Фаркоп
Kanapult
Фаркоп
Сообщение Kanapult » Пн мар 31, 2014 06:22
Доброго всем времени суток. Пошарил про фаркопы по весму форуму - инфы мало. В Красноярске вообще ни кто не обсуждал... В общем хочу поставить себе и вот заметался при выборе. Есть фаркопы от "Лидер Плюс" за 1900 р. и от "Бозал" за 3800. Ставить буду сам. Кто использовал такие? или мож чего другое взять? Про Лидер есть негативные отзывы - вот и думаю как бы 2 раза не переплатить....
Леший.
Сообщение Леший. » Пн мар 31, 2014 06:49
Фаркоп Bosal VFM 6504-A ставь
Kanapult
Сообщение Kanapult » Пн мар 31, 2014 07:02
Вооот! )))) а где его купить? в КГС?
serg.com
Сообщение serg.com » Пн мар 31, 2014 07:03
Настоящий фаркоп должен быть съемным! 8)
http://uazbuka.ucoz.ru/_ph/7/21566756.jpg
но это в разы дороже
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн мар 31, 2014 07:41
Если и брать из дорогого то уже сразу это
По крайней мере мне пару раз нужно было "ухо":
Soldat1979
Сообщение Soldat1979 » Пн мар 31, 2014 08:10
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Могу порекомендовать вот такой http://farkop.su/farkop/lada/lada_307.html.
Здесь описание http://farkop.su/netcat_files/File/27.2397.32.pdf
Долго искал чтобы был съемный. Как только обнаружил описание в одной из веток форума так сразу его и приобрел.
Установка не очень сложная, понадобится дрель, сверла (начинал с 3, далее 5, 8, 10 и 12, из того что было в наличии). Обращу внимание на разметку отверстий для крепления "лап" фаркопа, которые крепятся к поперечине рамы - можно ошибиться и втулка упрется в поперечину а отверстие придется пересверливать.Плюс необходимо приобрести розетку для фаркопа(в комплект не входит).
Есть и минусы. Брал попользоваться прицеп Курганского завода, страховочные цепи не дотягиваются до отверстий в фаркопе, и место для крепления цепей только либо справа или слева, в зависимости от того куда поставите крепеж розетки фаркопа. Можно просверлить отверстие в фаркопе под розетку и перенести ее чуть выше, тогда появится место для крепления цепей справа и слева фаркопа.
С уважением, Александр.
Kanapult
Сообщение Kanapult » Пн мар 31, 2014 08:29
Леший. писал(а):Фаркоп Bosal VFM 6504-A ставь
Ща был в КГС, у них есть Bosal VFM 6508-A, стоит 3750.
Эт нормально?
Vstur
Сообщение Vstur » Вт май 06, 2014 10:53
Soldat1979 писал(а):Могу порекомендовать вот такой http://farkop.su/farkop/lada/lada_307.html.
А что там сверлами сверлить-то ? Он не штатные отверстия ставится? Собираюсь брать такой, поэтому интересуюсь.
Soldat1979
Сообщение Soldat1979 » Вт май 06, 2014 12:16
Vstur писал(а): А что там сверлами сверлить-то ? Он не штатные отверстия ставится? Собираюсь брать такой, поэтому интересуюсь.
Сверлить нужно будет поперечину рамы для закрепления лап фаркопа.
Vstur
Сообщение Vstur » Вт май 06, 2014 15:34
Странно, в инструкции производителя нет ни слова о необходимости сверлить...
Поэтому и спросил об установке в "штатные" места
Вернуться в «Красноярск»
