Про датчик наличия воды в фильтре
patriot001
Сообщение patriot001 » Пн дек 17, 2018 14:52
Возникла идея- задействовать этот датчик, как индикатор включения подогрева топлива. Вопрос к разбирающимся в электрике - возможно ли это реализовать?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт дек 18, 2018 18:41
Не надо эти индикаторы задействовать, они, если не повреждены датчики на фильтрах, работают и скажут, когда будет вода в соляре.
В приборке куча незадействованных глазков, поле для деятельности огромное.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср дек 19, 2018 06:54
Воды в фильтре не видел никогда, сливаю отстой постоянно, фильтры использую без датчика, и уж сильно соблазнительно болтается эта фишка, рядом с фильтром , провода тянуть и городить лампочки в панель не надо. А индикация подогрева в холодном климате жизненно необходима,предохранитель подогрева уже перегорал, последствия могут быть печальными.
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Сообщение Серый » Ср дек 19, 2018 19:06
Там три контакта. Центральный - +12 вольт с зажигания, один крайний масса, другой - выход с датчика. Если на него подать +12 вольт - загорится лампочка на панели. Если его зацепить к +подогрева - будет гореть при включении подогрева.
Синий трактор.
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт дек 20, 2018 06:19
Вот СПАСИБО тебе добрый человек!
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
