Проблемы с машиной
- masterdrive
Проблемы с машиной
Ребят,вылезла ошибкаР0133 медленный отклик на изменение состава смеси датчика кислорода , ,подскажите от чего это может произойти ? И что нужно сделать? :think:
ПАТР 2013г
ПАТР 2013г
Последний раз редактировалось masterdrive Ср окт 05, 2016 17:26, всего редактировалось 1 раз.
- Santik
Проблемы с машиной
Не герметичность выпускного или втпускного коллектора, плохие контакты электрической части ну и неисправность самого датчика.
- masterdrive
Проблемы с машиной
Такая проблема - при заводе, начинают бешено крутить два передних вентилятора и чек горит.
Что это может быть и с чем связано? Никто не сталкивался с таким?
Собирай моменты, а не вещи!
- masterdrive
Проблемы с машиной
У меня такое было в том году,я вроде здесь отписывался.
Проблема была в датчике температуры "БОШ"
Поменял и всё встало на место .
Проблемы с машиной
masterdrive
где находится эта штука в подкапоте? Я предполагал, что проблема в похожем девайсе, но где ее искать?
- masterdrive
Проблемы с машиной
Спасибо! То есть у тебя так же было - при включении зажигания начинают маслать вентиляторы, температура поднимается медленно, горит чек?
- masterdrive
Проблемы с машиной
Все равно спасибо. Заехал в уже известный Таежкин сервис, там Олег исправил ошибку и вуаля - чек не горит, посторонних недочетов нет. Но скорее всего термодатчик надо менять.
- masterdrive
Проблемы с машиной
Я тоже подъехал к знакомому, он исправил ошибку ,а через несколько дней о5 закрутились вентиляторы.
Поменял датчик и всё прошло.Но на всякий случай тогда же поставил Бортовой компьютер "Престиж-Patriot" и теперь как то спокойнее. ттт.
Проблемы с машиной
БК конечно, удобно. У меня сосед купил. Полдня его вкорячивал самостоятельно, а тот не все параметры кажет. Короче, снова снял и сдал. Теперь без БК ездит. Ну и я не парюсь сильно.
- masterdrive
Проблемы с машиной
Да там больше сотни параметров(+,- ,нужных и не очень) и все касающиеся "патра" ОСНОВНЫЕ параметры есть,а главное что кажит ошибки если есть и не надо не кого просить что бы сбросить или проверить ,что за ошибка. .
Ну не знаю,по мне так нужная вещь! ИМХО конечно :D
- valeriy779
- Машина: УАЗ 3163 PATRIOT
Проблемы с машиной
Такая же ерунда была недавно, поменял этот датчик и все прошло.... Ни что не вечно под луной... :lol: :lol: :lol:
УАЗ Patriot Limited 2011 г. Euro-3 " Золотая серия "
Проблемы с машиной
Поменял, датчик - ничего не поменялось. Вентиляторы крутят, чек горит, температура поднимается медленно.
Обратился к знатокам. Сказали: или замыкание где, или еще чего. Смотреть кароч нада.
- Алексей791
Проблемы с машиной
вентиляторы крутят от датчика,который идёт на ЭБУ. у нас 2 датчика.один на мозги,другой- на показометр. ты какой менял?
- Алексей791
- valeriy779
Проблемы с машиной
А где второй датчик стоит !!!???
Проблемы с машиной
Два дня назад при проверке мозгов выдало ошибку температурного датчика. Ошибку сбросили, чек потух. Но... мне сразу объяснили, что все это повторится. Что и произошло. Я подъехал КГС на семафорке, вывернул датчик, налил там лужу и тут же заменил. Чуда не произошло.
Действительно - где второй находится?
- valeriy779
Проблемы с машиной
Варяг78, может какая другая ошибка вылезла? У меня после замены датчика чек сам потух, через какое то время... :eusa-think:
- Алексей791
Проблемы с машиной
нравятся мне такие мастера.я тебе ошибку сброшу,денюшку возьму, но неисправность не устраню. :lol: если ЭБУ в БК выдал ошибку, значит параметры датчика вышли за пределы. это либо КЗ в цепи,либо обрыв в цепи, либо датчику каюк.Варяг78 писал(а): Но... мне сразу объяснили, что все это повторится.
порядок действий:
снимаешь клеммы с датчика, прозваниваешь мультиметром сам датчик и потом провод на массу. у рабочего датчика должно быть сопротивление в пределах.. (более пытные подскажут в каких). дальше, если провод покажет много- нормуль(может и нет),если бесконечность или близко к нулю- не нормуль.
П.С. массу сначала отключи.
расположение датчиков: http://autoruk.ru/uaz/elektrika/datchiki
Проблемы с машиной
[quote="Алексей791"[/quote]
Спасибо! Ошибку мне сняли не за деньги. Про прозвон мультиметром тоже самое сказали - где то масса не впорядке.
Только нет у меня его и пользоваться им не умею
- Алексей791
Проблемы с машиной
во проблема то!
позырь на ютубах как тестером пользоваться.цена его-600 рублей от силы.филбдиперсовый тебе не нужен.бери дешёвый. учись пользоваться и он тебе ещё не раз поможет.
только не меряй ток в розетке!!! :lol:
- Алексей791
Проблемы с машиной
тут тоже всё просто. залазишь вверх задницей под капот и ручкой от самого датчика по проводу ведёшь и смотришь где трёт и тд. обычно визуально всё видно.Варяг78 писал(а):[post] где то масса не впорядке.
Проблемы с машиной
Визуально уже смотрел. Ничего не увидел. Гофра у самого датчика, правда, разлетелась от температуры, а провода в нормальные.
- Алексей791
Проблемы с машиной
Да. Надо делать. А то вентиляторы хреначат, в салоне и на улице дубак и чек горит. Не могу спокойно ездить когда, что то не в порядке.
- masterdrive
Проблемы с машиной
ЁМАЁ...Варяг78 писал(а):Два дня назад при проверке мозгов выдало ошибку температурного датчика. Ошибку сбросили, чек потух. Но... мне сразу объяснили, что все это повторится. Что и произошло. Я подъехал КГС на семафорке, вывернул датчик, налил там лужу и тут же заменил. Чуда не произошло.
Так когда датчик то поменял,надо было и ошибку сбросить сразу.
Ошибка тол в памяти компа всё-равно осталась.
Проблемы с машиной
[quote="masterdrive"
Ошибка тол в памяти компа всё-равно осталась.[/quote]
Это ладно. Но вентиляторы то маслают. Значит дело не в этом. Или в этом, но частично.
- masterdrive
Проблемы с машиной
Ну конечно в этом.
Им же команду то на включение даёт комп,а у тебя в нём ошибка,вот они и продолжают маслать.
И правильно сказал Алексей791 был бы у тебя Б/К не было бы проблем!
Проблемы с машиной
Были б у бабушки я.... она была б дедушкой. Ну нет компа.
Понял мысль. Попробую в ближайшее время сбросить ошибку, может выгорит че?!
- pogarniy
Проблемы с машиной
темп. датчики стоя два рядом в коробке термостата! как проверить!? забейте в поисковике проверка датчиков ЗМЗ, все выдаст! даже в книжках нормальных описано как все без исключения датчики наши проверять!
Проблемы с машиной
Все. Всем спаСибо за участие и за советы! Все по делу. Сменил датчик, через два дня проблема самоустранилась. Видно в памяти была ошибка от старого, поэтому и продолжало маслать-гореть. Так мне спецы пояснили и их правда. Чек потух, вентиляторы не маслают.
А так аж расстройство одно. Забыл указать еще при этой проблеме, ввиду того, что вентиляторы хреначили на полную из-за этого зарядка 12.4 макс. была. Щас все Ок!
- kosyak-324
Проблемы с машиной
Герман ну что победил данную проблему?
Сегодня тоже запустил утром и в ответ получил 5 звуковых сигналов.
Проблемы с машиной
Сегодня поменял термостат. Температура 80 в салоне ташкент :dance:
- kosyak-324
Проблемы с машиной
Перестал работать датчик уровня топлива в правом баке, левый показывает, куда копать?
- pogarniy
Проблемы с машиной
вскрыть лючек под правым сиденьем, с фишки модуля найти провод датчика и на массу его, если стрелка зашивелится то модуль вытаскивать!
- kosyak-324
Проблемы с машиной
Да пока на гарантии не полезу, пускай смотрят и меняют, а то еще предьявят чего :D
- kosyak-324
Проблемы с машиной
Вечером после работы сел завел и оппа заработал, как запишусь в Центральный, так он сам излечивается зараза :D
- zobolev
Проблемы с машиной
блин. коробит когда некомпетентные советы дают
машин евро -2 нет с 2007 года. сейчас на дворе 2016г
- zobolev
Проблемы с машиной
:doh: :doh: :doh:
да вжись они не скидываются на евро-3, и уж тем более на евро-4 :naughty:
и скидывать их незачем не расшифровав
но выводы нужно делать до.....
- kosyak-324
Проблемы с машиной
Профукали у меня одну такую вещь, а как она правильно называется найти не могу, поиски отправляют на всякие другие ручки, а эту накладку серебристую не как найти не могу. Речь идет про пластмассу серебристую.
Может кто подскажет ее номер и как она называется правильно?
Теперь у меня так
Номер ее 31639-6826082, в КГС ее нет, будут заказывать с завода ее :D
Берегите накладки товарищи :D
Теперь у меня так
- Алексей791
Проблемы с машиной
а что ж тогда за датчик у меня на блоке стоит? ну один-датчик детонации.а второй? фото сегодня если не забуду сделаю. машин 12го года,лимитед. странно
