Целевой взнос поддержки !
Чип-тюнинг UAZ Diesel
- шурави
всем доброго дня!у меня без чиповки,на родной резине,при скорости до100 ,двух баков хватает на 900-950км(летом),зимой при включеных хабах850-900км,про чиповку тоже думаю,но пока тенге нет,(лишние Н М)не когда не вредны,езжу в основно асфальт,перегоны по 900-1200 км,у нас во Владимире за чиповку просят 11тыс,прибавка 15%(мощнности и крутяшего момента),как ценик?
УАЗ- никто кроме НАС
- ЛОМ и К
По моему, ценник средний, не много, не мало (если есть переключение режимов: город, трасса, бездорожье - хороший вариант имхо).шурави писал(а):...у нас во Владимире за чиповку просят 11тыс,прибавка 15%(мощнности и крутяшего момента),как ценик?
- Партизанский
Здесь обсуждается только чип-тюнинг.
Электронные "приблуды" обсуждаются в другой теме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... tml#996331
- kuzya202
Всем доброе время суток вчера ездил в Самару прошился у ребят из Авто 063 ,конечно нужно было сделать это давно,из ощущений динамика просто ураган ,на трассе на 5 передаче обгон запросто никакого тупления, по расходу пока не скажу точно не мерил
Старатель спасибо за наводку на данную контору
Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
- unterofficer
- Tomcat
- car: УАЗ
Спасибо за информацию.unterofficer писал(а):привет всем .Сегодня поехал к представителю кар тюнер за 4 часа ничего не вышло прошивка не читается машин 2011 года
Добро пожаловать - http://www.uazpatriot.ru/forum/racechip ... 27997.htmlunterofficer писал(а): так что видимо авто у нас разные .Видемо придется рейс чип брать или что то еще![]()
Патриот, Iveco F1A, 2011
Хантер, ЗМЗ-40905, 2013 - продан.(((
Шевроле Нива LE+, 2018
- unterofficer
- unterofficer
- Feanor
Вчера чипанулся в чипмастере, 5 часов писали программу, но это того стоило...
ЗЫ: машина на 33" МТ резине.
Первое впечатление было при выезде со съезда на трешку. Выезжаю, вижу дырку между машинами и жму газ на второй передачи и ... почти влетаю в машину с внутреннем криком "аааа блин".
Второе было при выезде из пробки и попытке быстро поехать, ощущение было "много".
Далее привыкнув к "новому" двигателю получилось следующее.
До турбины стал тянуть чуть уверенней.
После включеиня турбины стал тянуть раза в два (субъективно) сильнее чем было.
Что изменилось в управлении.
до - для быстрого разгона и вклинивания в поток нажимал в пол, после- жму на 20% хода педали.
до - на разгоне приходилось тоже иногда пользоваться "педалью в пол", после - те же 20%, если больше то это уже очень быстрый (для уаза) разгон.
Положением "педаль в пол" не пользуюсь почти вообще.
Если на третьей передаче в начале турбины давануть "в пол" то очень ощутимо вжимает в кресло.
Вот такие первые впечатления.
Сцепление уже было подбито, так что думаю скоро закончится )
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
Застрелицца :suicide: самое интересное, эту глупость кто то и дальше понесёт...Так рождаются легенды....Feanor писал(а):Это у всех так )drobilchik933 писал(а): А шо это за турбина такая? туних?
С холостых поднимай обороты и услышишь включение турбины.
Турбины работают от каких то оборотов.
Это компресоры работают во всем диапазоне
- РобертБорщ
- Feanor
Тоже хотел заодно убить егора, но мастер отговорил, сказал как сломается так и убъем. )Airohaind писал(а):Точно точно, надо устроить заезд чипованых с рейс-чиповаными, а то сам мечусь толи чипануть чисто для отключения этого гребанного ЕГР + оставить рейс-чип и крутить его как хош или чипануться по полной с программой под 150 кобылок(если они и в правду лучше везут) +убить ЕГоРку.
- РобертБорщ
- vitekvodila
а где такую прошивку сделатьРобертБорщ писал(а):Прочитав описание, пришел к выводу, что прошивание данными от Ивеко Дейли 140л.с. - более грамотный вариант..
Рейс-чип обманывая датчик давления в рампе изменяет длительность впрыска через давление, но не меняет углы начала впрыска и не меняет карту пилотных или пост (надо посмотреть, если последние вообще используются на F1A для Патриота. на ЗМЗ 51432.10 они точно есть) впрысков. А с постами шутки плохи, можно запросто сжечь турбину..
- autoparts
Зря, лучше сразу его отключать и глушить. Движок засираться не будет. А так ещё и дороже потом это обойдётся.Feanor писал(а):Тоже хотел заодно убить егора, но мастер отговорил, сказал как сломается так и убъем. )Airohaind писал(а):Точно точно, надо устроить заезд чипованых с рейс-чиповаными, а то сам мечусь толи чипануть чисто для отключения этого гребанного ЕГР + оставить рейс-чип и крутить его как хош или чипануться по полной с программой под 150 кобылок(если они и в правду лучше везут) +убить ЕГоРку.
- Дробильщик
- Дробильщик
- dmitriyvorl
- vitekvodila
- Дробильщик
- vitekvodila
- Дробильщик
- Дробильщик
- vitekvodila
- Сергей 326
Тема , конечно , про чип-тюнинг , а я об обратном :) . После установки 33=х колес порезал арки и решил в гараже устроить диагоналку- на лежачее колесо положил брус на 25см и заехал на него на пониженной. В чем прикол ? Да заезжал на холостых ! причем на пол=дороги останавливался и снова трогался, и машина не глохла. Ну и вопрос - нужен ли такой машине чип-тюнинг ?. Собираюсь поставить понижайку 2.8 в раздатку . Считаю это сверхдостаточным. На трассе на 32-х мощности хватало легко идти крейсерскую сотню. Пробег уже 160 тыс. и меня бы устроило , чтобы мотор отходил до 300-т хотя бы , а не сгорел как свечка к 200тыс.км. На прошлой машине ( Опель Монтеррей 3.1 ТД , 4JG2 ) турбина крякнула после 140 тыс.км. и я ее не восстанавливал. В итоге на нетурбовом моторе ( рассчитанном на турбовые нагрузки ) прошел без ремонта до 400тыс.км и продал исправную. Разгонялась до 140 км\ч ( не быстро , конечно ) , но мне этого хватало-был лифт , большая резина ит.д. ИМХО.
- Feanor
Сергей 326 писал(а):Тема , конечно , про чип-тюнинг , а я об обратном :) . После установки 33=х колес порезал арки и решил в гараже устроить диагоналку- на лежачее колесо положил брус на 25см и заехал на него на пониженной. В чем прикол ? Да заезжал на холостых ! причем на пол=дороги останавливался и снова трогался, и машина не глохла. Ну и вопрос - нужен ли такой машине чип-тюнинг ?. Собираюсь поставить понижайку 2.8 в раздатку . Считаю это сверхдостаточным. На трассе на 32-х мощности хватало легко идти крейсерскую сотню. Пробег уже 160 тыс. и меня бы устроило , чтобы мотор отходил до 300-т хотя бы , а не сгорел как свечка к 200тыс.км. На прошлой машине ( Опель Монтеррей 3.1 ТД , 4JG2 ) турбина крякнула после 140 тыс.км. и я ее не восстанавливал. В итоге на нетурбовом моторе ( рассчитанном на турбовые нагрузки ) прошел без ремонта до 400тыс.км и продал исправную. Разгонялась до 140 км\ч ( не быстро , конечно ) , но мне этого хватало-был лифт , большая резина ит.д. ИМХО.
Исузу-опель клуб???
Ты попробуй на 33 МТ медленно в каке по бампер проехать.
- vitekvodila
