Проблемы с машиной
Sportanets
Сообщение Sportanets » Вс янв 19, 2014 17:35
Так вердикт то какой? Болезнь систематическая и лечится только на время?
Come Up 9000 на заднем сиденье
zobolev
Сообщение zobolev » Вс янв 19, 2014 17:38
посмотри сколько щас стр. в той теме, и на какой эта инфа-прочитай стр. 10.
Тебе еще повезло что машина у тебя легкая :wink: и уже шла с особым переключателем РК.
Стиль вождения на "оборотах" очень много значит для РК. :wink:
Теперь уже 2 года езжу с 3,3-про проблему забыл, стиль не менял-газ в пол :D :o
http://www.24auto.ru/forum/4x4/topic-117732-24.html
Страховщик
Сообщение Страховщик » Пн янв 20, 2014 19:03
Всем привет! Ребята подскажите что может быть, на ходу на передаче отпускаю педаль газа и начинается шум в районе кпп(рк)?
zobolev
Сообщение zobolev » Пн янв 20, 2014 19:06
Какой пробеГ?
Molodoi
Сообщение Molodoi » Пн янв 20, 2014 19:06
Страховщик писал(а):Всем привет! Ребята подскажите что может быть, на ходу на передаче отпускаю педаль газа и начинается шум в районе кпп(рк)?
Саня ты на полном приводе? Кардан шприцануть надо!
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
Страховщик
Сообщение Страховщик » Пн янв 20, 2014 19:08
Да на полном, поможет?
Страховщик
Сообщение Страховщик » Пн янв 20, 2014 19:09
Завтра подъеду, послушаешь
Molodoi
Сообщение Molodoi » Пн янв 20, 2014 19:10
Страховщик писал(а):Да на полном, поможет?
Должно когда сцепу будут делать попроси чтобы шлицевую глянули и на дизбаланс проверили.
Страховщик
Сообщение Страховщик » Пн янв 20, 2014 19:11
zobolev писал(а):Какой пробеГ?
21000
Страховщик
Сообщение Страховщик » Пн янв 20, 2014 19:12
ок
zobolev
Сообщение zobolev » Пн янв 20, 2014 19:21
а раньше так небыло?
Страховщик
Сообщение Страховщик » Пн янв 20, 2014 19:24
zobolev писал(а):а раньше так небыло?
Я ее на днях купил, ей 7 месяцев, последние 3 стояла в теплом помещении.
zobolev
Сообщение zobolev » Пн янв 20, 2014 19:32
все нормально-не парься! Особенно звучно 1800-2000.
А если на полном то еще громче
Страховщик
Сообщение Страховщик » Пн янв 20, 2014 19:35
zobolev писал(а):все нормально-не парься! Особенно звучно 1800-2000.
ага, так и есть
Клаус24
Сообщение Клаус24 » Сб янв 25, 2014 06:11
При запуске на холодную слышен цокающий звук двигателя. после прогрева до 40-50 градусов звук исчезает. Может это гидрокомпенсатор- насколько это критично? Пробег 30 т.км.
shpics
Сообщение shpics » Сб янв 25, 2014 07:14
Да, это гидрик. Кратковременно во время прогрева-это нормально
pogarniy
Сообщение pogarniy » Сб янв 25, 2014 10:59
Клаус24 писал(а):При запуске на холодную слышен цокающий звук двигателя. после прогрева до 40-50 градусов звук исчезает. Может это гидрокомпенсатор- насколько это критично? Пробег 30 т.км.
ЧАСТО ПОМОГАЕТ ПРОСТО ЗАМЕНА МАСЛА!
ну или просто другого масла хочется ему! :wink:
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Сб янв 25, 2014 12:07
можно не париться это нормально, даже замена масла не поменяет ситуацю, особенно зимой!
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
Клаус24
Сообщение Клаус24 » Сб янв 25, 2014 12:13
Узпагоили.
Vadimыч
Сообщение Vadimыч » Сб янв 25, 2014 20:08
вопрос по электроподкачивающемуся насосу отопителя(тот,что на правом крыле под бачком омывателя):можно ли его включать сразу после заводки авто,т.е на холодную или надо только на прогретой О.Ж.?
и ещё вопрос по поводу включения обогрева задн.стекла и наружн.зеркал-подогрев зеркал на всех комплектациях задействован?
pogarniy
Сообщение pogarniy » Сб янв 25, 2014 20:19
Vadimыч писал(а):вопрос по электроподкачивающемуся насосу отопителя(тот,что на правом крыле под бачком омывателя):можно ли его включать сразу после заводки авто,т.е на холодную или надо только на прогретой О.Ж.?
насос хоть сразу включай! у меня он постоянно почти включен. а по подогреву глянь комплектации на оф. сайте!
Vadimыч
Сообщение Vadimыч » Сб янв 25, 2014 20:38
где то краем глаза зацепил инфо,что вкл. желательно на прогретом,но без пояснений,хотя ясно что на холодную не хорошо для потрохов,наверное?pogarniy,сколько в таком режиме эксплуатируешь уже?
pogarniy
Сообщение pogarniy » Сб янв 25, 2014 20:44
год точно! :wink: ниче ей не будет! если только двигло на минутку дольше греться будет! а в принципе до 40 гр. ОЖ её и смысла то нет включать по идее!
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Пт янв 31, 2014 18:36
В общем проблемка такая, заклинило натяжной ролик на ремне генератор-помпа. От трения ролик можно сказать расплавился, ремень слетел. Так вот, как снять ролик? Сидит намертво... Болт естественно я открутил)
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт янв 31, 2014 22:42
е..ни по нему чемнить хорошенько! :wink:
zobolev
Сообщение zobolev » Сб фев 01, 2014 04:45
если натяжной-то его можно снять вместе с натяжителем открутив второй болт, у уе...ть кувалдой :lol:
А вообще и от молотка сойдет :D руками обычно его снимаю :wink:
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Сб фев 01, 2014 05:17
ну руками не получилось, ты имеешь ввиду планку на которой ролик? там 3 болта)
джон73
Сообщение джон73 » Сб фев 01, 2014 06:05
skyskorpi писал(а):ну руками не получилось, ты имеешь ввиду планку на которой ролик? там 3 болта)
Если натяжной то он сидит на конце натяжного рычага №1 смотри ниже в начало рычага там 1 болт крепящий его к двигателю его и откручивай и снимай всё в сборе!
выглядет так
Изображение IVECO F1-A
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Сб фев 01, 2014 06:26
забыл сказать, евро 2, 2 ремня...
pogarniy
Сообщение pogarniy » Сб фев 01, 2014 20:57
у меня на волгарике такой был! выброси весь этот натяжитель и прикупи норамльный пружинный!
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вс фев 02, 2014 17:28
да пробовал я его снять,к дальнему болту никак не подберусь... А ролик уже клинышком пробовал с оси сбить, фиг вам.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс фев 02, 2014 17:30
болгарка рулит :evil: :wink:
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вс фев 02, 2014 17:41
Дима, брат сегодня мне это уже советовал)))
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс фев 02, 2014 17:42
а в чем тогда проблема? :(
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вс фев 02, 2014 17:48
да разбирать много, что б ей подлезть) а погода неблагоприятствует...
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс фев 02, 2014 17:51
Че там разбирать? кожух скинул и все! ну и виску, на все минут 5 максимум с учетом замерзших рук и ленивого гайкокрута :wink: :evil:
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вс фев 02, 2014 17:54
Ну так то да) Чуть потеплеет сделаю, просто интересно, каким макаром ролик так засесть мог?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс фев 02, 2014 17:57
вот спилиш и раскажеш:) :wink: :twisted:
pogarniy
Сообщение pogarniy » Вс фев 02, 2014 18:56
skyskorpi писал(а):да разбирать много, что б ей подлезть) а погода неблагоприятствует...
да, уж. на волгарике то виски нет! посмотрел на него, ничего кроме болта его не держит, если только шайба не продавилась и там осталась, смотри внимательно, если он отпустился и ползает по направляшке, значит люфт есть! и ролик должен сняться! разбалтывай! :?
Последний раз редактировалось pogarniy Вс фев 02, 2014 19:14, всего редактировалось 2 раза.
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вс фев 02, 2014 19:12
Ну виска вроде ключем на 32 снимается, и резьба там левая. Ничего не перепутал?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс фев 02, 2014 19:15
у меня так
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Вт фев 04, 2014 15:21
zobolev ты был прав, ватность педали пропала вместе с регулеровкой задних колодок. оказывается у меня с завода стоят несаморазводящиеся цилиндрики.
zobolev
Сообщение zobolev » Вт фев 04, 2014 15:39
костя12 :shock: да вродь ничо не писал 8)
:shock: :shock:
zobolev
Сообщение zobolev » Вт фев 04, 2014 15:55
skyskorpi писал(а):Ну так то да) Чуть потеплеет сделаю, просто интересно, каким макаром ролик так засесть мог?
самым обыкновенным..заклинивает падш, ремень продолжает крутить ролик, зацепление ремнь-ролик сильное, подшипник-ролик так себе, при этом падж греется сильно, ролик плавится-он из пластмасса, пластмас расплавленный если застынет-очень не просто отодрать :wink:
просто ролики полное Г-не больше не меньше
Sportanets
Сообщение Sportanets » Ср фев 05, 2014 09:58
В общем такая интересная проблема возникла, при включенном передке на скорости более 60 км/ч без нагрузки ( тобишь когда переключаешь передачи - выжимаешь сцепление или на нетралке ) раздается периодический нехороший металический звук, отключаем передок звук пропадает, подключаем до 60 км все норм, после 60 на передаче тоже норм, а как только переключаться, так как будто банка консервная по асфальту прыгает...
P.S. Передний мост только что перебирали меняли ГП, раздатку тоже перебирали ставили 3.3. и все запчасти заменили. передний кардан новый. Сцепу буквально 2 раз юзали после замены да и то нежно, но все таки пованивать стало и хватает в конце.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср фев 05, 2014 10:04
у меня также, это раздатка так делает:) еще немного помогает забивка (шприцовка) до упора заднего карданного вала в шлицевом! гремит только когда накатом катишся?
shpics
Сообщение shpics » Ср фев 05, 2014 10:05
ставили 3.3
Думаю в этом дело. До сих пор бесит так и не приработавшаяся, да и не приработаеться уже никогда, раздатка 3.3 своими чудненькими звуками
Димка апередил...
Sportanets
Сообщение Sportanets » Ср фев 05, 2014 10:07
shpics писал(а):
ставили 3.3
Димка апередил...
Не точно не она, звук это появился еще со стандартной РК, ам 3.3. просто воет немного
Sportanets
Сообщение Sportanets » Ср фев 05, 2014 10:08
Dmitriy99 Да без нагрузки, либо нетраль, либо при выжатом сцеплении..
Последний раз редактировалось Sportanets Ср фев 05, 2014 10:09, всего редактировалось 1 раз.
костя12
Сообщение костя12 » Ср фев 05, 2014 10:09
после лифта подвески кардан гремит.
Вернуться в «Красноярск»
