Шины и Диски
marmot_san
Сообщение marmot_san » Ср июн 04, 2014 06:11
Тогда остановлюсь на 245/75R16
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Ср июн 04, 2014 07:13
есть ещё 255
marmot_san
Сообщение marmot_san » Ср июн 04, 2014 07:33
Наверно все же золотая середина будет 255/70R16
джон73
Сообщение джон73 » Ср июн 04, 2014 08:11
Чет надоели постоянные вопросы про что войдет что не войдет
составил вот такой списочек и поместил в первый пост кто будет искать посылать на первый пост.
Кто что добавит?
На стандартную машину со стандартными дисками с вылетом +35 шириной 7 дюймов, подойдут колеса в размере
1. 235/70, 235/75, 245/70, 245/75, 235/85, 255/70, 265/70, 265/75,
2. после 11-го года размеры 265/70, 265/75 могут задевать за пластиковый подкрылок выступ в задней арке.
3. Так же у многих машин 265/75 в некоторых местах задевают за подкрылок спереди. - спорный размер
При установке более толстых амортизаторов 265/70, 265/75 начинают в них упираться, для этого нужны диски с измененным вылетом.
1. При диске 7 дюймов рекомендуется вылет от
+20 до 0
2. При диске 8 дюймов рекомендуется вылет от
+10 до 0
но для грязи диск 8 дюймов при 265 не рекомендуется так как при стравливании большая вероятность разбортировки
Лифт для 265/75
Также для размера 265/75 рекомендуется сделать
1.Или лифт кузова 30 - 50 мм
2.Или лифт подвески 30 - 50 мм
3.Или подрезка арок передних крыльев
Для установки 33-х колес необходимо:
1. Минимально допустимое лифт кузова 65 мм
2. Идеальный вариант для установки 33-х это суммарный лифт подвески и кузова 110 - 120мм,
2а. 50мм кузов + 70мм или 80мм подвеска
2б. 65-70мм кузов + 50мм подвеска
3. возможны варианты 40 - 70 мм кузов + 30 - 80 мм подвеска
3а. 50 мм кузов + 50 мм подвеска
3б. 50 мм кузов + 40 мм подвеска
3в. 50 мм кузов + 30 мм подвеска
3г. 50 мм подвеска + 40 мм кузов
3д. 50 мм подвеска + 30 мм кузов
4. Подрезка арок или сдвиг моста от10 до 30мм или и то и другое вместе возникает у всех
5. Для 255/85 рекомендован диск 7 дюймов от + 15 до -10 (идеально около 0)
6. Для 285/75 рекомендован диск 8 дюймов от + 10 до -25 (идеально около 0)
7. Для 305/75 рекомендован диск 10 дюймов от - 10 до -40
Последний раз редактировалось джон73 Чт июн 05, 2014 08:50, всего редактировалось 4 раза.
Изображение IVECO F1-A
marmot_san
Сообщение marmot_san » Ср июн 04, 2014 08:17
Класс! Спасибо!
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Ср июн 04, 2014 13:47
у меня 35 арки не резал
Челдон
Сообщение Челдон » Ср июн 04, 2014 14:13
1.Идеальный вариант для установки 33-х это суммарный лифт подвески и кузова 120мм;
1а. Минимально допустимое лифт кузова 65 мм
1б. 50мм кузов + 75мм или 80мм подвеска
1в. 65-70мм кузов + 50мм подвеска
у меня 50мм кузов и 50 мм подвеска :? пойди взгрустну, что не идеал у меня :cry:
zobolev
Сообщение zobolev » Ср июн 04, 2014 16:01
И самое главное-каждый Патр сугубо индивидуален прям с завода :wink: Двух одинаковых с конвеера нет!!!-ручная сборка :lol: :lol: :lol:
То что идет одним-вообще не идет другим :D :o
У skyskorpi вроде вообще бодика нет, а зазоры на 33-х катках чуть-ли не больше всех :D :P
Den_654
Сообщение Den_654 » Пт июн 06, 2014 19:48
Ищу Maxxis MT 762 bighorn 285/75/16. Пока не нашёл :( Можети кто подскажет где есть??
marmot_san
Сообщение marmot_san » Пт июн 06, 2014 21:31
http://www.auto-legion.ru/tyre/Maxxis_M ... _119M.html
Держи дружище, рекомендую, Заказывал себе, 8 дисков и резину на крайний север, у нас это проблема, все без косяков, 5 лет отьездил,есть скидка..
Den_654
Сообщение Den_654 » Сб июн 07, 2014 08:25
marmot_san Спасибо за ссылку, но что-то дорого у них по десяточке за колесо, ещё и доставку ждать.
masterdrive
Шины и Диски
Сообщение masterdrive » Чт фев 21, 2019 19:20
Мало-ли, мож кто и заглянет.
Нужно колёсико на запаску 235/85/16,куплю за не дорого.
p.s. актуально 23,24.02.19
Вернуться в «Красноярск»
