Цепь ГРМ на Ивеко и натяжитель цепи
Добавлено: Пн фев 18, 2019 20:36
Хотел бы поделиться своей историей . может быть кому будет полезно. При запуске мотора слышалось взвизгивание , а потом отчетливый стук. Непроходящий. Даже на прогретом моторе...Через пару дней усилился...Конечно , потише , чем клапанный, да и зависимости от оборотов вроде почти не было...Снял ремень агрегатов- звук остался...
Загрешил я на цепь ГРМ, натяжитель , клапана , гидрокомпенсатор... и полез внутрь ( первый раз за 356 тыс.км ). Благо- рядом был новый мотор- донор , с которого при большой необходимости можно что-то снять.
Снял верхнюю крышку- постель распредвалов. Перед этим . конечно форсунки , рампу , ГРМ и т.д..
Результат- и распредвалы как новые, зеркальные ( ступенька не ощущается даже ногтем ) и цепь не растянута ( нет касаний пластика ) и натяжитель работает. Проверил все гидрокомпенсаторы, протерев их от масла- вроде все одинаковые. Смазал ролики ГРМ ( пробег 75 т.км ) , а ставил в 2016г все новое , но возрастное- 2011г.
Результат-собрал- завел- тишина полная , мотор шепчет.
Резюме- ресурс мотора Ивеко радует. Не стал менять ничего- просто не к чему было придраться. Видимо , взвизгивания были от сухих роликов , а постукивания- от гидрокомпенсаторов- может быть попало что, удалил при протирке. Хотя масло не менял- пробег всего 3-4 тыс км на нем. Проехал после этого тысячи 3 км- все отлично.
