Борьба с пылью в Патриоте
Не кормите, он сам уползет )
Давайте еще раз.
1.Отрегулированная дверь.
2. Равномерное прилегание уплотнителя по контуру двери.
3. Опционально дополнительный уплотнитель.
4. Спойлер опционально/стряхнуть пыль упавшую комками сверху при открытии двери- рекомендуется.
5. Вычистить всю набившеюся грязь из под пластиков салона.
Также прочие мероприятия, как-то живой фильтр в салоне (ненадо его выпиливать по примеру председателя, просто сменить. 10 минут), живые уплотнители не только на задней двери но и на прочих дверях, уплотнители на рычагах КПП и РК.
Ну и чистка-чистка салона. Занесенная и высохшая грязь потом ложится ровным слоем пыли везде.
Такого чтоб-раз! И нет пыли вообще к сожалению нет.
Открытое водительское окно кстати создает пониженное давление в салоне почему то.
В сильно запыленных условиях я смазвал все уплотнители (даже бархотку уплотнителя стекла снаружи) смазкой силиконовой, как зимой. Пыль комками висела.
Может есть конструкция чтобы люк в крыше против хода открывался. Шумно будет, но хоть подпор воздухом.
А уж есть запаска на калитке или нет- это все из другой оперы. Отклячивает ее у тех кто просто не умеет смотреть за дверью и в салоне запаска только вынужденно.Не самый лучший выбор иметь постоянно- мягко говоря. Тысячи решений с чертежами и опытоми самый дешевый и вредный из них- нюхать свою покрышку добровольно.
лучу вообще мало веры, его самая дальняя поездка когда его в болоте с видом на деревню комары покусали.
Давайте еще раз.
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
а вы не забыли про отверстия в карманах в задних крыльях.
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- Victor94
У меня сейчас пыли нет. Хотя как первый раз после покупки прокатился по хакасской степи, багажник покрылся слоем пыли в палец толщиной.
Машина 2008 года выпуска с подпятником, на двери штатная запаска.
Пыли не стало после того ка я:
1. Снял обшивку крыши, вымыл оттуда килограммы пыли, разобрался с работой системы вентиляции.
2. Снял обшивку бортов багажника и там тоже все промыл.
3. Обклеил по второму контуру водительскую и пассажирские двери хозяйственным уплотнителем D14.
4. Заднюю дверь проклеил изнутри, до вентиляционных отверстий уплотнителем D14, а по контуру двери одел (как многие) уплотнитель дверей для 2108.
Теперь нет пыли, вода в сильный дождь не льёт из под задней двери в салон, стёкла тоже не потеют.
Если надо сфотографирую позже.
- Victor94
Водительская дверь, вокруг по кузову.
Пассажирская дверь, вокруг по кузову.
Задняя дверь, красные стрелки - D-уплотнитель прижимается к родному уплотнителю на кузове, синие стрелки - уплотнитель от ВАЗ2108.
Места, куда прикасаются уплотнители, соответственно красный и синий. Вентиляция крыши не перекрыта.
Последний раз редактировалось Victor94 Пт сен 07, 2012 16:00, всего редактировалось 1 раз.
- костя12
а при прижимании верхней части двери не получется ее перекоса и соответственно появлении трещин в местах крепления верхнего шарнира? не нужно забывать что кузов тоже немного ходит в диогонали по отношениию к двери.
- костя12
но идея хорошая, и главное вышедшая за рамки обшепринятого.
- костя12
о! вспомнил доводчики дверей на мерсах. эстиме, еще гдето не помню ,работает же!
- костя12
не разбирал не знаю, но принцип такой, стоят моторчики . на дверях вилка папа, а на кузове розетка мама. при соприкосновении мама папа на моторчик подается ликтричество и он дотягивает дверь1-2сантима
- костя12
о, еще одну замуту придумал. если седня тебя увижу нарисую, посто гыр тюнинг, колхозней некуда. :)
- костя12
скорей всего во что то уперся . она всегда в этом месте гнется пи ударе.
Извините за ламерский вопрос. Патром не владею, но буду владеть.
А по другому вентиляционные решетки врезать нельзя (чтоб не видно было)?
В свое время, на форуме автолады, обсуждались похожие вопросы. В Ваз-2110 врезали вентиляцтонные решетки в районе заднего бампера от ино или сами мастырили (клапана делали из диэлектрических перчаток).
На патре, как я понял, вентиляция салона выходит вверху крыша-дверь (если не прав, извините).
- serg.com
Патр это всё таки внедорожник и он иногда ездит погрязи. Такое то расположение вызывает вопросы "а не низко ли" для ватерлинии))))Волк68 писал(а):Извините за ламерский вопрос. Патром не владею, но буду владеть.
И потом, у этой решетки есть же еще ответная часть которая расположена в салоне.
Вот млин, об этом не подумалserg.com писал(а): Патр это всё таки внедорожник и он иногда ездит погрязи. Такое то расположение вызывает вопросы "а не низко ли" для ватерлинии))))
Все верно, в салоне, на этой решетке, стоит клапан резиновый. Принцип работы: из салона воздух выпускает, а в салон не должен впускать.И потом, у этой решетки есть же еще ответная часть которая расположена в салоне.
- serg.com
совершенно верно.Волк68 писал(а):Вот млин, об этом не подумалserg.com писал(а): Патр это всё таки внедорожник и он иногда ездит погрязи. Такое то расположение вызывает вопросы "а не низко ли" для ватерлинии))))привык на пузотерках ездить.
Именно рассматривая картинку и видно замятую напрочь панель двери и еслиб не было всей навески на ней,то она не была так замята.Вот и хотелось уточнить в чём тут приход ато сам не додумаю никак.Если нужно замять дверь,то можно и без навешивания железяк это сделать.
Также на этой фото снизу видно стоит кусок швелера.
Зачем он,для веса или там подножка ...,если на данном авто на фотке бампером является лестница и уже замятая ею дверь? Или лестница-дверь теперь сохраняют швелер?
Те всё шиворот на выворот: не бампер оберегает дверь, а дверь-лестница оберегает бампер из швелера?
Я наивно полагаю, что бампер как раз и должен защищать дверь.
- Victor94
Разжовываю - тема про борьбу с пылью в машине. Я описал свой способ, с помощью уплотнителей, успел сфотографировать свою машину. Позже задали вопрос - не торчит ли уплотнитель на задней двери? Свой автомобиль я сфотографировать уже не смог, поэтому дёрнул первое попавшееся фото из интернета, на котором виден уплотнитель по верху задней двери.
ИТОГО?
1. Машина на последнем фото не моя.
2. Мне *** на замятую у него дверь, лестницу и бампер.
3. Хватит наивно и не наивно флудить не по теме!
Значит измятая дверь не является причиной попадания пыли ?Victor94 писал(а):Редко таких людей встречаю, но попадаются.
ИТОГО?
кто тут наивнее?
Те мне ,не имея пыли в багажнике,нужно поставить лестницу,замять ей дверь,появится куча щелей по периметру и соответственно пыль ,а потом нужно поставить восьмёрочный уплотнитель,чтоб он сожрал краску по периметру ,а зимой примерзал на глушняк? и тогда пыли не станет?
- Victor94
На фото выше видишь измятую дверь? Про краску и примерзание уплотнителя тебе Онотоле сказал или сам решил им стать? Сотни владельцев Патриотов используют этот уплотнитель, а проблемы возникли только у теоретика.
И еще раз для тех кто не в Патриоте, а в бронепоезде, пыль у меня уменьшилась после обклеивания всего периметра всех дверей уплотнителем, не только "восмёрошным".
Аналогичное явление: сотни патриотоводов,полностью разгрузив заднюю дверь, без доп. уплотнителей типа восьмёрочных и бытовых,те только в штатном исполнении не имеют в багажнике пыли вообще.
На фото выше помимо запаски висит железная лестница,причем на дальней от осей поворота точке,не известно чего навешано изнутри: народное творчество бесконечно.
Лет 30 назад имел ВАЗ2102.на дверь багажника приваривал гайку М10 внизу,на кузов кусок уголка крепил с отверстием напротив гайки и притягивал дополнительно дверь болтом через уголок на кузове перед длиннющими перегонами по гравийкам и грунтовкам.
Это притягивало дверь к кузову и не давало ей телепаться -это я называю решением многих проблем в том случае: и с пылью и с брякающей дверью и даже с увеличением жёсткости кузова.
А крепление трёх рядов дополнительных уплотнителей на ходящей ходуном двери ,оттягиваемой навешанными на неё неподъёмными десятками килограмм железа-это не устранение причин, а наоборот их усугубление,тк уплотнили имеют упругость,которой ещё больше выгибают дверь наружу,а про обледенение и примерзание их не знает только не ездивший сибирской зимой(это особенно актуально к навешенному на наружную кромку доп восьмёрочному уплотнителю,который в таком режиме также сожрёт быстро краску по проёму,тк работает не правильно).
У меня и знакомых мне коллег двери закрываются-открываются легко,щелей нет.Вода не течёт,снег и пыль не летит.
А зачем колхозить доп уплотнители на остальные двери? какие с ними то проблемы?Victor94 писал(а): И еще раз для тех кто не в Патриоте, а в бронепоезде, пыль у меня уменьшилась после обклеивания всего периметра всех дверей уплотнителем, не только "восмёрошным".
Последний раз редактировалось luchsergey Сб сен 15, 2012 08:56, всего редактировалось 2 раза.
- Victor94
В штатном исполнении на задней двери висит запаска. А народное творчество возит запаску в багажнике, сокращая его полезный объем. Проще проклеить вторым контуром уплотнителей (кстати, иминитая марка Фольцваген, в своем Амароке штатно предлагает комплект второго контура уплотнителей), чем захламлять багажник. А если учесть, что может случится менять колесо в жестких походных условиях, тогда конечно, пыли в багажнике не будет, зато будет грязь со снятого колеса. Это для тех, кому религия не позволяет найти запаске место хоть где, но не в багажнике.
мы что щас дискутирует куда девать запаску, вариантов виденных мною у коллег на патрах много:
1.под днище.
1.на багажник на крыше.
3.на две спец поперечены на крыше.
4.многие её вообще годами не возят.
5.на калитке силового бампера.
6.в багажнике.
теоретически обсуждаемые варианты:
7.кто-то предлагал вариант на спец креплении на капоте.
8.аналогично на переднем бампере.
Про багажник по теме:
Вы с очевидным согласны хотя бы,что
Пыль попадает через щели проема задней двери,которые образуются при болтанке двери в динамике(при движении авто по неровным дорогам) от навешанного на ней железа?
1.под днище.
6.в багажнике.
Дверь не помята, запаски на двери нет, а пыль есть и даже очень много :(
это ты на что намекаешь?Лет 30 назад имел ВАЗ2102.на дверь багажника приваривал гайку М10 внизу,на кузов кусок уголка крепил с отверстием напротив гайки и пртягивал дополнительно дверь болтом перед длиннющими перегонами по гравийкам и грунтовкам.
скупой платит дважды!
У Вас дверь полностью разгружена?Sova писал(а):Дверь не помята, запаски на двери нет, а пыль есть и даже очень много
По периметру при закрытой щелей не видно?
Жесткость двери и форма не нарушена(бывает внтури многократно изломан усилитель от прошлой запаски и она вся кривая и хлипкая)?
да нормально всё с дверью, просто ездим мы наверно по разным дорогам, мне съездить на рыбалку надо 150 км по степям отмахать. Плафоны после поездки всегда такиеluchsergey писал(а):У Вас дверь полностью разгружена?
- Victor94
Вы нещас дискутирует (стилистика сохранена :D) почему дверь помята лестницей без бампера. Кто из нас от темы дальше уехал?luchsergey писал(а):мы что щас дискутирует куда девать запаску,
С утверждением, тем более с его очевидностью не согласен. Пыль сосет из щелей всех дверей + в вентиляционные окошки в крыше, которые, между прочим, находятся снаружи ШТАТНОГО уплотнителя. Именно через эти окошки и попадает пыль под обшивку потолка. Только разгрузка задней двери не поможет. То что сделал я, помогло, проверено Хакасией. Считаю это испытание лояльнее кемеровского.
нет, неизбежно :( потому-чтоНеожиданно
пробовал их затыкать, ещё хуже, сосать пыль начинает от куда-то снизу. :twisted:Пыль сосет из щелей всех дверей + в вентиляционные окошки в крыше, которые, между прочим, находятся снаружи ШТАТНОГО уплотнителя. Именно через эти окошки и попадает пыль под обшивку потолка.
Условия местности конечно накладывают отпечаток .
у меня в козле с сантиметровыми дырами по проемам дверей такого не было,тк на воздухозаборе стояла нахлобучка,обеспечивающая повышенное давление в салоне без вентилятора.С патром ,ввиду его современной конструкции, пыль раз в пол года на торпеде только вытираю,багажник девственно чист всегда.
