НЕ ЗАВОДИТСЯ
ОЛЕГ.161.
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Сообщение ОЛЕГ.161. » Сб мар 17, 2018 21:49
ПривеТ ВСЕМ. Простоял сутки с включённым зажиганием, батарея села. зарядил батарею. стартер крутит. проверил свечи накала, работают. топливо поступает к форсункам. есть подозрение не поступает электро питание на форсунки. Пшикал эфиром в впускной коллектор заводится и глохнет. вопрос есть ли предохранитель перед блоком управления, если есть то где? или проблема в блоке?
patriot001
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Сообщение patriot001 » Пн мар 19, 2018 05:52
Смотрите целостность предохранителей и главного реле в блоке под капотом, все подписано на крышке. Прочитайте ошибки.
tpa
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Сообщение tpa » Пн мар 19, 2018 17:54
Была такая фигня, блок ЭБУ "забыл" ключи после перепрошивки (точнее с выбором прошивки Хантер/Патриот) у дилера. Вылечилось перепрописыванием ключей...
Значок сигналки на панели не мигает/горит?
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
