Фаркоп
Фаркоп
Доброго всем времени суток. Пошарил про фаркопы по весму форуму - инфы мало. В Красноярске вообще ни кто не обсуждал... В общем хочу поставить себе и вот заметался при выборе. Есть фаркопы от "Лидер Плюс" за 1900 р. и от "Бозал" за 3800. Ставить буду сам. Кто использовал такие? или мож чего другое взять? Про Лидер есть негативные отзывы - вот и думаю как бы 2 раза не переплатить....
- serg.com
Настоящий фаркоп должен быть съемным! 8)
http://uazbuka.ucoz.ru/_ph/7/21566756.jpg
но это в разы дороже
- masterdrive
- Soldat1979
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Могу порекомендовать вот такой http://farkop.su/farkop/lada/lada_307.html.
Здесь описание http://farkop.su/netcat_files/File/27.2397.32.pdf
Долго искал чтобы был съемный. Как только обнаружил описание в одной из веток форума так сразу его и приобрел.
Установка не очень сложная, понадобится дрель, сверла (начинал с 3, далее 5, 8, 10 и 12, из того что было в наличии). Обращу внимание на разметку отверстий для крепления "лап" фаркопа, которые крепятся к поперечине рамы - можно ошибиться и втулка упрется в поперечину а отверстие придется пересверливать.Плюс необходимо приобрести розетку для фаркопа(в комплект не входит).
Есть и минусы. Брал попользоваться прицеп Курганского завода, страховочные цепи не дотягиваются до отверстий в фаркопе, и место для крепления цепей только либо справа или слева, в зависимости от того куда поставите крепеж розетки фаркопа. Можно просверлить отверстие в фаркопе под розетку и перенести ее чуть выше, тогда появится место для крепления цепей справа и слева фаркопа.
С уважением, Александр.
- Vstur
А что там сверлами сверлить-то ? Он не штатные отверстия ставится? Собираюсь брать такой, поэтому интересуюсь.Soldat1979 писал(а):Могу порекомендовать вот такой http://farkop.su/farkop/lada/lada_307.html.
- Soldat1979
- Vstur
Странно, в инструкции производителя нет ни слова о необходимости сверлить...Soldat1979 писал(а):Сверлить нужно будет поперечину рамы для закрепления лап фаркопа.Vstur писал(а): А что там сверлами сверлить-то ? Он не штатные отверстия ставится? Собираюсь брать такой, поэтому интересуюсь.
Поэтому и спросил об установке в "штатные" места
