Целевой взнос поддержки !
Двигатель iveco F1A
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Чт мар 18, 2021 14:47
Еще вспомнил парочку улучшайзингов, в обсуждаемой теме. Всем известно, как неудобно прикручен фильтр ТО топлива - аккум, да и сам фильтр быстро не снять. Очень удобно получилось сделать его быстросъемным, с помощью крепежа от огнетушителя. И еще, пробки бензобаков заменил на хромированные заглушки, 1\4 дюйма, из магазина сантехники, с внутренним шестигранником и капроновой уплотнительной шайбочкой - не торчат, держат хорошо и тянуть сильно не надо, не ржавеют, но это не мое, так, мож кто не знает.
WilDCaT66
Двигатель iveco F1A
Сообщение WilDCaT66 » Чт мар 18, 2021 16:05
vanoid писал(а):
Чт мар 18, 2021 07:51
Теоретикам отвечаю, сам менял, при этом процессе и выяснилось- осушить фильтр без снятия подводящего шланга не получилось
"Практикам" выше ответили. {{{{{//
Гульков
Благодарил (а): 142 раза
Двигатель iveco F1A
Сообщение Гульков » Чт мар 18, 2021 23:58
Пру меня извинить. НО! Резьба на пробках намного БОЛЬШЕ!!
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пт мар 19, 2021 08:17
Она не больше, она конусная. Может эти заглушки с разной резьбой бывают, но у меня все чудесно подошло.
TurchinS
car: УАЗ Патриот, IVECO
Двигатель iveco F1A
Сообщение TurchinS » Ср мар 31, 2021 11:56
Добрый день, всем! Закончил эпопею с ошибкой 0151, форсунки в норме, дозатор тнвд в норме... насос подкачки гудит... НО!. Давление подкачки было в пределах 2атм., и после окончания цикла работы насоса топливо уходило в бак (проверил установив прозрачный топливовпровод). после замены насоса полет нормальный.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вс апр 04, 2021 09:31
На новом не проверял? Вроде, должно быть 5 атм.И что, с новым насосом, топливо не стекает в бак?
TurchinS
Двигатель iveco F1A
Сообщение TurchinS » Пн апр 05, 2021 07:08
На новом 4,7 в проточку и 8,0 в шишку! но звук как-то не нравится работы электрическогого насоса. в бак не стекает после замены. Кстати пробовал ставить односторонний клапан на подачу, еще с полумертвым насосом, помогает только запуску. Плюнул и купил новый насос! До этого чего мне только не насоветовали, если все послушал бы, влетел тысяч на 50.
ибер
Двигатель iveco F1A
Сообщение ибер » Ср июн 09, 2021 11:34
Закинул вопрос в тему про кондиционер. Народ молчит) Может здесь больше посещений.
Тема такая - в летний период при включении кондея на ХХ по истечении некоторого времени мозги повышают обороты движка до 1100-1200. Оба "карлсона" периодически включаются-выключаются, температура на уровне 85-86 градусов, но обороты не скидываются до штатных 800. С чего бы это? И есть подобное ещё у кого-нибудь?
Серый
car: Уаз Патриот (IVECO)
Двигатель iveco F1A
Сообщение Серый » Ср июн 09, 2021 21:15
У Тойоты это штатная фишка - включил кондей - поднялись обороты. У нас честно говоря хз, есть такая фишка или нет, но зато у нас есть другая - когда падает напряжение в бортсети, мозги пытаются "взбодрить" генератор, путём повышения оборотов, как раз до 1200 оборотов примерно.
И как раз вентиляторы и могут просадить бортсеть.
Синий трактор.
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Двигатель iveco F1A
Сообщение badddog » Чт сен 02, 2021 20:06
Подскажите плизз - как максимально аккуратно слить антифриз из Ивеко-дизеля ? Не то,чтобы старый антифр з мне очень дорог , просто не хочу загадить все вокруг ))) Кранов никаких нет , на радиаторе внизу справа - маленькая винтовая пробочка.
Патр с Ивекой.
vanoid
Двигатель iveco F1A
Сообщение vanoid » Чт сен 02, 2021 21:35
На блоке есть сливная пробка, но в очень не удобном месте и под звездочку! Если не открутится от торкса зубило в помощь. Подскажу артикул новой, я покупал, все ОК.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Чт сен 02, 2021 21:38
С бензобака как там и была, фума намотать, что бы не приржавела.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
vanoid
Двигатель iveco F1A
Сообщение vanoid » Чт сен 02, 2021 21:40
да родная по каталогу не дорого. Я педант.... 8;:
Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Чт сен 02, 2021 21:54
Не, не стоит она тех эмоций и сил, которые были затрачены на её ликвидацию....
badddog
Двигатель iveco F1A
Сообщение badddog » Пт сен 03, 2021 21:04
А где пробка эта ?) И артикул пригодится , заранее спасибо !
Патр с Ивекой.
vanoid
Двигатель iveco F1A
Сообщение vanoid » Сб сен 04, 2021 05:41
пробка в блоке за стартером около датчика давления.
Iveco 50401 6052
Вояка
car: Уаз патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение Вояка » Пн сен 20, 2021 20:04
Всем доброго вечера, случилась не приятности поломался Патрик, двигатель ивеко, суть проблемы после остановки не завёлся, перестал работать топливо подкачивающий насос, методом тыка выяснилось что полетел эбу, привезли с другой машины ставим насос начал пытаться бжикать, зажима реле насос работает при выключенном зажигания, включаю зажигание нажимаю реле насос работает. Стартер ом кручу не заводится, подскажите что делать и где искать неисправность, нахожусь во Владикавказе, здесь мастеров нет куда бы не обращался
Благодарил (а): 213 раз
Двигатель iveco F1A
Сообщение Blondi13 » Вт сен 21, 2021 01:43
Если реле не включается, то смотрите либо само реле ( обрыв катушки), либо провода от ЭБУ до колодки реле, либо само ЭБУ.
Серый
Двигатель iveco F1A
Сообщение Серый » Вт сен 21, 2021 05:01
Реле насоса управляется минусом с ЭБУ, а плюс на него приходит после главного реле. Я бы для начала взял мелкую лампочку, типа от подсветки панели приборов и подключил её одним концом на плюс акб, а другим к выходу ЭБУ. Если при включении зажигания загорится - мозги тут не причём, копать в сторону проводки,наличия/отсутствия плюса после главного реле, ну и само реле бы тоже проверить не повредит, как вариант попробовать поменять его местами с реле звукового сигнала, они одинаковые.
Синий трактор.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вт сен 21, 2021 14:10
Сомневаюсь я. Если кинуть + на насос, то он начинает работать, даже при выключенном зажигании, значит минус там постоянно висит. А по заданной теме- проверьте контакт толстого плюсового провода, в подкапотном блоке и массы на кузов, около аккума.
Отправлено спустя 21 минуту 45 секунд:
насос начал пытаться бжикать, может он и бжикает, но не развивает нужного давления. Возможно, ему не хватает массы на корпусе ? Проверьте крепеж насоса.
Серый
Двигатель iveco F1A
Сообщение Серый » Вт сен 21, 2021 15:47
Вт сен 21, 2021 14:31
На насос. А я писал про реле насоса. Оно у всех машин управляется минусом, хоть бенз, хоть дизель. Реле КА2 на схеме. М1 это сам насос.
Схема.
Синий трактор.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вт сен 21, 2021 18:13
Про реле, да, не внимательно прочитал.
Вояка
Двигатель iveco F1A
Сообщение Вояка » Вт сен 21, 2021 18:46
Насос краме крепится хомутом через реновую прокладку, минус идёт от датчика уровня топлива и на фильтр одним проводом, реле менял местами все по кругу и звуковые и другие, тестером проверяли плюс на эбу диагност сказал нету плюса 2 приходит а один нет с акб брали не помогло,.
Вояка
Двигатель iveco F1A
Сообщение Вояка » Вт сен 21, 2021 19:57
Спасибо за подсказки но все это делали и меняли реле и плюс, эбу старый ставил на другую машину насос не работал, с другим эбу пытается, где то что то другое, не могу найти решение.
Двигатель iveco F1A
Сообщение Blondi13 » Вт сен 21, 2021 21:01
Хотите получить внятный ответ - внятно и подробно напишите какие операции выполнял ваш "диагност", что снималось, что с чем менялось местами, в каких точках проверяли наличие сигналов и каких сигналов, что конкретно происходит при подаче питания на ЭБУ, какие реле срабатываю, а какие нет, ......
И этот список можно ещё продолжить, т.к это не все вопросы.
А вы хотите "лечения по фото"....
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Чт сен 23, 2021 07:44
Осталось заменить сам насос.
Вояка
Двигатель iveco F1A
Сообщение Вояка » Вс ноя 28, 2021 17:06
Поставил новый эбу, датчик на тнвд ситуация также насос пытается работать, результат нету
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пт дек 03, 2021 14:48
Если еще актуально, а может и не в насосе проблема, ведь после каких-то манипуляций он работал, но мотор не заводился все равно. Может, просто не хватает давления в рампе? Покопайте в эту сторону-топливозаборник, померяйте общую обратку- не должно быть более 100 мл.мин. Проверьте клапан давления на рампе (регулятор на тнвд вы поменяли), обратку с форсунок, фтот надеюсь чистый?
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вс дек 12, 2021 10:31
Познавательное видео, про наш двигатель, особенно для тех, кто утверждает что егр - зло и, что уазовский вариант можно "раздушить", без замены турбины и форсунок.
vanoid
Двигатель iveco F1A
Сообщение vanoid » Пн дек 13, 2021 21:41
Вот "давайте не давайте" ЕГР это ЗЛО в угоду Греты Тумберг!!! У себя отключил, перепрошил контролер ADACTом и рад вполне!!! Моща возросла, не срется впуск и т.д. А Вам дорога к EURO6 похоже.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Ср дек 15, 2021 12:26
Это видео наглядно показало, что двигатель,с немалым пробегом, в отличном состоянии, несмотря, а может быть и благодаря, наличию егр и без всяких колхозных прошивок. Вот когда вы свой движок продемонстрируете в таком же виде, с пробегом тысяч 500, я может с вами и соглашусь,а пока, ваши слова- просто чьи-то домыслы, на которые вы повелись.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
