Цепь ГРМ на Ивеко и натяжитель цепи
- Sergey 326
Хотел бы поделиться своей историей . может быть кому будет полезно. При запуске мотора слышалось взвизгивание , а потом отчетливый стук. Непроходящий. Даже на прогретом моторе...Через пару дней усилился...Конечно , потише , чем клапанный, да и зависимости от оборотов вроде почти не было...Снял ремень агрегатов- звук остался...
Загрешил я на цепь ГРМ, натяжитель , клапана , гидрокомпенсатор... и полез внутрь ( первый раз за 356 тыс.км ). Благо- рядом был новый мотор- донор , с которого при большой необходимости можно что-то снять.
Снял верхнюю крышку- постель распредвалов. Перед этим . конечно форсунки , рампу , ГРМ и т.д..
Результат- и распредвалы как новые, зеркальные ( ступенька не ощущается даже ногтем ) и цепь не растянута ( нет касаний пластика ) и натяжитель работает. Проверил все гидрокомпенсаторы, протерев их от масла- вроде все одинаковые. Смазал ролики ГРМ ( пробег 75 т.км ) , а ставил в 2016г все новое , но возрастное- 2011г.
Результат-собрал- завел- тишина полная , мотор шепчет.
Резюме- ресурс мотора Ивеко радует. Не стал менять ничего- просто не к чему было придраться. Видимо , взвизгивания были от сухих роликов , а постукивания- от гидрокомпенсаторов- может быть попало что, удалил при протирке. Хотя масло не менял- пробег всего 3-4 тыс км на нем. Проехал после этого тысячи 3 км- все отлично.
- patriot001
Сергей привет,спасибо за отчет, очень порадовала информация про ресурс цепи распредвалов, и сразу возникла мысль, что были случаи ее замены после 100+ тыс. что это, масло? Метки на постелях четко совпали с другими?
Отправлено спустя 38 минут 3 секунды:
Да, и много ли отложений под клапанной крышкой, не фотал?
- Сергей Гол
Тоже чуть с этой цепью не попал на повторный разбор двигателя. Когда оборвало ГРМ ( сам виноват, не затянул натяжной ролик ГРМ при замене ремня) 5000км проехал и срезало зубья, Пока ждал запчасти, везде все протирал, крутил, вертел , случайно заметил, что при проворачивании за шестерню распредвала, второй на месте стоит. Оказалось, что помимо 8 сломанных рокеров еще и звездочку на цепи сорвало. Она просто болтом зажиматся. Выставил все метки, затянул , до сих пор работает. На крышке тоже царапин не было
- Sergey 326
Я не знаю , зачем меняют цепь после 100тысяч- может быть развод сервиса ? Или их перестраховка. Да , все метки совпали , в т.ч. и две задние на распредвалах. На всякий случай чуть дотянул крепление звездочек на распредвале. Усилие не мерял , но очень большое , т.к. постель с распредвалами лежали на лавке удобно то Ньютонов 400 на метр думаю получилось
. Кстати , прокладочка осталась старой и все хорошо.
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
Кстати , самым сложным было положить на место постель с распредвалами . не сбив при этом рокера. ( нужна полная тишина и прислушиваться , чтоб не брякнуло ).
Но казус в том , что я решил дотянуть гайку шкива и включив 5-ю скорость , попросил сына нажать тормоз , подтянул. И.... все собрав , стал прокручивать коленвал потихоньку . а он встал. Подумав , что все таки свалил рокер- разобрал и собрал все снова. А , как оказалось , просто крутил на скорости
, все и первый раз было хорошо.
Нет нигде отложений , даже в сапунном пластиковом ящике , только черное масло вытер тряпочкой
