Проблемы с машиной
джон73
Сообщение джон73 » Пн фев 11, 2013 15:24
Леший. писал(а):Довление в топлевной рампе не проверяли? С расходом топлива у тебя как?
Вобщето 1.2 должно быть нри максимуме! откуда вы 0.6 - 0.7 взяли? (Так мне сазали люди которые комп шили
Это я из общей инфы по всем дизелям, скорей всего 1,2атм это вернее так как турбина это подтвердила.
Ну теперь я всё что можно откинул, сегодня как раз думал о топливной системе и как давление в рампе посмотреть датчик на рампе есть а как замерить не знаю, ещё думаю может датчик расхода воздуха может глючит. Просто временами машина начинает лететь как будто деман в неё вселяется и расход сразу до 10-ки падает, а сейчас 13-14 литров
Изображение IVECO F1-A
Сообщение luchsergey » Пн фев 11, 2013 15:27
чтоб создать такое адское давление нужно сильно выпуск задействовать ,те перегородить его рабочим колесом наглушняк почти от чего двиглу тяжко станет совсем.
потому 0,6 и есть золотая середина.
Может Вам какой "спец" и подрегулировал степень наддува,да так что обратный эффект получился.
джон73
Сообщение джон73 » Пн фев 11, 2013 15:30
Может и правду у меня глушак забит после утопления машины, может песка туда набилось?
Сообщение luchsergey » Пн фев 11, 2013 15:38
тогда бы и турбина так не дула.забитый выхлоп душил бы двигло.грм не мог слегка проскочить?
Леший.
Сообщение Леший. » Пн фев 11, 2013 15:43
На дизиле от передува мошя не падает. Покрайни мере ты этого не заметеш.
Сообщение luchsergey » Пн фев 11, 2013 15:46
если глушак заткнуть оно не замрёт?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн фев 11, 2013 15:57
жека может катализатор оплавился? ну а дмрв быстро умерает если на него вода попадает! :wink:
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
Сообщение luchsergey » Пн фев 11, 2013 16:09
у вас и кат есть чёли? :shock:
дмрв от масла дохнет хорошо.турба же на это способна вполне-это её вторая функция.
джон73
Сообщение джон73 » Пн фев 11, 2013 16:14
Леший. писал(а):На дизиле от передува мошя не падает. Покрайни мере ты этого не заметеш.
От перенадува только мощи больше будет это точно, а вот если у меня глушак забит то наверное тупить может!
джон73
Сообщение джон73 » Пн фев 11, 2013 16:20
Код: Выделить всё
На скоко я знаю на Ивеко нет катализатора, может не знаю чего, а так диагностику делали в КГС так как больше нигде нет аппаратуры на патриот с Ивеко, все показания говорят в норме только вот я эту норму не знаю всё хранится в секрете (цензура) Куда копать уже не знаю, вообще я думал что такая динамика стала после больших колёс вот тоько еслиб машина временами не начинала переть то так бы и думал.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн фев 11, 2013 16:22
а фильтра все новые?
Сообщение luchsergey » Пн фев 11, 2013 16:23
на чадящем дизеле кат ставить не надолго.
джон73
Сообщение джон73 » Пн фев 11, 2013 16:37
Dmitriy99 писал(а):а фильтра все новые?
Воздушный новый, топливные 3 тыс прошли!
Santik
Сообщение Santik » Пн фев 11, 2013 16:42
думаю нужно залезть в бак-заборник посмотреть
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн фев 11, 2013 16:49
у меня тоже о заборнике топлева мысль пришла! сеточку в баке надо глянуть, и заменить
Santik
Сообщение Santik » Пн фев 11, 2013 16:54
Не только сеточку еще и топливопровод
джон73
Сообщение джон73 » Пн фев 11, 2013 17:05
Дело в том что у меня сеточка для дизеля она железная и таких не продают я её прочистил и опять поставил!
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн фев 11, 2013 17:19
не все сеточки чистятся :) если их туда ставят значит гдето всеравно продают, в кгс на крайняк закажи, или с 3160.ру
джон73
Сообщение джон73 » Пн фев 11, 2013 17:28
Dmitriy99 писал(а):не все сеточки чистятся :) если их туда ставят значит гдето всеравно продают, в кгс на крайняк закажи, или с 3160.ру
Нет таких не там не там там все сетки от жигулей идут, на форуме находил камазовские приспосабливают
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн фев 11, 2013 17:30
ну если чисто выяснить в ней беда или нет то тупо без сетки можно попробовать :wink:
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн фев 11, 2013 18:52
Друзья... моторедуктор для стеклоочистителя, оттечественный, без трапеций...... куплю срочно! :o
zobolev
Сообщение zobolev » Пн фев 11, 2013 18:56
koziyrev3476Кгс от приоры(пока этого никто не знаит-даж среди продавцов) :)
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн фев 11, 2013 18:58
поеду завтра в гараже посмотрю!!если не выкинул отпишусь
zobolev
Сообщение zobolev » Пн фев 11, 2013 18:59
а машина какого года вообще?
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн фев 11, 2013 19:01
2007 г. конец года
zobolev
Сообщение zobolev » Пн фев 11, 2013 19:03
koziyrev3476 писал(а):2007 г. конец года
однозначно сложно- или то что Золотой тебе может предложить...или про что я толкую подойдет.
У большинства бош...их не касаетси.
А так то с 2008г механизм и мотор редуктор претерпел изменения в лучшую сторону. Что там в конце 2007 самому уазу известно :D
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн фев 11, 2013 19:06
Штекер евро!
zobolev
Сообщение zobolev » Пн фев 11, 2013 19:07
koziyrev3476 писал(а):Штекер евро!
и что?
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн фев 11, 2013 19:09
Да с простым штекером по магазинам море их валяется!
zobolev
Сообщение zobolev » Пн фев 11, 2013 19:12
koziyrev3476 писал(а):Да с простым штекером по магазинам море их валяется!
нет у патра простых....это или машины 2007 года или симбиры- 2100р кажется твой моторчик стоит :wink:
продавец ваза меня убеждал, что не может он на уаз подойти....в уазовском отделе про них никто не слышал как о явлении..а меня сложно убедить, если я хоть раз что-то издалека видел :lol: четыре дня прошло :wink:
Последний раз редактировалось zobolev Пн фев 11, 2013 19:15, всего редактировалось 1 раз.
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн фев 11, 2013 19:14
Там и по проводам разница! Не переделаешь?
zobolev
Сообщение zobolev » Пн фев 11, 2013 19:17
koziyrev3476 писал(а):Там и по проводам разница! Не переделаешь?
не знаю- а надо? еще дороже выдет.....
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн фев 11, 2013 19:19
У меня дата изготовления 2005 год!!моторчик бошевский!!штекера не переделывал
zobolev
Сообщение zobolev » Пн фев 11, 2013 19:21
Zolotoii писал(а):У меня дата изготовления 2005 год!!моторчик бошевский!!штекера не переделывал
:shock: :shock: :shock: :shock: Уаз с Бошем в это время еще даж переговоры невел :)
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн фев 11, 2013 19:23
какой нахер бош!!я его сам поставил!!!я про штекера говорю!!!что у старого что у нового они одинаковые
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн фев 11, 2013 19:23
Короче нужон... хреновато без дворников! :o
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн фев 11, 2013 19:26
после обеда позвони мне!!номер в анкете есть!!!а то я может буду не в состоянии хождения ногами по твёрдому грунту :D :D :D
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн фев 11, 2013 19:27
Гуд
zobolev
Сообщение zobolev » Пн фев 11, 2013 19:28
семафорная-отдел Ваз, отпишись :wink: я сам иго искал два года :lol: :lol: зашел за пыльниками суппортов-меня к "восьмеркам" отправили...а глазки то шаловливые...везде сразу ась..ась- пришлось продавана звать-пальцем тыкать в узовскую \ч-тот как от нечести от меня отеживался, даж разговаривать нехотел :cry:
что я ему тут уазом каким то впариваю...мол у уаза овальных разъемов отродясь небыло :lol:
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн фев 11, 2013 19:31
так не нашел номера тел
zobolev
Сообщение zobolev » Пн фев 11, 2013 19:31
а вообще в головном бошевский с кулисой в сборе то-ли 2700-толи 2900р :wink: - это куда лучше варик :wink:
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Вт фев 12, 2013 04:14
koziyrev3476 писал(а):так не нашел номера тел
чей??мой??2415336
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Вт фев 12, 2013 04:15
zobolev писал(а):а вообще в головном бошевский с кулисой в сборе то-ли 2700-толи 2900р :wink: - это куда лучше варик :wink:
В КГС на мечникова я брал по лету за 3500
Rombi4
Сообщение Rombi4 » Вт фев 12, 2013 07:33
в машине выпал снег :shock:
завел с утра, печка на полную маслает, сижу и наблюдаю как торпеду покрывает снегом :shock: , что где искать?
P.S. климат контроля нет, снег незаказывал....
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Вт фев 12, 2013 08:33
наверно фильтра в печке нет вот и летит с улицы только как он через радиатор печки пролетел-если уже теплая то должен растаить
у меня первые несколько секунд из печки влага идет от растаявших снежинок
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт фев 12, 2013 08:51
Rombi4
еще я бы порекомендовал снег счищять с воздухозаборника печки! а то если даже и есть у тебя там фильтр то он быстро отсыреет и придет в негодность! :wink:
Rombi4
Сообщение Rombi4 » Вт фев 12, 2013 09:01
спасибо, посмотрю фильтр! снег ага несчищаю, идет сразу после запуска...
бабраёл
Сообщение бабраёл » Ср фев 13, 2013 01:53
извините может не в тему. сбрасываю газ, обороты снижаются, скорость падает. в районе 1500 происходит как "отрыжка" дул, чистил, датчик ДПДЗ поменял реакции ни какой. может так должно быть, или трансмиссия.
shpics
Сообщение shpics » Ср фев 13, 2013 04:19
Что понимаеться под словом "отрыжка"?
бабраёл
Сообщение бабраёл » Ср фев 13, 2013 14:14
как бы толчок вперед и в дальнейшем назад специально наблюдал на других типах (капендос) там такого нет. Что характерно на нейтрали такого нет. Все ровненько. И так семь лет на скорость не влияет но не камильфо.
Вернуться в «Красноярск»
