Проблемы с машиной
- Грибник
опоздал немного.pavelvk писал(а):Заказал, завтра проплачу. Родные после года эксплуатации на вид какие то не айс, у допнасоса на печку постоянно подкапывает.
вот чел у нас продаёт
http://krsk.24au.ru/3008497/ у него можно было и посмотреть- пощупать
Подскажите - это на Евро-3? Продавец не в курсе - говорит просто продаю-) Сверил с сайтом аджиэс, вродеб похоже.Грибник писал(а):опоздал немного.pavelvk писал(а):Заказал, завтра проплачу. Родные после года эксплуатации на вид какие то не айс, у допнасоса на печку постоянно подкапывает.
- masterdrive
Прошло больше пол года ка езжу на ПАТРЕ 13 года,был и сильный ливень и снег на крыше ,НО нигде не капало,а сегодня на ноги жены упало пару капель с лобового... и появилось пятно (уже высохло).
В профильной теме "КУЗОВ" ничего толкового и конкретного не написано.
Подскажите где смотреть и что делать,в сервис или самому ?
На фото откуда капало.
![Изображение](http://i.pixs.ru/storage/9/6/8/DSCN0181JP_6305579_9254968.jpg)
![Изображение](http://i.pixs.ru/storage/9/7/7/DSCN0185JP_1067601_9254977.jpg)
- Грибник
ну поздравляю! :) это, скорее всего- конденсат с крыши ![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
у меня в фите такое же каплепадение, с переднего светильника, каждую осень-весну происходит
снимал декоративный потолок, а на самой железной крыше аж разводы и потёки от воды
А происходит это от не герметичности прилегания декоративного потолка к резинке лобового стекла-туда задувает тёплый воздух с вентиляции, направленный на лобовое стекло, и этот тёплый воздух, соприкасаясь с замёрзшей крышей, тут же конденсирует влагу на поверхности металла. а по скольку влажновсть в этом самом воздухе повышенная (он же снимает влагу с лобового), то воздух, поступающий под декор.крышу- перенасыщен влагой
ну вот как-то так ![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
- masterdrive
Как многие пишут в профильной ветке "КУЗОВ",если бы через шов на крыше ,то мокло бы возле боковых стоек в основном ,а тут в углу лобового и про это не где не строчки.Tenshi писал(а):Еще может быть что течет сквозь шов сварной на крыше, или через релинги(если есть)! У меня в самом начале подтекало где сварной шов на крыше, гонял с диллерам выносил им мозг! :) Проверь резиночки на крыше, плотно ли прилегают к крыше!
Но рейленги попробую протянуть ,спасибо.
- masterdrive
Я думаю это мало вероятно,ещё не так холодно,да и машина в тепле стоит.Но всё-равно спасибо.Грибник писал(а):ну поздравляю! :) это, скорее всего- конденсат с крыши
у меня в фите такое же каплепадение, с переднего светильника, каждую осень-весну происходитснимал декоративный потолок, а на самой железной крыше аж разводы и потёки от воды
А происходит это от не герметичности прилегания декоративного потолка к резинке лобового стекла-туда задувает тёплый воздух с вентиляции, направленный на лобовое стекло, и этот тёплый воздух, соприкасаясь с замёрзшей крышей, тут же конденсирует влагу на поверхности металла. а по скольку влажновсть в этом самом воздухе повышенная (он же снимает влагу с лобового), то воздух, поступающий под декор.крышу- перенасыщен влагойну вот как-то так
- Грибник
дело конечно же хозяйское :) я не настаиваю на своей версии, но вот на счёт мало вероятности- тут готов поспоритьmasterdrive писал(а):Я думаю это мало вероятно,ещё не так холодно,да и машина в тепле стоит.Но всё-равно спасибо.Грибник писал(а):ну поздравляю! :) это, скорее всего- конденсат с крыши
у меня в фите такое же каплепадение, с переднего светильника, каждую осень-весну происходит...
Итак, что мы имеем?: на улице холодно, что аж снег на крыше держится... А теперь, включаем машину и делаем по теплее (ну чтобы и самому не продрогнуть и жену не заморозить). тепло направляем на ноги и на лобовое конечно же..был и сильный ливень и снег на крыше ,НО нигде не капало,а сегодня на ноги жены упало пару капель с лобового... и появилось пятно...
по инету у него дохлый номер заказывать. очень долгий контакт. дал номер - трубу не берет. только что скинул для оплаты реквизиты карты совсем другого человека.Грибник писал(а):опоздал немного.pavelvk писал(а):Заказал, завтра проплачу. Родные после года эксплуатации на вид какие то не айс, у допнасоса на печку постоянно подкапывает.
- Грибник
О как!pavelvk писал(а): Выиграл лот, написал письмо продавцу.
В ответ "пошли на...й уроды!!" ...
так пожалуйся на него модераторам, чтобы больше этот клоп нормальным людям моск не мурыжил
- lem
Миша, в шарнирах люфт или просто провис?
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
Сегодня установил сидушки дополнительные в салон.
Покупал у djon73. Пришлось повозиться - около сидений пассажирских все нормально - аккуратно вырезал маленькой болгаркой отверстия - косяк, болты установлены криво, пришлось выпрямлять. Ближе к двери - попа, все ровно, не понятно где вырезать. Думал там тоже болты, ан нет, забурился - чудом попал сверлом в центр гайки, которая тупо приварена снизу металла. На второй сидушка не парился, просто прикрутил на саморезы по металлу.
- Sportanets
- Грибник
Народ! подскажите пожалуйста- в чём тут дело?:
катаюсь в лес почти каждый день (при нашей-то погоде, естественно, что в грязи- по уши)
И вот, в последние дни, когда по пахоте или стерне еду (с пробуксовками естественно, трясёт- как по стиральной доске едешь)- загорается красная лампа- "сигнализатор неисправности рабочей тормозной системы и EBD" на панели приборов (красный восклицательный знак в кружочке). срабатывание носит кратковременный характер- не долее 1-3 секунды, несколько раз на участке в сотню метров. Такое ощущение, что где-то провод какой-то подкорачивает или контакт в разъёме пропадает. Срабатывает, чаще всего, когда немногопод горочку качусь.
На асфальте ни разу такого не было, а сейчас, когда грязно- каждый выезд на внедорогу сопровождается этой дискотекой![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
- garage
тормозухи попробуй долить.Грибник писал(а):Народ! подскажите пожалуйста- в чём тут дело?:
- джон73
подборка сцепленийSportanets писал(а):Как некоторые уже слышали после покатушек выходного дня :D у меня безвременно скончалось сцепление...
По этому есть вопрос, какое сцепление ставить?
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... al/655410/
![Изображение](http://www.uazpatriot.ru/forum/images/pat1.gif)
- Sportanets
- masterdrive
- lem
Кардан снять, разобрать шлицевую и удалить лишнюю смазку, иначе так и будет навроде гидроудара.
- masterdrive
- masterdrive
- masterdrive
- джон73
Первый раз слышу что избыток смазки при шприцовке каким то образом мешает, это жидкость не сжимаема, а литол и сожмётся и лишнее через туже крестовину. и шлицы сам вылезет!masterdrive писал(а):Подскажите пожалуйста ,я перестарался или не чё страшного ???
В выходные "шприценул" машину,и в шлицевую набил так,что чуток полезло из сальника и сзади возле крестовины. А сегодня мне сказали ,что это плохо и шлицевая не будет работать и может сломаться. :(
- 19KOLAN76
тоже задумался над этим, просвященные разъясните плиз , а то шприцую пока не начнет выдавливатьdjon73 писал(а):Первый раз слышу что избыток смазки при шприцовке каким то образом мешает, это жидкость не сжимаема, а литол и сожмётся и лишнее через туже крестовину. и шлицы сам вылезет!masterdrive писал(а):Подскажите пожалуйста ,я перестарался или не чё страшного ???
- garage
речь шла о шлицевом соединении, а не о крестовинах. там торцевую заглушку выдавливает.19KOLAN76 писал(а):тоже задумался над этим, просвященные разъясните плиз , а то шприцую пока не начнет выдавливатьdjon73 писал(а): Первый раз слышу что избыток смазки при шприцовке каким то образом мешает, это жидкость не сжимаема, а литол и сожмётся и лишнее через туже крестовину. и шлицы сам вылезет!
- lem
Да там шибко много и не надо.
- Sportanets
Может кто разбирал лебедку ком ап, а то у меня запчасть паразит образовалась, маленькая втулочка 7мм - 10мм и диаметром где то 2 - 3 мм... вроде из редуктора... похоже на какой-то ограничитель... не пойму откуда выпала.
P.S. Хотя возможно и просто на верстаке лежала...
Или коварные завистники могли специально подкинуть :D
Come Up 9000 на заднем сиденье
- zobolev
может это ограничитель поворота ручки? Подними ее к верху, глянь-там тогда отверстие должно остатся пустымSportanets писал(а):Может кто разбирал лебедку ком ап, а то у меня запчасть паразит образовалась, маленькая втулочка 7мм - 10мм и диаметром где то 2 - 3 мм... вроде из редуктора... похоже на какой-то ограничитель... не пойму откуда выпала.
- lem
Смазать шлицевое соединение кардана(лучше трансмиссионкой), если не помогло то заменить верхний карданчик.
