Двигатель iveco F1A
джон73
Сообщение джон73 » Ср янв 25, 2012 14:57
Слон87 писал(а):Кто ставил такой "Северс-М"комплектом под наш двигатель???
http://www.podogrev.com/patriot-s-dv-iveco-f1a/
Северс-М - Предназначен для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и агрегатов, имеющих жидкостную систему охлаждения. Подогреватель подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей отечественного и импортного производства Изображение
[/img]
Тож думаю ставить. Не знаю какой лучше
Изображение IVECO F1-A
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Чт янв 26, 2012 23:51
h
[/img]
я вчера такой поставил , время ушло 4 часа на установку , сегодня машин простоял на улице 12 часов при -14-18 , за полчаса работы подогрева воздух с печки уже шел не холодный , температуру двигла не скажу т.к. что то глюканул датчик температуры :o ( стрелка замерла ок 40 градусов и загорелся чек ) заглушил - завел все заработало :yahoo: в субботу обещают - 25 утром испытаю ...
патриот 2011- ивеко
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт янв 27, 2012 22:59
Самара ТНК 31р Лукойл евро 5 28,55. ТНК не пробовал и что-то не хочется. Непонятно, что у них за топливо. Башнефт Евро 4 пробовал, ценник 29,5. Вроде мотор бак переварил. Но когда есть зарекомендовавший Лука да еще по 28,55 то смысла в ТНК и прочих нету. Еще есть роснефть по 26,3 но мутная инфа что за топливо. Вроде как Евро 3. Но смущает что цена не меняется с лета. По идее зимнее подороже в любом случае а у них все таже цена что зимой что летом. Проезжаю мимо.
джон73
Сообщение джон73 » Сб фев 11, 2012 15:27
Не могу понять увеличился расход саляры наверное литров 20 стал жрать, дыма нет, динамика сохранилась что может быть?
mirlas
Сообщение mirlas » Сб фев 11, 2012 15:37
djon73 писал(а):Не могу понять увеличился расход саляры наверное литров 20 стал жрать, дыма нет, динамика сохранилась что может быть?
Читал где-то, что от масла может зависеть. Какое залито?
И может быть где-то протекает? Типа где струйник - пока едешь - протекает, стоишь - все нормально... Че-нить в этом духе..
Patriot Limited Iveco 2011
Terminal
Сообщение Terminal » Вс фев 12, 2012 15:42
привет всем. как то я писал про то что лампочка давления масла не сразу гаснет. так вот поменя я масло и конечно поставил новый фильтр. лампа давления масла начала гаснуть сразу после включения стартера- моргает в такт оборотов, и сраз гаснет после того как завелся двигатель, без всяких пауз.
Про расход, сейчас больше чем минус 20, расход повысился до 15 литров но это 30 минут прогрева, 15 минут езды по городу,не включая 4 передачи.
джон73
Сообщение джон73 » Вс фев 12, 2012 15:57
Кастрол магнатек дизель 5w40, может и протекает но тогда видно было бы что капает, и к стате может кажется пока на левом баке ездишь меньше расход а как ещё и правий залит тогда больше расход но потёков салярки не видно
arcady
Сообщение arcady » Вт фев 14, 2012 09:20
жутко достала ошибка!
скажите у кого нибудь из дизелистов бывают ошибки "ошибка цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов" (лямбда зонд как раз, как я понимаю)
пытался обращаться в гарантию - посмотрели провода, заменили датчик...проблема не ушла! разводят руками... пробовал менять заправку - не помогает.
Terminal
Сообщение Terminal » Вт фев 14, 2012 09:38
arcady писал(а):жутко достала ошибка!
У меня тоже постоянно вылезала данная ошибка, как только температура на улице становилась ниже 20 градусов. Странность произошла после того как закрыл морду утеплителем. Видимо при открытой "морде" в тонком шланге, который идет к впускному коллектору, что-то перемерзает. Точно ошибка как я помню звучит так - недостаточное разряжение во впускном коллекторе. Поэтому лучше устранение ошибки начать с утепления двигателя. Поставьте картонку. Я не настаиваю в правильности этого метода, возможно у меня- просто совпадение событий, но меня уже данная ошибка не беспокоит.
arcady
Сообщение arcady » Вт фев 14, 2012 09:40
ммм....подогрев бинар, снизу мост, сверху одеяло на все подкапотное, намордник спереди, сзади кузов))))
arcady
Сообщение arcady » Вт фев 14, 2012 09:42
реально запарило сбрасывать ошибку каждый раз при заводе! кто нибудь что нибудь еще подскажет? подумываю уже поискать толкового дизелиста вне гарантийного сервиса :!:
Янис
Сообщение Янис » Вт фев 14, 2012 10:10
давно уже пора было положить на оф сервис и поехать в сервис Iveco
в -35 градусный мороз вчера ни одной ошибки, все хорошо. писюн срезан, фильтр смотрит на двигатель. все.
в -33 на позапрошлой неделе с писюном и фильтром на мороз. вылезала ошибка про недостаточный поток выхлопа в обратке Р0401 помоему и Р0117 всю дорогу (90 км) отсвечивала и не уходила (при этом еще и вентилятор лопатил)
Patriot Iveco
arcady
Сообщение arcady » Вт фев 14, 2012 10:17
живу в Новосибирске, у нас сервиса Iveco нет! только для грузовиков
в гарантийном сервисе утверждают, что этот писюн срезан! может стоит в этом убедиться? попросить, чтобы показали обрезание это несчастное? фильтр разе что осталось развернуть.....
Янис
Сообщение Янис » Вт фев 14, 2012 11:13
там работы на полчаса даже на морозе - 20 лично я так резал.
так вот в любом случае поверь нам писюн там есть!! машина у меня сентябрьской сборки!
- вот ты суслика видишь?
- нет
- а он есть!
а с другой стороны что грузовой сервис ивеко не разберется в своем маленьком ивековском моторе? что им только монстров привозить что ли? уж они то только дизелями и занимаются. я бы попробовал..
Patriot Iveco
arcady
Сообщение arcady » Вт фев 14, 2012 11:51
хокей заставлю показать обрезание. записался на четверг!
все равно сиденье прогорело - ехать в любом случае :twisted:
Янис
Сообщение Янис » Вт фев 14, 2012 12:00
блин я думал сиденья от рекстона не горят..
Patriot Iveco
arcady
Сообщение arcady » Вт фев 14, 2012 12:03
штаны жалко =(
у меня тоже кстати августовская сборка :twisted: :evil:
Янис
Сообщение Янис » Вт фев 14, 2012 12:08
18 сент по ПТС у меня помоему
но думаю один фиг
кароче полюбасу походу надо менять на Емеля 2М те не горят и стоят пару тысч
Patriot Iveco
arcady
Сообщение arcady » Ср фев 15, 2012 10:54
уже показывали кстати, я вспомнил) мне еще Отец Сергий говорил в начале зимы - сапун точно срезан!
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Ср фев 15, 2012 16:53
подскажите куда лезть, что смотреть. проблемма в следующем двигатель время от времени перестает реагировать на педаль газа при этом начинает мигать ошибка EDC
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср фев 15, 2012 17:28
если мигает это не хорошо. Вообще когда у меня начинает мигать, сразу глохнет. У тебя нет ?
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Ср фев 15, 2012 18:16
нет, не глохнет. просто не реагирует на педаль газа
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср фев 15, 2012 18:46
вроде было такое на морозе, а че мозги ? молчат ? хотя у меня молчат, если едс горит
Последний раз редактировалось KOMIK Ср фев 15, 2012 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Ср фев 15, 2012 19:03
втом и дело, что б/комп -молчит
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср фев 15, 2012 19:05
EDC система питания, потому наверное комп и молчит. Ну там я думаю так, или солярка или что то где то замерзло. Холодно было, когда хрень такая творилась ?
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Ср фев 15, 2012 19:47
KOMIK писал(а):EDC система питания, потому наверное комп и молчит. Ну там я думаю так, или солярка или что то где то замерзло. Холодно было, когда хрень такая творилась ?
попробую конечно найти теплый бокс и отогрется. не помню какая температура была на улице, но не теплей -20 точно
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср фев 15, 2012 20:05
Ladmi писал(а):Движок легко форсируется до 143 лошадок, путем перепрошивки программы... :oops:
любая форсировка это снижение моторесурса по этому каждый выбирает сам :!:
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
SKAT
Сообщение SKAT » Ср фев 15, 2012 20:08
У меня на работе несколько машин так же не риагируют на педаль газа, когда заведёшь. Иногда сами отходят через минуту, а иногда глушишь, заводишь несколько раз и тогда начинают нормально работать.
Но это только при запуске утром. Вроде сильно не напрягает, поэтому специально в ремонт не гоняли. Но при очередном ТО что то там делают и всё работает нормально.
Надо будет созвониться с сервисом, узнать, что они там делали.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср фев 15, 2012 20:19
пробуй отморозися, скорее всего поможет, у меня на днях 3 раза загоралась EDC, я стоял не мог завестись минуты по 2, потом заводилась и перла дальше, пока до соляры нормальной не залил. Скорее всего солярка мерзла в каком то месте, так как ее было около 5 литров. Вообще мой совет иметь полный левый бак зимой, летом пох.
GAD
Сообщение GAD » Ср фев 15, 2012 20:23
Поделитесь кто чиповал как динамика,расход, ресусрс двигла в целом, турбины (просто так небывает) что происходит хочется услышать людей которые свои моторы чипанули а не расказы сервисменов. Спасибо.
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср фев 15, 2012 20:38
Вы мне скажите, вам на стандартной чипе хватает коробки ? у меня есть ощущение, что 2-х передач не хватает. Куда вам чиповать то ? ф1 наш наверняка дефорсирован, потому как коробку порвет и все, на 143-х л.с..
GAD
Сообщение GAD » Чт фев 16, 2012 20:59
Меня больше 5 неустраивает а так норм
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Сб фев 18, 2012 19:57
отремонтировался, виноватой оказалась электронная педаль газа
fedorok
Сообщение fedorok » Вс фев 19, 2012 10:51
Ив@н 86 писал(а):отремонтировался, виноватой оказалась электронная педаль газа
А подробней можно?
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Вс фев 19, 2012 18:38
Можно, была замечена такая ситуация, что как только пропадает реакция на педаль, ее легонько стукнешь или пошевелишь из стороны в сторону все нормализуется
KOMIK
Сообщение KOMIK » Вс фев 19, 2012 19:15
скорее всего разобрать и почистить ))
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Вс фев 19, 2012 19:25
нет, там одна дорожка примерно на 20% выгарела, а паять я умею на уровне делитанта
KOMIK
Сообщение KOMIK » Вс фев 19, 2012 19:44
на уровне дилетанта это как ? кое как но получится или нормально, но придется идти за новой педалью ? :lol:
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Вс фев 19, 2012 20:32
KOMIK писал(а):на уровне дилетанта это как ? или нормально, но придется идти за новой педалью ? :lol:
что я и сделал
abc
Сообщение abc » Вс фев 19, 2012 21:16
GAD писал(а):Поделитесь кто чиповал как динамика,расход, ресусрс двигла в целом, турбины (просто так небывает) что происходит хочется услышать людей которые свои моторы чипанули а не расказы сервисменов. Спасибо.
Привет всем. Чипанул двигатель 3 мес. назад. Не устраивала прежде всего динамика, сами знаете 140-150 как то с натягом набираешь, да еще гонки с конкурентами типа ВТ-50, L-200 и фургончики дизельные еще есть. В целом получил что хотел. Мощности и кр. момента добавилось, сколько точно не скажу, мощностной стенд был занят в этот день. 150 идет гарантировано. Расход в городе упал, стал ездить на более низких оборотах, тянет прямо с 1000, за городом вроде вырос, но тут больше подлихачивать стал. По ощущениям, будто все передачи сместились вниз на одну, там где раньше на четвертой, теперь спокойно на пятой и так по всем. Очень хочется иметь шестую, мощности вполне бы хватило и стало бы экономичней и комфортней. По ресурсу пока не скажу-всего три месяца.
GAD
Сообщение GAD » Пн фев 20, 2012 21:08
Какие колеса стоят (размер)
GAD
Сообщение GAD » Пн фев 20, 2012 21:10
Где делал и сколько денег? А я все в раздумываю :(
британ1
Сообщение британ1 » Ср фев 22, 2012 13:05
Кстати сегодня в автосалоне мне сказали что Патриот с двигателем ИВЕКО больше выпускаться не будет по причине несоответствия ЕВРО-4. Будет теперь с нашим дизелем.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср фев 22, 2012 13:56
британ1 писал(а):Кстати сегодня в автосалоне мне сказали что Патриот с двигателем ИВЕКО больше выпускаться не будет по причине несоответствия ЕВРО-4. Будет теперь с нашим дизелем.
Это было известно уже с осени прошлого года:
http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-o ... 19286.html
abc
Сообщение abc » Чт фев 23, 2012 22:57
GAD писал(а):Где делал и сколько денег? А я все в раздумываю :(
Делал в Winde.ru, до нового года там была скидка, обошлось в 12 с небольшим, по окончании дали даже гарантию на 2 недели на возврат денег, если не понравится и в любое время на возврат к заводским настройкам. А так, обычный иномарочный сервис, Патриотам там только чип-тюнинг делают, пытался выяснить что программа меняет, за счет чего мощность растет-никто ничего не знает, похоже только программу умеют закачивать. Обхождение правда вполне цивилизованное, ждал часа три. Насчет колес-265\70.
GAD
Сообщение GAD » Пт фев 24, 2012 21:15
Вот и я чипанулся :D . первое впечатления при разгоне что , что то отвалится мощь появилась :good: :good: :acool: . Разгонная динамика улучшелась, по шоссе стало лучше.
я тоже делал в Winde.ru только за 14000+130 мойка и 500 завтрак в кафе. Дали гарантию и скидку 10% разовую отдал другану может использует.
завтра во владимир, посмотрю расход по трассе.
GAD
Сообщение GAD » Пт фев 24, 2012 21:18
Мне за 2 часа все чипанули. :acool: стоимость работы 3000 а цена прошивки 11000 :suicide:
джон73
Сообщение джон73 » Сб мар 03, 2012 05:29
Был расход около20 литров, заправлялся на Ж.Д-ой саляркой, тут заехал на нормальную заправку заправился сел поехал ис первого же нажатия на акселератор был удивлён! Машина словно сбесилась стала переть как не нормальная, расход стал литров 13. Теперь я точно уверен что расход зависит от качества топлива.
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Сб мар 03, 2012 07:17
djon73 писал(а):Был расход около20 литров, заправлялся на Ж.Д-ой саляркой, тут заехал на нормальную заправку заправился сел поехал ис первого же нажатия на акселератор был удивлён! Машина словно сбесилась стала переть как не нормальная, расход стал литров 13. Теперь я точно уверен что расход зависит от качества топлива.
20л :shock: у меня в десяточку вкладывается, крейсерская скорость 80 км/ч заправляюсь на ГАЗПРОМе по карте, 200л сжог с СИБНЕФТИ полёт нормальный. И ещё что заметил: теперь заправляю в бак только через воронку с сеткой из канистр потому как и на АЗС тоже много каки в соляре. Ж.Д-ой ещё не пробовал :D
molчun
Сообщение molчun » Сб мар 03, 2012 13:26
Мои поздравления. Всё познаётся в сравнении.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
