyak-324, ок. Наберу.
- kosyak-324
- IDAHO
Согласен, ну его нафиг. Сам переобулся, но идиотов в городе слишком много. Так что переносим
- kosyak-324
- IDAHO
Только на третьем месяце владения я заметил ЭТО :lol:
- kosyak-324
[quote="IDAHO"
Только на третьем месяце владения я заметил ЭТО :lol:[/quote]
За 3 месяца фары не включал? :D
- IDAHO
- pogarniy
как не меняется!!!!?? кверх ногами ставить стали!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
