Ошибка датчика коленвала
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Пт авг 14, 2020 12:42
Вопрос к спецам по Ивеко . С неделю назад начал замечать , что иногда ( редко ), мотор пускается не с пол-оборота , как всегда, а после 2-3 оборотов . А сегодня Патр меня напугал. Совсем отказался заводится и выскочила ошибка датчика положения коленвала . :shock: Покрутил -покрутил - завелся с дымом , поработал, погазовал, дым пропал , после этого полдня ездил -пуск мгновенный как обычно , тяга -как обычно , мотор работает штатно .
Что это за ..... и чем оно грозит ? Будет прогрессировать ? Может стоит этот датчик купить , а заодно и выяснить , где он находится ?))
Патр с Ивекой.
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб авг 15, 2020 04:10
Находится рядом с масляным фильтром. По симптомам, больше похоже на засранные распылители форсунок, я бы сюда покопал.
badddog
Сообщение badddog » Ср авг 26, 2020 10:45
Почему форсунки , если БК пишет ошибку ДПКВ ?? И еще интересный вопрос -как к нему добраться и какой там разъем ? Хотел сдернуть, продуть и пролить , но не осилил, какая поза камасутры нужна :-D Достал только кончиками пальцев и снять не смог . Нужно снимать маслофильтр ? :shock: :shock:
Патр с Ивекой.
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср авг 26, 2020 20:07
Подлезть можно только снизу, в позе руки вверх, ноги на ширине плеч.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
