Про датчик наличия воды в фильтре
- patriot001
Возникла идея- задействовать этот датчик, как индикатор включения подогрева топлива. Вопрос к разбирающимся в электрике - возможно ли это реализовать?
- Дробильщик
Не надо эти индикаторы задействовать, они, если не повреждены датчики на фильтрах, работают и скажут, когда будет вода в соляре.
В приборке куча незадействованных глазков, поле для деятельности огромное.
- patriot001
Воды в фильтре не видел никогда, сливаю отстой постоянно, фильтры использую без датчика, и уж сильно соблазнительно болтается эта фишка, рядом с фильтром , провода тянуть и городить лампочки в панель не надо. А индикация подогрева в холодном климате жизненно необходима,предохранитель подогрева уже перегорал, последствия могут быть печальными.
- Серый
- Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Там три контакта. Центральный - +12 вольт с зажигания, один крайний масса, другой - выход с датчика. Если на него подать +12 вольт - загорится лампочка на панели. Если его зацепить к +подогрева - будет гореть при включении подогрева.
Синий трактор.
Синий трактор.
- patriot001
