Проблемы с машиной
IDAHO
Проблемы с машиной
Сообщение IDAHO » Пн окт 31, 2016 11:49
kosyak-324 писал(а): 6826082
Ты ж в центральном брал, причем здесь кгс? Чего с шоурума не сдернул с какой-нибудь тачки по-тихому?
коричневый Комфорт, 2016г. Сток.
kosyak-324
Проблемы с машиной
Сообщение kosyak-324 » Пн окт 31, 2016 12:23
Запчастей в КГС больше, да и от работы не далеко съездить. На счет шоурума уже подумываю 8-)
IDAHO
Проблемы с машиной
Сообщение IDAHO » Пн окт 31, 2016 14:59
А чем дело с суппортом кончилось?
kosyak-324
Проблемы с машиной
Сообщение kosyak-324 » Вт ноя 01, 2016 04:49
IDAHO писал(а): А чем дело с суппортом кончилось?
В пятницу поменяли направляйку и починили уровень топлива.
Заказал на одном из сайта накладку ручки, посмотрим придет или нет. Сама накладка стоит 90 рублей а доставка 290 :D
pogarniy
Проблемы с машиной
Сообщение pogarniy » Ср ноя 02, 2016 04:44
zobolev писал(а):
pogarniy писал(а): кстати, кто не знает, ошибки так-же сбрасываются отключением АКБ!
:doh: :doh: :doh:
да вжись они не скидываются на евро-3, и уж тем более на евро-4 :naughty:
и скидывать их незачем не расшифровав :? только устанив причину, или сочтя ее неважной можно нажать кнопку борт компа о стирании ошибок.
но выводы нужно делать до..... :?
опять пришел!
Езжайте в ЛЕС тов. ЗОБОЛЕВ!раз такой умный, раздавали бы советы сами! а не на 24сру. флудили!
А на счет ошибок можете попробовать сами если не пробовали! человек пишет что датчик поменял а ошибка висела дальше!!!!
так что в лес!!!!!!
masterdrive
Проблемы с машиной
Сообщение masterdrive » Чт ноя 03, 2016 14:23
pogarniy Не несите чушь,и не "наезжай" на людей не зная их.
Ошибки не сбрасываются откидыванием АКБ.(По крайней мере на ПАТРАХ евро3-4)
То что он поменял датчик ,это не значит ,что ошибка должна сама сброситься,её надо самому удалить из "мозгов" компа ПАТРА.
zobolev
Проблемы с машиной
Сообщение zobolev » Чт ноя 03, 2016 18:20
masterdrive, да видел он меня. но у него евро-2. по привычке наверно говорит
pogarniy
Проблемы с машиной
Сообщение pogarniy » Чт ноя 03, 2016 18:28
вот именно! ;) у нас с Алексеем манера общения такая на форуме меж собой! а так сколько встречались, нормально :lol: :lol: :lol: :lol:
:naughty: Ошибаетесь, у меня Е-3! поменял датик, причина ошибки пропала, соответственно она и сбросится, т.к она уже отсутствует! останется в памяти, но чек погаснет! их в памяти десятки могут быть, а чек горит на текущие!!
Pilgrim-26
Проблемы с машиной
Сообщение Pilgrim-26 » Сб ноя 05, 2016 06:21
Pilgrim-26 писал(а): При запуске остывшего двигателя приборка выдаёт 5 звуковых сигналов. Ни одного указателя неисправности не горит. Едет нормально.
При запуске горячего двигателя такого сигнала нет. Что бы это значило?
Герман ну что победил данную проблему?
Сегодня тоже запустил утром и в ответ получил 5 звуковых сигналов.
Извиняюсь, что не сразу ответил. Я тут временами выпадаю из "виртуальной жизни" на длительное время (семья, работы и прочие проблемы реальной жизни).
Итак, причину сигналов найти не удалось в основном потому, что не было времени искать. Победил случайно. Тут уже кто-то писал, что лечится проблема простой заменой масла и фильтра. Приборка похоже сигнализирует о недостатке давления масла.
Но как, чёрт побери, как она узнаёт о проблемах с давлением если нет датчика давления? Я ещё раз напомню, что лампа аварийного давления гаснет как положено.
kosyak-324 писал(а): Профукали у меня одну такую вещь
Номер ее 31639-6826082, в КГС ее нет, будут заказывать с завода ее :D
Берегите накладки товарищи :D
Накладка эта отваливается у всех похоже. Там ошибка в отливке. Надо допиливать надфилем.
Кстати, эту накладку мне признали гарантийным случаем и согласились поменять. Но в наличии её нет и заказывать с завода. Я отказался в итоге.
kosyak-324 писал(а):Заказал на одном из сайта накладку ручки, посмотрим придет или нет. Сама накладка стоит 90 рублей а доставка 290 :D
Ты отпиши пожалуйста, подошла или нет и напиши где заказывал. Найти в продаже мелкие детали по пластику какая-то вообще нереальная проблема. Я пока на Toyota ездил мог заказать по номеру любую клипсу аж с Японии, а тут вроде всё наше, а ни за какие деньги не купишь...
kosyak-324
Проблемы с машиной
Сообщение kosyak-324 » Вс ноя 06, 2016 11:25
Хорошо как придет напишу. У меня пока больше не пищит при запуске. Вчера приехал с трассы начал машину парковать на стоянке кручу руль и стук появился. Пробег 7500 и стук слышен из редуктора буду записываться к официалам
IDAHO
Проблемы с машиной
Сообщение IDAHO » Вт ноя 08, 2016 10:23
Короче косяк установщиков сигнализации, сделали скрутку в месте где провод заходит в дверь. Там постоянный изгиб/разгибание, поэтому один провод просто порвался
kosyak-324
Проблемы с машиной
Сообщение kosyak-324 » Вт ноя 08, 2016 10:26
IDAHO писал(а):Короче косяк установщиков сигнализации, сделали скрутку в месте где провод заходит в дверь. Там постоянный изгиб/разгибание, поэтому один провод просто порвался
Щелбан им поставь :D
IDAHO
Проблемы с машиной
Сообщение IDAHO » Вт ноя 08, 2016 12:00
с 11-30 до 15-00 провел у официалов. Диагностика, (цензура).... Еще 45 минут провел у установщиков сигналки, из них я 3 минуты объяснял, какие они мудаки. Косяк признали, переделали всё.
kosyak-324
Проблемы с машиной
Сообщение kosyak-324 » Вт ноя 08, 2016 15:42
IDAHO писал(а): с 11-30 до 15-00 провел у официалов. Диагностика, б^я.... Еще 45 минут провел у установщиков сигналки, из них я 3 минуты объяснял, какие они мудаки. Косяк признали, переделали всё.
Я так и думал что глюк у тебя из за кривых рук сигнальщиков. Поеду ставить к мс сигналку, не чего другого не нашел
IDAHO
Проблемы с машиной
Сообщение IDAHO » Вт ноя 08, 2016 15:45
Мне тоже советовали к нему. Не послушал, на свою голову
Серя
Проблемы с машиной
Сообщение Серя » Пт ноя 11, 2016 06:52
Денис на наши машины отказывается ставить. Обломитесь.
Варяг78
Проблемы с машиной
Сообщение Варяг78 » Пт ноя 11, 2016 17:37
На Вавилова сигналку приобретал, там же (напротив Вавилона) ставил - нет проблем. Возник глюк, приехал исправили. Что за проблемы? не понимаю...
Собирай моменты, а не вещи!
kosyak-324
Проблемы с машиной
Сообщение kosyak-324 » Вс ноя 13, 2016 10:19
Серя писал(а): Денис на наши машины отказывается ставить. Обломитесь.
Почему отказывается? Я в среду загоняю к нему
Серя
Проблемы с машиной
Сообщение Серя » Пн ноя 14, 2016 08:13
А мне говорил, что к русским машинам пальцем не прикоснется. А к патру даже подходить не будет. Значит надо звонить и записываться пока не передумал
kosyak-324
Проблемы с машиной
Сообщение kosyak-324 » Пн ноя 14, 2016 09:29
Серя писал(а): А мне говорил, что к русским машинам пальцем не прикоснется. А к патру даже подходить не будет. Значит надо звонить и записываться пока не передумал
Видимо кризис подходы к машине меняет :D
Алексей791
Проблемы с машиной
Сообщение Алексей791 » Пн ноя 14, 2016 11:36
valeriy779 писал(а): А где второй датчик стоит !!!??? :shock:
вот второй датчик
вот по этому датчику ЭБУ берёт температуру. а по тому, который на термостате-вентиляторы кондёра включает. проверено на прошлой неделе :roll:
Серя
Проблемы с машиной
Сообщение Серя » Пн ноя 14, 2016 11:55
Это датчик показометра на приборке. А на термостате датчик на ЭБУ. А ЭБУ в свою очередь управляет вентиляторами. Так более правильней будет. А еще этот датчик очень похож на тот который чайничек зажигает. Картинка не очень понятная.
kosyak-324
Проблемы с машиной
Сообщение kosyak-324 » Пн ноя 14, 2016 12:25
Пришла накладка на ручку, жду уведомления с почты и пойду забирать, заказывал ее тут http://www.3160.ru/
Алексей791
Проблемы с машиной
Сообщение Алексей791 » Пн ноя 14, 2016 13:09
Серя писал(а): Это датчик показометра на приборке. А на термостате датчик на ЭБУ. А ЭБУ в свою очередь управляет вентиляторами. Так более правильней будет. А еще этот датчик очень похож на тот который чайничек зажигает. Картинка не очень понятная.
я тоже так раньше думал.а вот и нифига. при скинутом разъёме на термосе БК температуру показывает.но вентиляторы молотят. так что не надо :naughty: . откиньте поочерёдно разъёмы с ДТ и станет всё понятно.
valeriy779
Машина: УАЗ 3163 PATRIOT
Проблемы с машиной
Сообщение valeriy779 » Пн ноя 14, 2016 14:39
вот второй датчик
По фото не понятно где он стоит. На радиаторе?
УАЗ Patriot Limited 2011 г. Euro-3 " Золотая серия "
Алексей791
Проблемы с машиной
Сообщение Алексей791 » Пн ноя 14, 2016 15:05
он стоит спереди на блоке,в районе термостата(указательный палец рядом с горбатым патрубком ). в задней части двигателя стоит ДПРВ.
pogarniy
Проблемы с машиной
Сообщение pogarniy » Вт ноя 15, 2016 08:10
Алексей791 писал(а): он стоит спереди на блоке,в районе термостата(указательный палец рядом с горбатым патрубком ). в задней части двигателя стоит ДПРВ.
посмотри внимательно! он на ГБЦ стоит. если этот датчик откинуть то должна контролька масла загореться! ;)
Алексей791
Проблемы с машиной
Сообщение Алексей791 » Вт ноя 15, 2016 12:01
посмотрю,но тогда откуда ЭБУ знала про температуру ОЖ до того, как я подсоединил разъём на термосе? :think:
Серя
Проблемы с машиной
Сообщение Серя » Вт ноя 15, 2016 16:52
Когда с датчика на термосе провода скидываешь комп думает что датчику кабздец и уходит в аварийный режим охлаждения
pogarniy
Проблемы с машиной
Сообщение pogarniy » Вт ноя 15, 2016 18:57
Алексей791 писал(а): посмотрю,но тогда откуда ЭБУ знала про температуру ОЖ до того, как я подсоединил разъём на термосе? :think:
это масяная аварийка! раньше там ставили тройник с аварийкой и дат. показометра. сейчас только аварийка! а два датчика температуры ставили на коробке термостата! но это было не с бошевскими ЭБУ!
zobolev
Проблемы с машиной
Сообщение zobolev » Чт ноя 17, 2016 18:26
Алексей791, ржу-нимагу :lol: :lol:
ты походу картинку с датчика давления масла кинул, и несешь ерунду.....:?
датчик температуры на авто с 2008г (евро3,4) ОДИН. И другого еще никто не придумал.
не вводи народ в заблуждение. Возьми ключь, и выкрутити свой датчик-там потекет масло :think:
Серя писал(а): Когда с датчика на термосе провода скидываешь комп думает что датчику кабздец и уходит в аварийный режим охлаждения
:handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
так же он делает когда ему действительно капец :D а топливную смесь в аварийном режиме готовит по некой средней рабочей температуре
Алексей791
Проблемы с машиной
Сообщение Алексей791 » Пт ноя 18, 2016 09:21
я не ввожу народ в заблуждение, а веду дискуссию.в том числе и для самообразования :lol: . то,что сам лично снимал-то и сказал. может и масляный датчик,не знаю. но БК мультитроникс с-580 явно показывал температуру. и не какую то среднюю, а реально она с 15 градусов поднялась до 40,маслали вентиляторы кондёра пока не додумался разъём подкинуть тот ,что на термостате. вот я и спрашиваю, откуда С-580 брал температуру?
zobolev
Проблемы с машиной
Сообщение zobolev » Пт ноя 18, 2016 13:39
если нет сигнала с датчика температуры(обрыв цепи)-то комп уходит в аварийный режим. и выставляет значение температуры некое среднее, заданное программой.(его ты скорее всего и видел на БК) При этом запрограмировано обязательное включение электровентиляторов, т.к истинная температура двигателя не известна.
Алексей791
Проблемы с машиной
Сообщение Алексей791 » Пн ноя 21, 2016 08:22
наверно. зато теперь знаем где датчик давления).
Kozyrny
Машина: УАЗ 3163
Проблемы с машиной
Сообщение Kozyrny » Вс дек 11, 2016 11:06
Внезапно на ходу появился пердящий громкий звук, чем выше обороты, тем громче. В районе катализатора, похоже развалился. Что дальше? Кто сталкивался.
zobolev
Проблемы с машиной
Сообщение zobolev » Пн дек 12, 2016 16:57
штаны подтяни
Kozyrny
Машина: УАЗ 3163
Проблемы с машиной
Сообщение Kozyrny » Вт дек 13, 2016 04:23
Все оказалось проще, открутилась заглушка кастрированного ДК2
masterdrive
Проблемы с машиной
Сообщение masterdrive » Сб янв 21, 2017 09:58
Ребят,подскажите пожалуйста,с каким усилием затягивать стремянки задних рессор.
А то собакен книжку съел :D а в инете пишут кто-что,кто 10кг. ,кто говорит тяни ломиком сколько сил хватит.
501ver
Проблемы с машиной
Сообщение 501ver » Вс янв 29, 2017 19:19
Ну книжку на свой Шпатр мы легко можете скачать с сайта завода УАЗ
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
pogarniy писал(а):
zobolev писал(а): :doh: :doh: :doh:
опять пришел!
Ну 24 аффто мне тоже не нравится за их гадкие традиции. Но вот есть у них там такая кнопка "пожаловаться". Нажмешь ее так раз 300 напротив сообщений их же модераторов, а они там потом 2 дня разгребают жалобы.. Можете попробовать, на душе становится легче... :))
zobolev
Проблемы с машиной
Сообщение zobolev » Вс янв 29, 2017 19:26
:D да на здоровье(((( тут вам по делу все вещается ;)
pogarniy
Проблемы с машиной
Сообщение pogarniy » Пн янв 30, 2017 08:44
неча жаловаться!!! :D :D
masterdrive
Проблемы с машиной
Сообщение masterdrive » Ср мар 22, 2017 13:47
Комрады,не подскажите где можно купить пучок или "жгут) проводов на водительскую дверь УАЗ патриот 2013г
Полопались провода ,хотя и были в пластиковой защите и в резинке.
В "УАЗ центре" нет, в КГС звоню не кто трубку за час так и не взял, (там вообще отвечают на телепон mad: ??? )
Алексей791
Проблемы с машиной
Сообщение Алексей791 » Ср мар 22, 2017 21:14
да сделай сам этот жгут из проводов,которые нравятся.выйдет дешевле в разы. там всего то проводов ничего.и не сложный.
masterdrive
Проблемы с машиной
Сообщение masterdrive » Чт мар 23, 2017 16:01
Уже сделал, спаял и одел термо-усадку.
Но, при возможности куплю.
Виталий 921
Машина: ПАТРИК
Проблемы с машиной
Сообщение Виталий 921 » Вт янв 16, 2018 04:55
Всем привет! такая проблема снял форсунки для промывки промыл на стенде в сервисе заменил резиновые колечки на форсунках собрал поставив новую прокладку коллектора завожу машину она схватывает и через 3-4 сек глохнет даже если пытаюсь подгазовывать ногой.Снимаю фишку с ДМРВ безобразно но работает и то если ногой подгазовывать тоесть холостых нет .ПАТР 2006г. С уважением. :-[
valeriy779
Проблемы с машиной
Сообщение valeriy779 » Пт янв 19, 2018 12:55
Виталий 921, а до промывки форсунок нормально работал?
VovaPatriot
Машина: Patriot2014
Проблемы с машиной
Сообщение VovaPatriot » Сб май 04, 2019 06:58
Всем привет!!!
Кто нибудь сталкивался с подшипниками рулевого редуктора Делфи????
Не могу найти один подшипник!!!
dmitriyabramov
Проблемы с машиной
Сообщение dmitriyabramov » Сб дек 19, 2020 09:06
Товарищи помогите проблема! Выбираю сцепление машина не хочет запускается, педаль не трогаю с пол пинка, какой датчик поменять, или что делать? Патриот 13 года
Levran_2
Проблемы с машиной
Сообщение Levran_2 » Сб дек 19, 2020 15:46
Это европреклонённость блоков управления мешает запускать автомобиль как мы привыкли с выжимом педали сцепления, но её не так сложно обмануть.
На педали сцепления установлен конечный выключатель, который блокирует запуск двигателя при выжатой педали сцепления.
Самое простое вывести проводки на переключатель и на время запуска "обманывать" евровредный алгоритм, а после запуска и прогрева обратно включать.
dmitriyabramov
Проблемы с машиной
Сообщение dmitriyabramov » Вс дек 20, 2020 05:09
Понятно, спасибо. Этот датчик постоянно ошибку выдает, я так понимаю смысла его менять нет, нужно комп перепрошить, лучше на Евро 2 , так ведь?
Вернуться в «Красноярск»
