Целевой взнос поддержки !
Кто подскажет по змз 51432
Hanter 406
car: Патриот дизель
Сообщение Hanter 406 » Ср дек 01, 2021 22:51
На двигателе порвалась нижняя цепь. Сначала заменили только привод ГРМ, без снятия форсунок. После сборки двигатель завёлся, но выпускные клапана пропускали в воздушный фильтр. Снова разобрали. Заменили четыре привода клапанов, четыре гидрокомпенсатора на втором цилиндре, приводы на выпускных клапана были погнуты. После снятия форсунки отрегулировали на стенде. После сборки машина завелась, дымит чёрным дымом на холостом ходу, прогреется начинает троить второй цилиндр. Смена форсунок первой на вторую ничего не меняет, компрессия во втором 32. Снятие патрубка подачи воздуха с выпускного коллектора не меняет ничего. Вторая форсунка мокрая, ошибок в эбу нет. Форсунки прошиты которые стоят. Грм выставляли раза три. Что делать, на гнутых коромыслах работал без дыма не троил.
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт дек 02, 2021 08:22
В вашем изложении много непонятного и невероятного, но ясно одно - нарушено газораспределение. Похоже, что после ремонта недооткрываются впускные клапаны второго цилиндра.
Hanter 406
car: Патриот дизель
Сообщение Hanter 406 » Чт дек 02, 2021 10:24
Замена деталей на втором цилиндре происходила постепенно. Сначала заменили только коромысла выпускных клапанов и после этого машина работать перестала нормально. Замена гидрокомпенсаторы на выпускных, затем на выпускных клапанах ничего не меняет. Коромысла выпускных не меняли.
Hanter 406
car: Патриот дизель
Сообщение Hanter 406 » Чт дек 02, 2021 17:17
Коромысла впускных не меняли
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт дек 03, 2021 14:30
Я бы провел полную диагностику головы - комирессия, подвижность клапанов в направляющих, целостность клапанных пружин. Обратить внимание на "упертость "компенсаторов. Еще одна подлянка может находиться в роликах рокеров - от износа, они начинают люфтить и клапан недооткрывается.Заодно и маслоотражательные сальники на клапанах поменять.
Андрей 1981
car: УАЗ патриот ЗМЗ 51432
Не заводится автомобиль УАЗ патриот ЗМЗ 51432
Сообщение Андрей 1981 » Чт дек 09, 2021 21:31
Здравствуйте подскажите пожалуйста ТНВД должен крутить туго когда накачивает топливо в рампу?
Андрей 1981
Сообщение Андрей 1981 » Чт дек 09, 2021 22:51
УАЗ патриот двигатель ЗМЗ 51432 еле течет саляра с трубки высокого давления, что может быть
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт дек 10, 2021 15:48
Двигатель заводится? Давайте полную картину, что случилось,что делал ,наружная температура и т.д.
Hanter 406
car: Патриот дизель
Сообщение Hanter 406 » Вт дек 14, 2021 00:32
В итоге получилось следующее: выпускной клапан раздуло, компрессия нормальная а как начинает быстро двигаться, подвисает, а на горячую ещё хуже становится. Замена направляющих, клапанов опресовка головки, соберу отпишусь😁
Hanter 406
car: Патриот дизель
Сообщение Hanter 406 » Вт дек 14, 2021 00:35
Насос у меня вращается лекго, его лучше без соляры не вращать
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
