Страница 1 из 2
Экспедиция ЕноД VI Тыва. Вне времени, вне дорог
Добавлено: Пт июн 28, 2013 12:50
shpics
Думаю, что в связи с тем, что большинство экспедиционеров учавствуют в мероприятии на Патриотах, а также в связи с тем, что 24auto.ru испытывает постоянные технические проблемы в последнее время, есть необходимость создать эту тему тут.
Тема для общения экспедиционеров и сочуствующих.
Модератора прошу перенести в нее несколько последних сообщений относящихся к экспедиции из темы Трепалка-Болталка
13 июля 2013г. стартует очередная внедорожно-туристическая экспедиция ЕнОД-2013 "Тыва. Вне времени, вне дорог"
Продолжительность 16 дней.
Нить маршрута:
1 день Красноярск – п. Арадан.
2 день п. Арадан- Кызыл-п.Тора-Хем
3-4 день Дневка на озере Тоджа, разведка до оз. Ноян-Холь
5 день п. Тора-Хем – п.Шурмак.
6 день п. Шурмак – п.Эрзин - оз.Торе-Холь
7 -8 день оз.Торе –Холь -п.Эрзин- п.Кургунтук (оз.Тере-Холь, Пор-Бажин).
9-10 день Дневка на оз. Тере-Холь, разведка до Аржан Тырас.
11-12 день п.Кургунтук (оз.Тере-Холь, Пор-Бажин) -п.Эрзин- оз.Торе –Холь
13 день оз. Торе-Холь –п.Эрзин- п.Самагалтай – п.Ак-Чара - г.Хандыгайты.
14 день г.Хандыгайты – Чадан – водохранилище СШГЭС.
15 день водохранилище СШГЭС – г.Чадан- г.Ак-Довурак- оз. Ханкуль (Хакасия).
16 день оз. Хан Куль –г.Красноярск.
http://content.foto.mail.ru/mail/den277/71/s-282.jpg
Список участников (предварительный)
1 Шпикс UAZ PATRIOT
2 Бегемот LAND ROVER
3 Буханка УАЗ 452А
4 Сурф TOYOTA HILUX SURF
5 Олеги Lada 212140 ?????
6 Красный UAZ PATRIOT
7 Патруль NISSAN Patrol
8 Земи UAZ PATRIOT
9 Леший UAZ PATRIOT
10 Костя12 UAZ PATRIOT
11 Вит UAZ PATRIOT
12 БЭларусь DAIHATSU RUGGER
13 БТР LANDROVER
14 Челдон UAZ PATRIOT
15 Паджеро ММС PAJERO IO
16 Ампирус NISSAN SAFARI
18 MAZDA BT
Добавлено: Пт июн 28, 2013 14:37
shpics
Резерв
Добавлено: Пт июн 28, 2013 14:38
shpics
Скопирую сам нужные сообщения
zobolev
В общем для ЕНОДОВ!
Те кто, не увидел в списке что у него есть-дополняет список буквами.
Те кто увидел, что в списке больше чем у него есть-дополняет перечень з/ч к поездке
Все это позже и на 24 авто выложу....здесь предварительно
Зоболев
1) Бензонасос БОШ+топливная сетка
2) Набор для шиноремонта(включая жгуты, спец.клей, кордовые прокладки, инструмент)
3) Набор сверел д.2-8мм
4) Реле 4-х контактное 75.3777-10
5) Реле 5-ти контактное 90.3747
6) Масляный фильтр, 1шт
7) Диодный мост генератора, 120А-1шт
Реле-регулятор напряжения со щетками(приорошный), на гену 120А-1шт
9) Подшипник ступицы-2шт
10) Сальник ступицы-1шт
11) Штангенцыркуль-1шт
12) Прокладка полуоси-2шт
13) Ролики ремня агрегатов-1комплект
14) 4-х минутный эпокси-адгезив-1шт
15) Термосталь 1400(для коллекторов,глушителей)-1шт
16) Датчик положения к.вала, Бош, евро3-1шт
17) Мечикодержатель+ мечики 6, 8 мм
1 Тормозной шланг передний-1шт
19) Тормозной шланг задний-1шт
20) Тормозная медная трубка-1шт
21) Ножевка+ножевочное полотно по металлу+-2шт
22) Соединители патрубков, 20 мм, 16/20мм(разных форм)-4шт
23) Прокладка приемной трубы-1шт
24) Прокладка катализатора-1шт
25) Прокладка железной канистры, 20л-1шт
26) Пробка пластиковой канистры, 20л-1шт
27) Стопорная шайба гайки ступицы-2шт
2 Хомуты мет.(какие позже выложу)
29) Подвесной подшипник без скобы-1шт
30) Рабочий цилиндр сцепления
31) Главный цилиндр тормозов
32) Рабочий задний цилиндр тормозов-А надо-ли брать??
33) Свечи-1компл
34) Катушка зажигания бош, евро3-1шт
35) Крестовина кардана-2шт
36) Ремень агрегатов б/у(2100мм)-2шт
37) Шланг масляного радиатора-1шт
3 Датчик давления масла(бочонок)-1шт
39) Бендикс стартера Бате, редукторный, б/у-1шт
40) Втягивающее реле Бате, 406, б/у-1шт
41) Стартер, б/у, ИСКРА, с бендиксом не очень-1шт
42) Стремянки 4-х листовые-3шт
43) Полуось переднего правого(короткого) Шруса, без шруса
44) Полуось задняя б/у
45) Генератор нов. 115А,Приора(очень похож), но возможно трохи есть нестыковки по длине натяжки-буду смотреть применяемость
46) Амортизатор передний увеличенного хода-2шт(А надо ли брать???)
47) Рессора 3-х листовая всборе(ну или каждому по листу)
4 Шлаги отопителя евро3-комплект
49) Шланги радиатора евро3(верхний, нижний)-2шт
50) Съемники-3шт
51) Вяскомуфта б/у, просверленная на «постоянку»-1шт
52) АКБ 75Ач-1шт
Ден2
1) Крышка моста-1шт
2) Прокладка крышки моста -1шт
3) Крестовина-1шт
4) Фильтр масляный-1шт
5) Ремень 6РК1220-1шт
6) Ремень 6РК1275-1шт
7) Ролик натяжной-3шт
Сетка топливоприемника-1шт
9) Фильтр топливный-1шт
10) Свечи-1компл
11) Шланг топливный,д.8мм-0,5м
12) Шланг топливный,д.10мм-0,5м
13) Сальник хвостовика-1шт
14) Заглушки(вместо хабов)-2шт
15) Шланг масляного радиатора(длинный)-1шт
16) Холодная сварка-1шт
17) Герметик прокладочный-1шт
1 Предохранители всех мастей-1комплект
19) Воздушный фильтр-1шт
Шпикс
1) Крышка моста-1шт
2) Прокладка крышки моста пробковая-1шт
3) Крестовина-1шт
7) Сетка топливоприемника-1шт
9) Корзина сцепления-1шт
10) Диск сцепления-1шт
11) Гайка колеса-5шт
12) Подшипник ступицы-2шт
13) Выжимной подшипник-1шт
14) Датчик температуры ДВС(в головке блока, евро3)- 1шт
15) Датчик масла, в блоке двс, НЕ бочонок-контролька-1шт
16) Сальник флянца РК+ гайка крепления хвостовика-1шт
17) Сальник ступицы-1шт
1 Сальник хвостовика моста-1шт
19) Прокладка полуоси-2шт
20) Заглушки(вместо хабов)-2шт
21) Болт крепления хабов-6шт
22) Ключ для откручивания шкворней-1шт
Челдон
1) Полуось задняя -2шт
2) Набор для шиномонтажа бескамерных шин(со жгутами, инструментом, спец.клеем и 8-мь разных кордовых прокладок)
3) датчик фазы евро 3
Леший
1) Привод(шрус) передний левый,длинный-1шт
2)
Добавлено: Пт июн 28, 2013 14:42
shpics
zobolev
Кто возьмет на ся смелость прихватить рулевую тягу?
Надо-ли нам водяной насос(помпа)-?
Челдон
я могу б/у взять тонкую погнутую и 2 рулевых наконечника.т.к. себе буду менять на новые
zobolev
Выправи и усиль ее трубой снаружи
или отдай мне, если сварной до экспедиции появится- модернизирую
Если можешь сделай сам- в гнутом виде даж выправленная нагрузки держать не будет
надо одеть на нее трубу милим в милим, и желательно толлстостенную......или просверлить...или прорезать болгаркой несколько швов...и проварить места сверления внутренней трубы с наружней-жесткость изменится намного!!!
незабываем про нанобрызгалки для электросоединений
и прочию химию-особенно в бак
Челдон
Что есть нано брызгалки для электросоединений?wd чтоли?
костя12
Добавлено: 28 Июн 2013 07:40 Заголовок сообщения:
1 рессора коренная
2 подшипники ступ 2шт
3 ремень
4 набор шиномонтажн
5 ролики
6 сетка бензонасоса
7 колодки задние 2шт
8 стремянки сток 4шт
9 лампочки, предохранители
10 рессоры короткие 2шт
11 запас бенза 70л ( достаточно?)
12 крестовина кардана
13 кусок резины плоской 6мм 15*20см
14 релюшки
15 свечи
16 масл. фильтр
17 масло трансмиссионное 4л
18 камеры r16 2шт
19 термостат
20 шкворень ваксоил со вкладышами 1шт
21 большой набор ключей
22 электроды ок-46
serg.com
Возьмите с собой провода сварочные и электрододержатель с электродами.
Re: Экспедиция ЕноД VI Тыва. Вне времени, вне дорог
Добавлено: Пт июн 28, 2013 16:21
alex_6911
Технически невозможно.
shpics писал(а):Скопирую сам нужные сообщения
:acool:
Добавлено: Пт июн 28, 2013 18:16
zobolev
ВД лучше чем ничего-но совсем не то!
Добавлено: Пн июл 01, 2013 07:33
shpics
Добавлено: Пн июл 01, 2013 07:38
костя12
красиво, только Тыва вначале, а потом вне времени вне дорог. мне так кажется.
Добавлено: Пн июл 01, 2013 08:06
shpics
Вниманию экспедиции!!!!
Организационное собрание пройдет 3 июля по адресу телевизорная 8 стр 1 (там же где в прошлый раз)
В 19-00
Явка обязательна. Возможно это крайнее собрание перед отьездом.
С собой иметь финансы - будем делать организационные сборы. Сумма обозначиться чуть позже.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 07:13
shpics
Вкину информацию перед собранием на раздумья.
Опять всплывает тот-же вопрос, что уже звучал. Что нам делать с топливом до аржана Тарыс.
Вводная:
Эрзин-Кунгуртук 211 км
Кунгуртук-Тарыс 81 км
Итого 211*2+81*2=584 км
Но!
Как нас предупредили, в Эрзине может быть проблема с заправкой.
Предыдущая заправка в Самагалтай. От него до Эрзина примерно 53 км
Также мы будет от Эрзина заезжать еще на озеро Торе-Холь это еще около 20 км
Итого: 584+53*2+20*2=730 км. А это уже не айс
Сейчас рассуждения для патриотов
Имеем в баках 70 л + 60л. в канистрах = 130л.
При расходе 20 на сотню, нужно литров 20*7.3=146л. Не укладываемся
При расходе 17 на сотню, нужно литров 17*7.3=124л. Укладываемся
При расходе 18 на сотню, нужно литров 18*7.3=131л. Ну почти укладываемся
Конечно на расход 17-18 надеяться не стоит, потому как у меня в городе то жрет около 20
Вот такие мысли.
Есть предложить такой вариант:
Попробуем исключить 53+20
Едем заправляемся в Самагалтае во все щели.
Приезжаем на озеро всей толпой.
Одна из машин заливает из канистр все остальные тачки под горло.
Опустощенная машина едет тариться в Самагалтай или Эрзин опять.
Расходы естественно ему компенсируються
Выигрываем 73 км
Эти 70 км делают нам 730-70=660 км
При расходе 20 на сотню потратим 20х6.6=132л. Тоесть практически попадаем!!!!!!
Подумайте над этим до собрания. Будем обсуждать.
Для не патриотов выполнить самостоятельный расчет своего передвижения из озвученных цифр и доложить свой расклад на собрании
Также касаеться дизелей!
Добавлено: Вт июл 02, 2013 08:24
Леший.
А может взять с собой по 80 литров? :D
Так как возможны не предвиденные ситуациии. Ну напрямер заблудимся, свернем не туда и будем возврощяться, расход окажится не 20 а гденить 22 и получится пролет! :D
Добавлено: Вт июл 02, 2013 08:30
Леший.
Я из города буду выезжать с 200 литров на борту. Как опусташу тару раздам беньзинкам :D
Добавлено: Вт июл 02, 2013 08:36
shpics
Это тебе на сколько км маньяк? :D
Готовы треки
Полный размер
http://content.foto.mail.ru/mail/filebo ... s-1207.jpg
Добавлено: Вт июл 02, 2013 08:42
Леший.
Ну не знаю, у меня суйчас средний расход по компу 9,5л как будет в каке не знаю. Может 12л может больше. 8)
Добавлено: Вт июл 02, 2013 11:30
shpics
Костя, трапики сделал? Покажи!
Добавлено: Вт июл 02, 2013 11:51
костя12
сделал, покажу завтра, а то они в гараже.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 13:34
джон73
Повторяю вопрос, если кому нужна длинная передняя полуось со шрусом для экспедиции звоните забирайте до 10-го числа!
Добавлено: Вт июл 02, 2013 13:35
Челдон
до следующей недели забиру
Добавлено: Вт июл 02, 2013 17:41
zobolev
:o .
Я думаю он вопрос с заправкой на всю экспедицию решил разом :lol: :lol: :lol: Не зря ж ему 33-и катки не понравились :D
Добавлено: Вт июл 02, 2013 17:44
zobolev
Леха, я понимаю что багажник у патриота большой! Но у меня вещи чот чувтвую в притирку будут входить :(
Вопрос- ты берешь с собой только одни трусы? и 200л саляры с расходом 9-ть на сто км?
Добавлено: Вт июл 02, 2013 17:48
zobolev
Антон! Я знаю кто за бензином поедит! :lol:
Добавлено: Вт июл 02, 2013 18:09
Леший.
Я демонтирую задние сидения, высвободится большой объём, как раз для канистр. Нет бензовозом я работать не буду, так как не переношу запах бензина! А вот соляровозом почему нет. Тем более что солярку в отличии от бензина можно перевозить в пластиковой таре! :D
Добавлено: Вт июл 02, 2013 18:13
Челдон
Добавлено: Вт июл 02, 2013 18:15
zobolev
А вообще Антон ты меня расстроил! :(
Три канистра уже лежат в багажнике, три ящика из под молока готовы и набиты з/ч....место четвертого у края двери занято чемоданчиком с шансовым инструментом и сумочкой, набитой шаклами, блочками, проводами прикуривания, переносками, огнетушителем и прочей шнягой
4-я то канистра туда не войдет, или ящик невойдет
Да и нет ее :x
Срочно ищется канистра как на фото для прилепления ее на крышу :twisted:
Добавлено: Вт июл 02, 2013 18:19
Леший.
Пластмасса накапливает заряд как конденсатор, и при соприкосновении с объектом имеющий другой заряд ( воронкой, твоей рукой и т.д.) , происходит искра. А так как бензин лёгкое летучее соединение то быстро испаряется и смешивается с воздухом, в отличии от д.т. И является крайне взрывоопасным, в воздухе.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 18:23
Леший.
простым языком. Йобнуть может. При наливе пластик электризуется и может дать искру статического электричества. И тогда всему песдетс.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 18:26
zobolev
Таа...Ак! Со спичками не подходить!!!
УБЬЮ сразу!!!, топором
Добавлено: Вт июл 02, 2013 18:39
Челдон
БЛИН, я с бутылки пластмассовой лет 6 наливаю в пилу и не знал
уже года 3 в канистре пластмассовой бензин стоит, наливается/переливается...срочно ищу канистры не пластмассовые под бензин, одна 20 литровая есть
Добавлено: Вт июл 02, 2013 18:41
Леший.
Да и на заправке могут не отпустить в пластиковую тару! 8)
Добавлено: Вт июл 02, 2013 18:58
Zolotoii
Если кому надо у меня есть железнее канистры !!!могу дать
Добавлено: Вт июл 02, 2013 19:09
Челдон
Дима, я у тебя их если что арендую
Добавлено: Вт июл 02, 2013 19:17
zobolev
Леший.,
Злыдень!!! :D
Нам 73 км проехать надо 30-ть жизненноважных литра!! :lol:
А тебе ток воронку испачкать :P
Добавлено: Вт июл 02, 2013 19:36
Zolotoii
Челдон писал(а):Дима, я у тебя их если что арендую
тебе сколько штук надо???аренда принимается только в 40 градусном эквиваленте!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Вт июл 02, 2013 19:55
Челдон
эквивалент сопоставим с литрами в канистре
ну думаю 1 максимум 2.вообщем на сколько эквивалента хватит :lol:
Добавлено: Вт июл 02, 2013 20:19
zobolev
Саня! Пусть пасется антипохмелином
Надо добится того что бы сам привез, и еще спасибо сказал что взяли его барахло :lol: :lol: :lol: не дай....еще протекут :D
Добавлено: Ср июл 03, 2013 03:49
Zolotoii
zobolev писал(а):Саня! Пусть пасется антипохмелином
Это твои пластиковые мензурки могут протечь!!!а мои савдеповские ещё всех нас пережевут!!! :D :D
Добавлено: Ср июл 03, 2013 03:50
Zolotoii
Челдон писал(а):эквивалент сопоставим с литрами в канистре
где нибудь в воскресенье мне позвони!!они сейчас полные стоят!!!я с Ениссейска приеду как раз!!!
Добавлено: Ср июл 03, 2013 05:49
Челдон
хорошо, я раньше воскресенья в городе не появлюсь все равно
Добавлено: Ср июл 03, 2013 06:10
костя12
не знаю как на счет пластика, но у меня места мала поэтому беру 50ку пластик, и 20ку железо.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 06:59
Zolotoii
Кстати у меня и пластик на 50 литров есть и много много 20-30 литровых тоже пластик
Добавлено: Пт июл 12, 2013 18:59
zobolev
Как бы отчаливаем скоро
И теперь в экспедиции не только два Патриота и Симбир!
Уже целая стая :P
Добавлено: Сб июл 13, 2013 01:37
shpics
Ну все скоро стартуем. Ссылка для слежения geotelecom.ru/gdetotam
Добавлено: Сб июл 13, 2013 03:08
zobolev
Ссылка идет с машины Вит888. У него маршрут будет немного отличатся по дням, к примеру...у нас ч/з час старт-а он уже в Кызыле :lol:
Но ничего-общее направление с нами.
Я вот только непонял-он на Порт-Бажин с нами или нет?
Добавлено: Вт июл 16, 2013 19:10
serg.com
пока ребята где то ТАМ тема недолжна упасть! ждем известий от вас-ЭКСПЕДИЦИОНЕРЫ!
Добавлено: Пт июл 26, 2013 13:17
костя12
вернулся чуть раньше. отдохнули класс, фотки позже.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 13:21
Santik
С возвращением!!!!! :aura: :aura: :bojan: :bojan2:
Добавлено: Пт июл 26, 2013 13:22
Zolotoii
костя12 писал(а):вернулся чуть раньше. отдохнули класс, фотки позже.
как машина????не подвела???
Добавлено: Пт июл 26, 2013 14:19
Tenshi
Ммм с возвращением!!! :appla: :appla: :appla:
Добавлено: Пт июл 26, 2013 14:37
костя12
Zolotoii писал(а):костя12 писал(а):вернулся чуть раньше. отдохнули класс, фотки позже.
машина выдержала, все нормально
http://my.mail.ru/mail/degtyarev_k/photo?album_id=173
Добавлено: Пт июл 26, 2013 18:19
atv
С возвращением! Давайте фотки.
