Страница 1 из 24
Шины и Диски
Добавлено: Пт окт 12, 2012 16:50
Dmitriy99
джон73 писал(а): На стандартную машину со стандартными дисками с вылетом +35 шириной 7 дюймов, подойдут колеса в размере
1. 235/70, 235/75, 245/70, 245/75, 235/85, 255/70, 265/70, 265/75,
2. после 11-го года размеры 265/70, 265/75 могут задевать за пластиковый подкрылок выступ в задней арке.
3. Так же у многих машин 265/75 в некоторых местах задевают за подкрылок спереди. - спорный размер
При установке более толстых амортизаторов 265/70, 265/75 начинают в них упираться, для этого нужны диски с измененным вылетом.
1. При диске 7 дюймов рекомендуется вылет от
+20 до 0
2. При диске 8 дюймов рекомендуется вылет от
+10 до 0
но для грязи диск 8 дюймов при 265 не рекомендуется так как при стравливании большая вероятность разбортировки
Лифт для 265/75
Также для размера 265/75 рекомендуется сделать
1.Или лифт кузова 30 - 50 мм
2.Или лифт подвески 30 - 50 мм
3.Или подрезка арок передних крыльев
Для установки 33-х колес необходимо:
1. Минимально допустимое лифт кузова 65 мм
2. Идеальный вариант для установки 33-х это суммарный лифт подвески и кузова 110 - 120мм,
2а. 50мм кузов + 70мм или 80мм подвеска
2б. 65-70мм кузов + 50мм подвеска
3. возможны варианты 40 - 70 мм кузов + 30 - 80 мм подвеска
3а. 50 мм кузов + 50 мм подвеска
3б. 50 мм кузов + 40 мм подвеска
3в. 50 мм кузов + 30 мм подвеска
3г. 50 мм подвеска + 40 мм кузов
3д. 50 мм подвеска + 30 мм кузов
4. Подрезка арок или сдвиг моста от10 до 30мм или и то и другое вместе возникает у всех
5. Для 255/85 рекомендован диск 7 дюймов от + 15 до -10 (идеально около 0)
6. Для 285/75 рекомендован диск 8 дюймов от + 10 до -25 (идеально около 0)
7. Для 305/75 рекомендован диск 10 дюймов от - 10 до -40
немогу определится с выбором зимних шин цена качество , проходимость , доступность! размер 285\75\16
как думаете Firestone Winterforce должны вроде не плохо себя показать на зимнем бездорожъе!? вроди и цена норм, и рисунок агресивен, боковые зацепы отличные , или кто чето другое посоветует? :?: :roll:
Добавлено: Пт окт 12, 2012 16:55
Dmitriy99
боковина мне нравится
ну и протектор тож вроде не плох
, если верить интернет отзывам то типа по снегу и каше снежно грязной гребет как МТ летом!
Добавлено: Пт окт 12, 2012 18:06
atv
Прикольная резина, с шипами само то будет.
Добавлено: Пт окт 12, 2012 20:02
Dmitriy99
блин вот тока с шипами походу в россии ее сложно найти, наверно придется тут в красноярске ее ошиповывать! в питере и москве пока тока нашел такую, но там без шипов везде , короче уже голову себе сломал с этим выбором резины :P :P :P :evil:
Добавлено: Сб окт 13, 2012 06:27
atv
Да шипы, если дырки в резине есть, у нас без проблем я думаю ошипуют
Добавлено: Сб окт 13, 2012 06:28
костя12
300-500р за колесо на кутузова
Добавлено: Сб окт 13, 2012 06:51
19KOLAN76
Вчера катался в Минусинск за дочей, благо успел переобуться
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... mage&lr=62
только шиповка
Не смотря что китай-понравилась, не шумная, дорогу держит прилично(на зеледеевской дороге от Балахты опа полная вчера была)
Добавлено: Сб окт 13, 2012 07:43
Партизанский
На фото у тебя Максисы вроде?
Если так, то это не "китай", а "тайвань" (продукция значительно лучшего качества и надёжности) :wink:
Добавлено: Сб окт 13, 2012 07:50
19KOLAN76
Написано маде чина
Кто нибудь на нешипованной катается?
Кстати всю вчерашнюю дорогу на заднем приводе прошол
Добавлено: Сб окт 13, 2012 14:02
skyskorpi
http://www.shintop.ru/krasnoyarsk/cat_t ... del&id=617
Я на таких катаюсь, в размере 245/75. Но они тока до 265 вроде бывают на 16 колеса, большего размера уже на 17
Добавлено: Вс окт 14, 2012 16:33
Dmitriy99
всетаки не могу определиться! вот пал выбор между двумя шинами, ЦЕНА в точность одинакова у обоих
вот Канадская
вот раскручиная Хакака
блин че выбрать ?
на Хаке ездил на пузотерках, меня она устраивала , но по снегу непробовал, внешне у хаки слишком плотный рисунок протетктора , кажется в снегу она не поедет, в отличии от Канадской шины, кто че еще добавит?! покупка не дешовая вот и маюсь в выборе, ночами не сплю! :?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 16:52
atv
А что хака разве не дороже? Судя по рисунку хака в рыхлом снегу будет хуже грести, чем фаерстоун.
Re: Шины
Добавлено: Вс окт 14, 2012 17:15
zobolev
Dmitriy99 писал(а):немогу определится с выбором зимних шин цена качество , проходимость , доступность! размер 285\75\16
Дима! Твой выбор узкий!!! Уже нет и шин неТ!!!!
Выбирал в прошлом году под заказ два мес-ниче!-нет вариантов! :cry: Привезли по 9600р из иркутска ДМ-Зт, снятую с призводства :cry:Известная Всем Екогама 072-то же снята и ее тоже нет в 33-м размере :o
Добавлено: Вс окт 14, 2012 17:17
Dmitriy99
atv писал(а):А что хака разве не дороже? Судя по рисунку хака в рыхлом снегу будет хуже грести, чем фаерстоун.
нашел в питере , цена одинакова, вот тока Фаерстоун в нормальном раскрученом интернет магазине , а хака в неочень (тоже интеренет магазин)!
Re: Шины
Добавлено: Вс окт 14, 2012 17:18
Dmitriy99
Леха есть варианты и причем не мало! вот все какие я предложил это в нашем с тобой размере!
Добавлено: Вс окт 14, 2012 17:22
zobolev
Дима!Выкинь что есть вкартинках!? и незабудь уточнится о наличии :) !
Добавлено: Вс окт 14, 2012 17:30
Dmitriy99
zobolev писал(а):Дима!Выкинь что есть вкартинках!? и незабудь уточнится о наличии :) !
выкладываю все че есть в наличии более 4шт
хака
кумхо
Ёкогама 072
Ёкогама 073
Фаерстоун
маршал
Добавлено: Вс окт 14, 2012 18:17
zobolev
удивил???? если такой выбор, чего не брать?! Хватай!!!
Добавлено: Вс окт 14, 2012 18:20
Dmitriy99
zobolev писал(а):удивил???? если такой выбор, чего не брать?! Хватай!!!
так какую посоветуеш брать!? :?: :P
Добавлено: Вс окт 14, 2012 18:26
zobolev
Ответ банально прост-хватай Е- ку 072, и хватай в запас!!!!!! Это лучшее что было в больших размерах по снегу :D
Добавлено: Вс окт 14, 2012 18:29
Dmitriy99
zobolev писал(а):Ответ банально прост-хватай Е- ку 072, и хватай в запас!!!!!! Это лучшее что было в больших размерах по снегу :D
думаеш она стоит ствоих 10800р за колесо?
протектор у нее не сложный, шипов нет, думаеш она лучше поедет чем фаерстоун + ошипованый ? у Канадца боковина вроде позлее ... да и цена пониже :oops:
Добавлено: Вс окт 14, 2012 19:03
zobolev
Дима! я ничего не думаю-она доказала "свое" своим десятилетием!!!!!! 8) И нет смысла сомневатся!!!!! В снегу это лучшая зимняя шина!!!
Добавлено: Пн окт 15, 2012 05:02
19KOLAN76
Различия между шиповкой и липучкой импортных производителей будут очень малы, липучка создается под зиму тщательнее чем шиповка в которой заведомо расчитывают на помощь шипов
Если есть возможность то наверно Еку лучше
Добавлено: Пн окт 15, 2012 05:11
Павел59
Кто-нибудь что-нибудь скажет про такие смешные цены?
http://aftcast.ru/shina/light/bridgestone/
Это лохотрон наверное?
Добавлено: Пн окт 15, 2012 07:40
костя12
Павел59 писал(а):Кто-нибудь что-нибудь скажет про такие смешные цены?
гдето в чемто подвох, цены за 5 тыров не выходят почти за все размеры.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:27
Павел59
Кто-нибудь из москвичей,можете проверить эту конторку по указанному на сайте адресу?
Кстати их рекламный баннер висел и на нашем сайте какое-то время...
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:40
Dmitriy99
Павел59 писал(а):
костя12 писал(а): гдето в чемто подвох, цены за 5 тыров не выходят почти за все размеры.
ты пишеш на ветке Красноярск, как думаеш тут много москвичей????? :D :lol:
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:57
Павел59
Dmitriy99 писал(а):
Павел59 писал(а): Кто-нибудь из москвичей,можете проверить эту конторку по указанному на сайте адресу?
:shock:
Добавлено: Чт окт 18, 2012 08:45
serg.com
http://video.mail.ru/mail/serg_atd/_myvideo/4.html
как думаете на патре что за резина?
Добавлено: Чт окт 18, 2012 15:07
Dmitriy99
костя12 писал(а):300-500р за колесо на кутузова
пожскажи где поточнее пожалуйста! ты уже пробовал там шиповаться ?
Добавлено: Чт окт 18, 2012 15:19
19KOLAN76
serg.com писал(а):http://video.mail.ru/mail/serg_atd/_myvideo/4.html
Для того кто за рулем почти все равно какая резина, меня в свое время мужичок прокатил на москварике41вом по дивногорским серпантинам , зимой на Ярославке не шипованной, я так ни на одной машине ездить там не смог, и на шипах и на липучке
Добавлено: Чт окт 18, 2012 15:24
костя12
на кутузова 1 рядом с проходной где шинами торгуют. нет я не пробовал только узнавал
Добавлено: Чт окт 18, 2012 17:33
zobolev
Dmitriy99 Что т вычитал тебе ошиповатся надо. Есть люди шиповавшие в свое время пол города с рынка Злобино(точнее все раньше брали шипованные шины от поизводителя :lol: ). А у них можно было и для себе-там друг меня шиповал, совсем другими(финскими) чем на рынок шипами, таких обычно не было почти нигде(их дядя друга брал только для своих) 8) Звони! Цена дороже на 20-ть %
Качество шипов и работы выше на 50% :roll:
Добавлено: Чт окт 18, 2012 17:36
Dmitriy99
zobolev писал(а):Dmitriy99 Что т вычитал тебе ошиповатся надо. Есть люди шиповавшие в свое время пол города с рынка Злобино. А у них можно было и для себе-там друг меня шиповал, совсем другими чем на рынок шипами, таких обычно не было 8) Звони! Цена дороже на 20-ть %
ОК! леха скинь примерно сколь за наш размер возьмут ?! мона в личку
Добавлено: Пн окт 22, 2012 19:03
bochkarev
А чо, на 15" дисках кроме меня кто-нибудь ездит?
Хочу 33", а чо делать не знаю. Зимнюю хочу и МТ тоже хочу.
Добавлено: Пн окт 22, 2012 22:02
Нарратор
bochkarev писал(а):А чо, на 15" дисках кроме меня кто-нибудь ездит?
Я тоже на 15" ездию, причём на МТ. Так что ты не один такой. :)
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 06:45
hunter24
Всем привет, не подскажите где можно ошиповаться в октябрьском районе. спасибо.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 06:46
Dmitriy99
на кутузова шипуют
Добавлено: Ср фев 27, 2013 04:30
_go_
Доброго времени суток, коллеги! Хочу поставить БФГ МТ2 255/70 16. патр 12 года с выступом в ише крыла. подскажите какой вылет диска можно ставить чтобы не шаркало локер?
Добавлено: Ср фев 27, 2013 04:54
джон73
_go_ писал(а):Доброго времени суток, коллеги! Хочу поставить БФГ МТ2 255/70 16. патр 12 года с выступом в ише крыла. подскажите какой вылет диска можно ставить чтобы не шаркало локер?
Да с такими размерами нихрена у тебя шоркать не будет от стандарта почти не отличается!
Добавлено: Ср фев 27, 2013 05:43
_go_
245/70 16 шаркает на раскоряке и до амморта 1 см
Добавлено: Ср фев 27, 2013 05:54
serg.com
2_go_ Сдается мне что тут проблему вылетом диска не решить. Ну поставишь -20, перестанет шоркать за выступ начнет шоркать за пластиковый расширитель крыла :(
Добавлено: Ср фев 27, 2013 05:58
костя12
ставь -19 само то будет. и диски в наличии всегда у лема есть.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 06:09
_go_
а колёсья за габарит не сильно полезут?
_go_
а то я новичок в джиперском деле.
есть вариант +19
Добавлено: Ср фев 27, 2013 06:54
Леший.
Не слушай этих извращенцев, ато правда поставишь -19 Я езжу на стандартных дисках с 265/75r16 и нечего не трет! В любом случае не стоит ставить с такими колесами вылет меньше чем +20 :oops:
Добавлено: Ср фев 27, 2013 06:56
Dmitriy99
у меня 285\75\16 вылет +15 нигде не трет :D :oops:
Добавлено: Ср фев 27, 2013 06:58
_go_
Леший. писал(а):Не слушай этих извращенцев, ато правда поставишь -19 Я езжу на стандартных дисках с 265/75r16 и нечего не трет! В любом случае не стоит ставить с такими колесами вылет меньше чем +20 :oops:
а выступ в нише есть??? у меня 245 трет
_go_
Добавлено: Ср фев 27, 2013 06:59
_go_
Dmitriy99 писал(а):у меня 285\75\16 вылет +15 нигде не трет :D :oops:
хохмачь вы батенько
