Проблемы с машиной
- 19KOLAN76
Это типа когда в трансмисии люфты в шестеренках- как бы назвать ,выбираются что ли, обычно при несоответствии скорости наката к передачи,тоесть двигатель крутящий момент снизил-а зазоры в коробке раздатке редукторе моста выберают свой ход между зубьями шестеренок, у меня есть такая фигня, просто на 4 передачи не скидываю скорость до 10 км в час
Раз в две три недели на ходу ощущение что отрубается подача искры и бензина на доли секунд, вообщем забил на это Хотя мож кто встречался с таким
завтра поедем к нему , спрошу че и как, мож уболтать получится его прикупить такое оборудование! если че подкатывай!
( седня один карыч всеже не сумел убежать от меня) :D :twisted: :lol:
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
- atv
А я сегодня с работы через дачи на горе проехал в итоге под ЛЭП тоже карыч -1. :DDmitriy99 писал(а):завтра поедем к нему , спрошу че и как, мож уболтать получится его прикупить такое оборудование! если че подкатывай!( седня один карыч всеже не сумел убежать от меня) :D :twisted: :lol:
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
да примерно во столькоже как и тогда! ток там еще в планах пристрелка по скорости пахиной винтовки, если че знаеш куда звонить, и рацию незабудь:) вдруг куда еще рванем за приключениями :D ![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
насчет старый каждому свое(было написано на воротах бухенвальда) а так спасибо за советы по теплу хочу заглянуть в коробу (комплект сцепы прикупил) китов 4,2
и ремкомплекта (сальники прокл. подшип.и.т.д.)пока в наличии нет где то будет через месяц. А прошивку хочу (микас 11). понижайку выбивает. Прокладку ГБЦ продуло
поставил две Е-3 поменял заодно поршни и вкладыши. остальной улучшайзинг по возможности своими руками.
сори за флуд.
сори за флуд.
- джон73
Вот уже подошёл наверное как год как я всё искал почему у меня не едет мой Ивеко вообщем не было былого подхвата и резвости. Искал я долго временами упорно с многими людьми грамотными общался и наконец боюсь конечно ошибиться но вроде нашёл причину и все было путём исключения.
Сначало перебрал все датчики, сделал не один раз диагностику всё в норме.
Поменял все фильтра и заборный в баке проблемма оставалась,
Поменял датчик ЕГР
Даже вскрыл блок управления двигателем и электронную педаль может думал попала вода после утопления, кстате компьютер на столько гермитично слелан там всё залито герметико еле крышку вскрыли но там не было и намёка на воду.
![Изображение](http://a.d-cd.net/f4c4428s-480.jpg)
![Изображение](http://a.d-cd.net/1cc4428s-480.jpg)
![Изображение](http://a.d-cd.net/62c4428s-480.jpg)
![Изображение](http://a.d-cd.net/ce8d428s-480.jpg)
![Изображение](http://a.d-cd.net/3e8d428s-480.jpg)
Затем герметезировал всё что связано с подачей к турбине и от неё,
Затем замерял давление в турбине и опять всё в норме.
![Изображение](http://a.d-cd.net/735d528s-480.jpg)
![Изображение](http://a.d-cd.net/a75d528s-480.jpg)
Выбора болеше не оставалось как в топливной аппаратуре, но где копать на диагностике говорили всё в норме в том числе давление в топливной рампе из-за чего машина могла не ехать.
И было заметно что двигатель работает как то с натугой, а иногда машина вдруг срывалась и начинала лететь. Были у меня подозрения в том числе и советы с форума что топливо как то хреново поступает к ТНВД, но зная что я перебрал все фильтра как то всегда оставлял это на задний план. И вот на днях стал заливать солярку в нерабочий бак и почуствовал что как то пробка всосалась я её открыл с небольшим хлопком, и что то как то не придал значения, а вот потом сижу дома и понимаю что там создался вакум а откуда у нас же с нерабочего бака выведена вентиляция трубка с клапаном под капот. Сегодня пришол в гараж с принятым решением открутить пробку в нерабочем баке и день покататься посмотреть, не знаю совпадение это или я нашёл причину машина попёрла и весь день ехала как положено, буду теберь разбераться почему нарушилась вентиляция может шланг схлопывается и клапан который на конце не работает.
Поменял датчик ЕГР
![Изображение](http://www.uazpatriot.ru/forum/images/pat1.gif)
Всем привет!!! Подскажите плиз, сегодня утром дал просраться на своем патриоте по октябрьскому мосту, после чего подъезжая к светофору появился стук типа сзади? И чем медленнее я ехал тем стук был резже вплоть до останки машины. После работы поехал стука не было. Такая херня была но после замены переднего кардана было тихо месяц где то. А сейчас сного таже херь появилась пока только раз. Кто сталкивался подскажите на что можно грешить((( Да забыл это не совсем как стук скорее как щелчки , по машине чувствуется вроде как подергивается, такая херня только накатом и только при остановке.
- джон73
Смотри крепление заднего кардана к ручнику похожие симптомы там часто откручивается! Только залезь и пошевели на глаз может быть всё красиво пока не подёргаешь.pahann писал(а):Всем привет!!! Подскажите плиз, сегодня утром дал просраться на своем патриоте по октябрьскому мосту, после чего подъезжая к светофору появился стук типа сзади? И чем медленнее я ехал тем стук был резже вплоть до останки машины. После работы поехал стука не было. Такая херня была но после замены переднего кардана было тихо месяц где то. А сейчас сного таже херь появилась пока только раз. Кто сталкивался подскажите на что можно грешить((( Да забыл это не совсем как стук скорее как щелчки , по машине чувствуется вроде как подергивается, такая херня только накатом и только при остановке.
- джон73
У меня похожие симтомы были и не раз, а на яму залазишь и видно что болтики слегка открутились, в этом году ехал с парного даже вибрация при сбросе газа пошла залез глянул вроде всё нормально а когда получше разглядел все болты приоткручены. Ну если там всё нормально то наверно ручник ослабить как тебе дима посоветовал тож очень похоже.pahann писал(а):djon73 кардан шатал, болтал, трогал вроде всё норм, я хз.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
когда ручник цепляет то звук-подергушка прямо от него идёт, а не сзади,те снизу меж сидений передних.можете рычаг потянуть при накате и послушать меняется ваш звук беспокоящий или прибавляется новый от ручника.
- luchsergey
- luchsergey
самое простое снять полностью резинку.я так делаю на лето тк на зиму мне дырищи от бышего воздухозаборника вполне хватает:карслон ни разу не включался зимой.
Кстати это коллеги подсказали,я одно лето под петли прикручивал удлинители.
При снятии резинки суммарная щель по периметру капота превышает в несколько раз дыры от модных ведроверских или иных жабер и не нужно маятья с их монтажом и платить за них бешеное бабло.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт фев 14, 2013 19:39, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
да.а на лето ещё приподнять капот в отверстиях петель.
раньше я полагал что резинка ещё держит капот-фига,без неё никаких проблем ни с дрожанием ни с загибом или провисанием капота немае.это просто не нужный нам уплотнитель.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт фев 14, 2013 19:41, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
может редуктор в мосту нагревается и ченить там от расширения слегка задевает-у меня так было с передним после смены ГП,потом притёрлось и прошло цоканье.pahann писал(а):Так точно, небыло ни разу.luchsergey писал(а):А если как надо не дуть по октябрьскому ,то нет симптомов?
- luchsergey
токо доп печку вкорячить,они продаются.я то один или с женой езжу всегда и наоборот от доппечки завернул к себе в ноги.как засбоит выкину её ваще.отбирать воздух от основной не стоит,тк его всего не хватает на лобовик когда обмерзание идёт от снега.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт фев 14, 2013 19:45, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
если звук не сильный то просто наблюдайте за развитием.у меня на хантере был звук из-за заедающей крестовины задней-тоже нифига не мог понять и шприцевал и тп а она подкусывала .вывесил колесо дмкратом,крутнул и етот звук грёбаный,потом кардан снял стал вертеть крестовины и дошло наконец.
- luchsergey
значит как писали Вам земляки:
1.ручник(при движении рычаг приподнять и будет понятно он или нет).
2.крестовины кардана(только снимать кардан и вертеть руками.)
3.Мост( снять крышку глянуть на ГП ,повертеть хвостовик может подши...лучше по весне как степлеется)
больше ничего на ум не идёт.
если ездить умерено и нет проблем ,то забить пока.
- luchsergey
Железногорск-Илимский между Братском и Усть-Кутом.он приравнян к кр. северу и неколько метров не хватило приравнять к высокогорью ещё.
Нынче там аж -48 было:
обычно до -45.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4122/5501073.4/0_af36b_845a9039_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/717675/
В Игарке вообще поди туши свет житие.
обычно до -45.
