Проблемы с машиной
- veres1979
Сегодня третий раз за всё время откручивал пробку с правого бензобака и при закручивании понял, что ей уже пришло время на свалку! Заехал в КГС за пробкой, а там у меня спрашивают: вам с клапаном или нет???? Короче взял без клапана так как бак правый, а вот теперь сижу и думаю правильно ли я сделал??? С завода пробка была с клапаном!
- zobolev
я лично вывесил переднюю ось авто...вертел щюпал люфты.
Крутил рег болт ГУР и щупал, в др. сторону...и щупал....когда понял динамику регулировки-отрегулировал.
Сел поехал-все как и раньше :smoke: хорошо!
ток вот думаю надолго ли? или пора на Гур копить? :lol:
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
готовясь к поездке, обнаружил неприятность с подушкой двигателя
спасибо мужикам с уазцентра быстро поменяли.
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- koziyrev3476
- koziyrev3476
- lem
Однозначно менять! И маслоотражатель маленький рекомендую. :D
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
- zobolev
смотря что, перед или зад.lem писал(а):Однозначно менять! И маслоотражатель маленький рекомендую. :D
Я рекомендую применять все по заводскому- служит годами!(ибо спереди и сзади отражатели разные)
ломается только при критических нагрузках.
Только вот где это заводское качественное взять-то???
Если с завода туфту шлют :evil:
Челдон-ничего страшного в твоей картинке нет-видел ее уже раз пять Это норма 8) ну как минимум если пару лет отходила Для сэбе давно поставил срок-год!!
Если меньше-плохо! больше-хорошо!
- zobolev
можно-а почему нет то? просто если снова-раньше там были пластиковые вкладыши, какие щас незнаю. То регулировать наверняка уже нечегоkoziyrev3476 писал(а):Самому порегулировать можно?
Бери большую сумму и меняй! Особенно если пробег близок к 30-40т.км.
Дешево этот узел отремонтить качественно неполучится
- костя12
что за хрень? на горячую на холостых давление кажет2,2- 2,8. на 2500 об. 4,8-5,2.( после пищать начинает) проверяли механически совпадает с показаниями родного датчика. сегодня заменил масло и фильтр, результат тот же.
- костя12
чего замена то :( . кстати вчера с кгс позвонили и предложили поменять мое авто на новый с доплатой.я говорю а какже подготовка, это будет оцениваться?, они- нет можете все снять. :lol:
масленный насос я думаю нанем клапан глючит.костя12 писал(а):что за хрень? на горячую на холостых давление кажет2,2- 2,8. на 2500 об. 4,8-5,2.( после пищать начинает) проверяли механически совпадает с показаниями родного датчика. сегодня заменил масло и фильтр, результат тот же.
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
- костя12
я же написал датчики меняли, и проверяли механически.zobolev писал(а):какой в опу насос-купи датчик за 100р :lol:
в кгс каку-то шнягу завезли. я доволен как тузик-вечно их менял-щас давление показывает, как будто бы есть :D :lol:
- atv
Вот, после выезда с Сосновки на асфальт, почти пропали тормоза и машину при торможении стало сильно уводить влево на встречку, ну машина как ком грязи, нифига не видно, так бегло осмотрел вроде все целое, потихоньку добрался до дома ,колеса накачал, съездил на мойку ,отбили грязь ,думал все в норму придет, а фиг, тоже самое. Вчера начал внимательно смотреть и увидел что левый тормозной диск блестящий, а правый в налете и не блестит, снял колесо ,а там
Теперь с собой еще и тормозной диск возить надо. :P
Колодки недавно менял, толщину диска штангелем мерял еще 2мм до минимума, третий комплект колодок стоит. :)
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
- masterdrive
- atv
Да просто по лесу ехал, немного колеи, немного лебедился ,все как обычно ,а он раз... :lol:masterdrive писал(а):Ты чё с ним делал
- lem
Суппорт относительно скобы клина словил,результат давит одну сторону и ломает диск,вообще-то ещё до поломки машину должно было сильно тянуть в сторонуatv писал(а):Вот, после выезда с Сосновки на асфальт, почти пропали тормоза и машину при торможении стало сильно уводить влево на встречку, ну машина как ком грязи, нифига не видно, так бегло осмотрел вроде все целое, потихоньку добрался до дома ,колеса накачал, съездил на мойку ,отбили грязь ,думал все в норму придет, а фиг, тоже самое. Вчера начал внимательно смотреть и увидел что левый тормозной диск блестящий, а правый в налете и не блестит, снял колесо ,а там
- lem
Или просто диск бракованный,но это практически исключено.
+80 я так понял это лифт подвески?! а аморты тоже имено под +80 утановлены? может они слишком коротки с таким лифтом???? или наоборот????????MavRick писал(а):Вобщем +80 мм и аморы ранчо сделали свое дело... вопрос как востановить одно отломанное ухо и второе, которое подогнуло?
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
- lem
Новую опору ставить геморно, старую отремонтировать и усилить попроще будет.Приезжай сделаем.
- lem
Дима ты не тяни отвалится в самый неподходящий момент.
