Целевой взнос поддержки !
Двигатель iveco F1A
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Чт мар 18, 2021 14:47
Еще вспомнил парочку улучшайзингов, в обсуждаемой теме. Всем известно, как неудобно прикручен фильтр ТО топлива - аккум, да и сам фильтр быстро не снять. Очень удобно получилось сделать его быстросъемным, с помощью крепежа от огнетушителя. И еще, пробки бензобаков заменил на хромированные заглушки, 1\4 дюйма, из магазина сантехники, с внутренним шестигранником и капроновой уплотнительной шайбочкой - не торчат, держат хорошо и тянуть сильно не надо, не ржавеют, но это не мое, так, мож кто не знает.
WilDCaT66
Двигатель iveco F1A
Сообщение WilDCaT66 » Чт мар 18, 2021 16:05
vanoid писал(а):
Чт мар 18, 2021 07:51
Теоретикам отвечаю, сам менял, при этом процессе и выяснилось- осушить фильтр без снятия подводящего шланга не получилось
"Практикам" выше ответили. {{{{{//
Гульков
Благодарил (а): 142 раза
Двигатель iveco F1A
Сообщение Гульков » Чт мар 18, 2021 23:58
Пру меня извинить. НО! Резьба на пробках намного БОЛЬШЕ!!
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пт мар 19, 2021 08:17
Она не больше, она конусная. Может эти заглушки с разной резьбой бывают, но у меня все чудесно подошло.
TurchinS
car: УАЗ Патриот, IVECO
Двигатель iveco F1A
Сообщение TurchinS » Ср мар 31, 2021 11:56
Добрый день, всем! Закончил эпопею с ошибкой 0151, форсунки в норме, дозатор тнвд в норме... насос подкачки гудит... НО!. Давление подкачки было в пределах 2атм., и после окончания цикла работы насоса топливо уходило в бак (проверил установив прозрачный топливовпровод). после замены насоса полет нормальный.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вс апр 04, 2021 09:31
На новом не проверял? Вроде, должно быть 5 атм.И что, с новым насосом, топливо не стекает в бак?
TurchinS
Двигатель iveco F1A
Сообщение TurchinS » Пн апр 05, 2021 07:08
На новом 4,7 в проточку и 8,0 в шишку! но звук как-то не нравится работы электрическогого насоса. в бак не стекает после замены. Кстати пробовал ставить односторонний клапан на подачу, еще с полумертвым насосом, помогает только запуску. Плюнул и купил новый насос! До этого чего мне только не насоветовали, если все послушал бы, влетел тысяч на 50.
ибер
Двигатель iveco F1A
Сообщение ибер » Ср июн 09, 2021 11:34
Закинул вопрос в тему про кондиционер. Народ молчит) Может здесь больше посещений.
Тема такая - в летний период при включении кондея на ХХ по истечении некоторого времени мозги повышают обороты движка до 1100-1200. Оба "карлсона" периодически включаются-выключаются, температура на уровне 85-86 градусов, но обороты не скидываются до штатных 800. С чего бы это? И есть подобное ещё у кого-нибудь?
Серый
car: Уаз Патриот (IVECO)
Двигатель iveco F1A
Сообщение Серый » Ср июн 09, 2021 21:15
У Тойоты это штатная фишка - включил кондей - поднялись обороты. У нас честно говоря хз, есть такая фишка или нет, но зато у нас есть другая - когда падает напряжение в бортсети, мозги пытаются "взбодрить" генератор, путём повышения оборотов, как раз до 1200 оборотов примерно.
И как раз вентиляторы и могут просадить бортсеть.
Синий трактор.
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Двигатель iveco F1A
Сообщение badddog » Чт сен 02, 2021 20:06
Подскажите плизз - как максимально аккуратно слить антифриз из Ивеко-дизеля ? Не то,чтобы старый антифр з мне очень дорог , просто не хочу загадить все вокруг ))) Кранов никаких нет , на радиаторе внизу справа - маленькая винтовая пробочка.
Патр с Ивекой.
vanoid
Двигатель iveco F1A
Сообщение vanoid » Чт сен 02, 2021 21:35
На блоке есть сливная пробка, но в очень не удобном месте и под звездочку! Если не открутится от торкса зубило в помощь. Подскажу артикул новой, я покупал, все ОК.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Чт сен 02, 2021 21:38
С бензобака как там и была, фума намотать, что бы не приржавела.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
vanoid
Двигатель iveco F1A
Сообщение vanoid » Чт сен 02, 2021 21:40
да родная по каталогу не дорого. Я педант.... 8;:
Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Чт сен 02, 2021 21:54
Не, не стоит она тех эмоций и сил, которые были затрачены на её ликвидацию....
badddog
Двигатель iveco F1A
Сообщение badddog » Пт сен 03, 2021 21:04
А где пробка эта ?) И артикул пригодится , заранее спасибо !
Патр с Ивекой.
vanoid
Двигатель iveco F1A
Сообщение vanoid » Сб сен 04, 2021 05:41
пробка в блоке за стартером около датчика давления.
Iveco 50401 6052
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
