Проблемы с машиной
- Sportanets
- zobolev
посмотри сколько щас стр. в той теме, и на какой эта инфа-прочитай стр. 10.
Тебе еще повезло что машина у тебя легкая
 и уже шла с особым переключателем РК.
Стиль вождения на "оборотах" очень много значит для РК.
Теперь уже 2 года езжу с 3,3-про проблему забыл, стиль не менял-газ в пол :D :o
http://www.24auto.ru/forum/4x4/topic-117732-24.html
 и уже шла с особым переключателем РК.Стиль вождения на "оборотах" очень много значит для РК.
						- Страховщик
Саня ты на полном приводе? Кардан шприцануть надо!Страховщик писал(а):Всем привет! Ребята подскажите что может быть, на ходу на передаче отпускаю педаль газа и начинается шум в районе кпп(рк)?
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
						- Страховщик
- Страховщик
- Страховщик
- Страховщик
- Страховщик
- Страховщик
- Vadimыч
вопрос по электроподкачивающемуся насосу отопителя(тот,что на правом крыле под бачком омывателя):можно ли его включать сразу после заводки авто,т.е на холодную или надо только на прогретой О.Ж.?
и ещё вопрос по поводу включения обогрева задн.стекла и наружн.зеркал-подогрев зеркал на всех комплектациях задействован?
- pogarniy
насос хоть сразу включай! у меня он постоянно почти включен. а по подогреву глянь комплектации на оф. сайте!Vadimыч писал(а):вопрос по электроподкачивающемуся насосу отопителя(тот,что на правом крыле под бачком омывателя):можно ли его включать сразу после заводки авто,т.е на холодную или надо только на прогретой О.Ж.?
- джон73
Если натяжной то он сидит на конце натяжного рычага №1 смотри ниже в начало рычага там 1 болт крепящий его к двигателю его и откручивай и снимай всё в сборе!skyskorpi писал(а):ну руками не получилось, ты имеешь ввиду планку на которой ролик? там 3 болта)
выглядет так
    IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- pogarniy
да, уж. на волгарике то виски нет! посмотрел на него, ничего кроме болта его не держит, если только шайба не продавилась и там осталась, смотри внимательно, если он отпустился и ползает по направляшке, значит люфт есть! и ролик должен сняться! разбалтывай!skyskorpi писал(а):да разбирать много, что б ей подлезть) а погода неблагоприятствует...
					Последний раз редактировалось pogarniy Вс фев 02, 2014 19:14, всего редактировалось 2 раза.
						- костя12
 - Машина: уаз патриот спорт
zobolev ты был прав, ватность педали пропала вместе с регулеровкой задних колодок. оказывается у меня с завода стоят несаморазводящиеся цилиндрики.
						Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- zobolev
самым обыкновенным..заклинивает падш, ремень продолжает крутить ролик, зацепление ремнь-ролик сильное, подшипник-ролик так себе, при этом падж греется сильно, ролик плавится-он из пластмасса, пластмас расплавленный если застынет-очень не просто отодратьskyskorpi писал(а):Ну так то да) Чуть потеплеет сделаю, просто интересно, каким макаром ролик так засесть мог?
 просто ролики полное Г-не больше не меньше
						- Sportanets
В общем такая интересная проблема возникла, при включенном передке на скорости более 60 км/ч без нагрузки ( тобишь когда переключаешь передачи - выжимаешь сцепление или на нетралке ) раздается периодический нехороший металический звук, отключаем передок звук пропадает, подключаем до 60 км все норм, после 60 на передаче тоже норм, а как только переключаться, так как будто банка консервная по асфальту прыгает...
P.S. Передний мост только что перебирали меняли ГП, раздатку тоже перебирали ставили 3.3. и все запчасти заменили. передний кардан новый. Сцепу буквально 2 раз юзали после замены да и то нежно, но все таки пованивать стало и хватает в конце.
Come Up 9000 на заднем сиденье
						- Sportanets
Не точно не она, звук это появился еще со стандартной РК, ам 3.3. просто воет немногоshpics писал(а):Думаю в этом дело. До сих пор бесит так и не приработавшаяся, да и не приработаеться уже никогда, раздатка 3.3 своими чудненькими звукамиставили 3.3
Димка апередил...
						- Sportanets
Dmitriy99 Да без нагрузки, либо нетраль, либо при выжатом сцеплении..
					Последний раз редактировалось Sportanets Ср фев 05, 2014 10:09, всего редактировалось 1 раз.
						- костя12
после лифта подвески кардан гремит.
