Лифт кузова и подвески
Не вздумайте заказат чтото с этого сайта, http://autoplus-online.ru/index.php?ukey=home это развод! Меня спосла моя ленивая жена, которая должна была проплатить еще позавчера, но так и не дошла до банка! Сайту 65 дней, у них есть диски с не существующими параметрами! Цены на некоторые веши ниже предела!
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
жене премию выписал?
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- lem
Подтверждаю,Сам сначала "опух",в смысле почувствовал себя идиотом,типа ,а чо я то так дорого эти диски заказываю типа по оптовой цене дороже выходит.Позвонил в златоглавую они мне копии доков прислали по своему опту,так вот они дороже чутка берут.По этому сайту чела грамотного озадачил,сказал попробует собрать инфу,а ваще говорит "сам знаешь даром за амбаром".Леший. писал(а):Не вздумайте заказат чтото с этого сайта, http://autoplus-online.ru/index.php?ukey=home это развод! Меня спосла моя ленивая жена, которая должна была проплатить еще позавчера, но так и не дошла до банка! Сайту 65 дней, у них есть диски с не существующими параметрами! Цены на некоторые веши ниже предела!
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
дим а на твоих лаптях большого хода недобиться! им некуда ходить в верх! если давать им ходить в верх то надо конский лифт делать , сделаеш большой ход на уши легче ляжеш, нужен будет стабилизатор, а он не дас по диагоналке большого хода, значит надо будет сильно расширять колею а это наши мосты не выдержат
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
- serg.com
патроводы такие дети. Ей богу! :)
Можно из одной овчины шапку скроить? Можно! А две? ну, можно и две. А пять можно? и пять тоже можно!!!
/кто не понял, идем читать детские сказки Самуил Яковлевича Маршака/
О чем это я?! Ах, да! ну на 200руб. дешевле....ну на 500. Но в 2-3раза дешевле только сыр в мышеловке бывает
- Hisamov
Приветствую, всех!
Я так понимаю одного универсального рецепта по лифту подвески нет?
У меня такая ситуация: проехал я со средней загрузкой 1500 км (из ни 300 км по очень плохой дороге) и такое ощущение, что рессоры стали прямее что ли :). Пластиковые прокладки поломались и повылазили.
И вот я решил, что стоит заменить рессоры (к тому же ещё предстоит переезд с куда более тяжёлой загрузкой).
Читал форум и прочие описание. И пришёл к выводу поставить назад рессоры от "барса" 4-х листовые 3153-2912010 ЧМЗ + аммортизаторы более длинные + подушку отбойника больше.
Задок приподнимется сантиметров на 4-7 (читал на драйве).
А теперь разрешите задать вопрос:
1. Мост никуда не сдвинется?
2. Если я всё это сделаю только на заднем мосту, а перед пока поднимать не буду. Насколько это критично? Ездить можно будет? Насколько разница может сказаться на трассе?
ПС: колёса пока будут штатные, понимаю, что будут выглядеть как ролики, но пока тока так
- garage
при установки рессор с четырьмя листами, амортизаторы и отбойники можно оставить штатные. кроме увеличившейся жёсткости разницы не почувствуешь.Hisamov писал(а):Приветствую, всех!
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
вот уже год стоят, а просели слегка только пружины. хотя многое зависит от нагрузки на них. у меня самая тяжелая нагрузка на рессоры только во время покатушек, а на них я не часто езжуHisamov писал(а):Со временем наверно чуть просядет всё равно, немного, да?Восьмой писал(а): Да только зад приподнимется сантиметра на 4. У меня так было, пришлось пружины другие ставить
Вот:Hisamov писал(а):А если сразу сделать зад с лифтом (4х листовые от барса+проставки 50 мм+пружины мощнее+отбойники длиньше) на вырост так сказать? Что бы потом пружины не менять и только передок доделать... машина как уродец будет :o , кто нибудь так делал, поэтапно так сказать? :)
Проставки рама-кузов 60 мм. Рессоры 4 листа. Пружины Каяба RD5081. Амортизаторы тоже менял на Каябу только не помню какие (их, в принципе все ставят).
Колеса Ханкук Дайнапро МТ 265х75хR16
Диски ORW с вылетом -19
По моемому красавец :twisted: :twisted: :twisted:
Хотя пружины я бы уже поменял на более длинные чтобы чуток "нос" приподнять
Но скажу сразу. За 4 листа рессор задние пассажиры спасибо не скажут :D . Я когда багажник на крышу поставил и запаску туда и плюс лестницу на дверь - вот тогда сказали спасибо :D :D :D
Да и если часто возишь пожилых людей с маленьким ростом, будь готов к тому, что останавливаться надо у бордюров иначе не залезут и не слезут. У меня тёща уже не катается со мной :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
- Hisamov
Восьмой, машин-красавец! :good:
Только я вот что имел в виду, хочу разбить лифт на три этапа:
Первый - лифт заднего моста,
Второй (возможно через 1,5-2 месяца) - лифт переднего моста.
Третий - лифт кузова (50-60 мм).
Так вот, про "уродца" - это в период с 1-го по 2-й этап.
Почему не хочу просто поменять рессоры? Если после замены рессор придётся менять пружины, то во время лифта их опять придётся менять, так я и озадачился сразу "первым" этапом.
Восьмой, так это, получается проставки под раму-рессоры-мост вы не ставили? У вас лифт подвески просто за счёт сильных рессор, пружин и амортов?
Да, все правильно, именно за счет рессор, пружин и амортизаторов.Hisamov писал(а): Восьмой, так это, получается проставки под раму-рессоры-мост вы не ставили? У вас лифт подвески просто за счёт сильных рессор, пружин и амортов?
Я делал в таком порядке:
1. Лифт кузова (потому что колеса цепляли за выступ в арке)
2. Замена рессор, пружин , амортизаторов.
2.- делал одновременно, т.к. рессоры приподняли зад сантиметра на 4 минимум и получилась задраная корма, а клюв внизу. А хотелось эстетики :D
- Hisamov
Эстетика нужна, без неё никак :) .
Восьмой, можно подробней по подвеске, по номерам?
Пружины зад, перед - одинаковые (Каяба RD5081)?
Амортизаторы те которые все ставят от TLC70?
Передний мост двигали вперёд на 1 см? (на сайте "точка опоры" нашёл полиуретановые втулки специальные для сдвига моста вперёд при лифте http://crt.ru/nodes/46482.html код 17-06-2863.( НЕ РЕКЛАМА! ) Что то на подобие не ставили?
Кастор меняли? (я вообще думаю надо менять)
Что то ещё дополнительно по подвеске докупалось/устанавливалось?
Буду благодарен :)
ПС: Если подвеску без проставок можно поднять на 4-5 см, это ж здОрово! Я вот так и хочу поднять машину как у вас.
Буду благодарен :)
Пожелание: ко мне можно на ТЫ, я молод ишшо :DHisamov писал(а):Эстетика нужна, без неё никак :) .
Буду благодарен :)
Пружины стоят только спереди: Каяба RD5081,
Амортизаторы:KYB 344223 - передний мост
KYB 344471 - задний мост. (Лучше десять раз перепроверьте, могу в цифрах ошибиться)
Чуть позже мост немного двигал вперед.
Кастор не заваливал - пока думаю об этом.
Ставил все это не я сам, аребята из УАЗ Профи. ТОчнее не скажу, надо искать
- Hisamov
Спасибо, тебе Восьмой, за инфу.
Вот в этот момент какие поставил, не помнишь?Восьмой писал(а): Да только зад приподнимется сантиметра на 4. У меня так было, пришлось пружины другие ставить
luchsergey у меня бывает перегруз :(luchsergey писал(а):Проседает от перегруза,при условии нормальных рессор.у меня родные ещё не выпрямились даже.
- Dizelist57
А 285/75 16 с таким лифтом ставить не пробовал?Восьмой писал(а):Вот:Hisamov писал(а):А если сразу сделать зад с лифтом (4х листовые от барса+проставки 50 мм+пружины мощнее+отбойники длиньше) на вырост так сказать? Что бы потом пружины не менять и только передок доделать... машина как уродец будет :o , кто нибудь так делал, поэтапно так сказать? :)
Нет не пробовал. Даже при такой резине, при таком лифте и при сдвиге моста чуток вперед, эта резина иногда, даже редко, но цепляет за подкрылок. Диски у меня сейчас ЕТ -19, если ставить резину шире, то точно надо нижний край крыла вминать кувалдочкой.Dizelist57 писал(а):А 285/75 16 с таким лифтом ставить не пробовал?Восьмой писал(а): Проставки рама-кузов 60 мм. Рессоры 4 листа. Пружины Каяба RD5081. Амортизаторы тоже менял на Каябу только не помню какие (их, в принципе все ставят).
- Dizelist57
- BVPetrovich
serg.com писал(а):По просьбам зрителей :D
Яркий персонаж (хухры-мухры) из соседнего форума, выдал::Dps:// тут другу рассказал, что хочу сделать бич-лифт кузова, используя нейлоновые проставочки, на что он удивился, и сказал, что он бы сделал их из дюраля. Кто чего думает по этому поводу? На самом деле, почему нейлоновые проставки используют?
это вам ни Хухры-Мухры, это бич-лифт понимаетели :lol:
(стр.509 соответствующей ветки)
"Бич-лифт" кузова - это как здесь?
http://www.youtube.com/watch?v=txG7BR2hf_M
Почему бич?
Как-то по другому будет лучше?
"Дураков мало, но они расставлены так грамотно, что встречаются на каждом шагу" (с)
УАЗ Патриот, 2011 год
- atv
У меня ханкук м\т 285\75\16 стояли с бодиком в 60мм и практически ничего не терло, только на хорошем бездоре. Подрезал передний бампер и немного сдвинул мост и все выглядело вот так:Dizelist57 писал(а):А 285/75 16 с таким лифтом ставить не пробовал?Восьмой писал(а): Вот:
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
- zobolev
видел авто без бодика и без кувалдочки на 285-х с конячими крузаковскими амами, ничо не трет и не цепляет в ипунях. Возникает вопрос-зачем кувалдочка???? Не проще диски с 0:-5 вылетом взять??
- BVPetrovich
Дима, как про нее можно забыть? :DDmitriy99 писал(а):про пневму забудь!!!
http://www.youtube.com/watch?v=042z2_z0wUY
Легко!!! до первых говен!!! потом с изолентой бегом под машину подушки матать латать :D :lol:BVPetrovich писал(а):Дима, как про нее можно забыть? :DDmitriy99 писал(а):про пневму забудь!!!
- Dizelist57
Только с бодиком лучше смотрелся:)atv писал(а):А это уже 4 лист в рессоры, проставки рессора-рама 70мм и пружины каяба РД5081 перед. колеса вылет 0 :
Ну а я буду Максы 285/75 ставить с бодиком 60, Барсорессорами без проставок, Фобосом +30 и дисками ORW 16х8 ЕТ-0. Примерял колёса должно быть нормально, только мост нужно двигать, трёт справа при повороте немного совсем. Бампер у меня Гидродинамика так что резать не надо. А ну суппорт точить, диски цепляют. Жду пятницы когда парни станок наладят, выточить проставки под клюшки.
- atv
Dizelist57 Уже проставки полиуретановые 35мм над пружинами поставил и мост в перед на 3 см подвинул, морда приподнялась и машинка теперь ровненько стоит.
Готовится к установке симекс JT 34х10,5. :)
- StAlk
Re: Лифт кузова и подвески
Не туда запостил..
Последний раз редактировалось StAlk Пн апр 25, 2016 08:21, всего редактировалось 1 раз.
лимитед 2015 бензин
- masterdrive
STALK , ты сходи сюда http://www.24auto.ru/forum/4x4/topic-166714-922.html
Многие ушли туда.
Здесь последнее время мало кого бывает.
Многие ушли туда.
