Проблемы с машиной
Levran_2
Проблемы с машиной
Сообщение Levran_2 » Вс дек 20, 2020 12:40
dmitriyabramov писал(а):
Вс дек 20, 2020 05:09
Понятно, спасибо. Этот датчик постоянно ошибку выдает, я так понимаю смысла его менять нет, нужно комп перепрошить, лучше на Евро 2 , так ведь?
Если не планируете устройство круиз-контроля, для которого положение педали сцепления должно быть под контролем, то можно ошить управляющую функцию этого конечника программным способом.
По сути алгоритм работы в котором работает датчик положения педали сцепления помогает тем кто не умеет управлять автомобилем или пересаживается с автомобиля с акпп и не привык к третьей педали.
При нажатии на педаль сцепления снижаются и ограничиваются обороты двигателя, чтобы не было перекруток при переключении передач и не повредились синхронизаторы в кпп, а то что не запускается двигатель - это издержки тех кто пишет программы управления не для себя, а для других и сам на таких программах в сибирские морозы на УАЗах не катается.
dmitriyabramov
Проблемы с машиной
Сообщение dmitriyabramov » Вс дек 20, 2020 16:05
А если замкнуть провода датчика сцепления?
Levran_2
Проблемы с машиной
Сообщение Levran_2 » Вс дек 20, 2020 16:51
Почитайте про этот датчик.
Думаю лучше его отрегулировать и пусть себе работает свою работу, потому что какая-то польза от него всё таки есть, а при запуске надо его блокировать по-русски дополнительным переключателем чтобы не мешался.
https://auto.kombat.com.ua/regulirovka- ... zmz-40905/
Проблемы с машиной
Сообщение Аркадий62 » Вс дек 20, 2020 18:31
Сб дек 19, 2020 09:06
Выбираю сцепление машина не хочет запускается, педаль не трогаю с пол пинка,
Так не надо нажимать на сцепление когда заводите.
Filmor
Благодарил (а): 28 раз
Проблемы с машиной
Сообщение Filmor » Пн дек 21, 2020 04:12
Это проблема, психологического характера. У меня на Isuzu Trooper стартер не включался, пока сцепление не выжмешь.
Вернуться в «Красноярск»
