Нужно ли менять ,ремень ГРМ.
Добавлено: Пн май 06, 2019 09:04
Геннок
Мужики,прошу вашего совета!Купил Патриота с двиготелем Ивеко 2008г.в.с пробегом 11000км.Бывший владелец дедушка,говорит один раз семь лет назад поменял масло в двигателе и больше не чего не делал.По маслам,жидкостям мне все понятно,замена.Подскажите нужно ли менять ремень ГРМ.ВСЕМ СПАСИБО!
Добавлено: Пн май 06, 2019 21:02
Гульков
Менять, а кроме того заменить ремень привода генератора, помпы, ТНВД. Он самым первым приходит в негодность. Ремень кондиционера - по состоянию.
Добавлено: Вт май 07, 2019 10:28
Геннок
Спасибо!А номера приводных ремней,не подскажите.
Добавлено: Вт май 07, 2019 16:05
vanoid
Гульков писал(а): ↑Пн май 06, 2019 21:02
На ивеко ТНВД и помпа приводится ремнем ГРМ, а генератор и ГУР - ремнем агрегатов.
Моей ивеке 8 лет, пробег 55 т км, ремни не менял. Хотя по регламенту 120 т.км или раз в 4 года.
Contitech CT 1148 -ГРМ
Contitech 7 PK 1325 - ремень агрегатов
Добавлено: Ср май 08, 2019 11:29
ибер
2010 год выпуска, пробег 182450 км.
Ремень привода агрегатов менял три раза и то - второй ремень оказался с дефектом и рассыпался сразу.
Ремень кондиционера поменял на 180000 км.
А вот по ремню ГРМ не всё так однозначно. По моему руководству замена через 250000 и без временного периода.
Я на 160 и 180 тысячах ревизировал, так ремень в отличном состоянии, поэтому катаю его дальше - до 200. А это уже психологический для меня порог, поэтому буду менять обязательно.
Добавлено: Вс окт 06, 2019 23:28
Амарок
Менял ГРМ на 114тыс.км.,на восьмом году эксплуатации. Ремень был в хорошем состоянии, натяжной ролик незначительный люфт и чуть, чуть широховатость при вращении. Помпа без люфтов. Ремень по моему мнению ещё бы 50тыс. прошёл без проблем.
Добавлено: Ср окт 09, 2019 10:14
vanoid
По регламенту УАЗ ГРМ менять через 120 т.км или 4 года
Добавлено: Ср окт 09, 2019 10:47
Амарок
Да это понятно! В моей книге, которая шла вместе с машиной, написано: через 250 тыс. км. или 1 раз в 4 года. Я менял на 8 году эксплуатации, на 114 тыс.км.
Добавлено: Пт май 01, 2020 14:28
ибер
Не дотерпел до 200 ткм. 199500 пробега, 10 лет эксплуатации. Заменил ремень ГРМ. Как писАл выше ремень на внешний вид в хорошем состоянии. Считаю вполне реально катать его до 250 ткм. Попробую приложить фотки.
Добавлено: Пт май 01, 2020 20:25
Серый
Была такая история, родственник купил рено логан после долгого простоя. Хозяин умер, пока полгода прошло, пока наследники определились и т.п. Машина в итоге простояла без движения чуть больше года, даже не заводилась за это время ни разу. В итоге после покупки машина проехала километров триста и порвало ремень ГРМ. Так что если машина стояла долгое время вообще без движения я бы лучше поменял ремень.
Добавлено: Пн июл 06, 2020 18:51
Бамбр
Первый ремень поменял на 100 т.км. Второй перескочил на 180 тысячах. Сейчас буду ставить третий на 240-а. Возможно зависит от конкретного ремня и того скока грязи и воды попадает.
