IVECO под нагрузкой с 3200 оборотов звенит и дымит
Закрыто
miniserega
Сообщение miniserega » Вс мар 18, 2018 19:33
Друзья, всем привет! Столкнулся с такой проблемой: при прогретом двигателе на разгоне при наборе двигателем 3200 оборотов и выше появляется звон в двигателе и сильный дым из глушителя. При этом разгон продолжается в том же темпе, то есть мощность не падает. На холостых работает нормально, заводится отлично, масло не жрёт. На стоячем автомобиле при 3200 оборотах двигателя и выше никакого звона в двигателе и дыма нет, только под нагрузкой в движении. Может кто сталкивался с такой проблемой? Если есть такая тема уже ткните мне пожалуйста. А если у кого есть инфа где могут сделать толково диагностику подскажите плиз!
Лучше на 20 минут позже, чем на 40 лет раньше!
Сообщение Blondi13 » Вс мар 18, 2018 19:57
Да лень матушка...
https://uazpatriot.ru/forums/search.htm ... 1%81%D0%BA
 ! Сообщение из:
2.9 Перед созданием нового обсуждения уточните, не обсуждалась ли ваша проблема ранее. Для этого воспользуйтесь поиском по названию. Если проблема раскрыта не полностью, задавайте наводящие вопросы в уже существующей теме.
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
