IVECO Мульт не показывает темпреатуру ВК.
- Максимов
ВК-это впускной коллектор? У меня на Мультике постоянно одна и та же цифра-"Температура ВК-19 градусов".И в минус сорок и в плюс 20.Датчик где стоит?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
- Максимов
Я так и понял..Как проверить?
а у других этот параметр вообще считывается мультитрониксом?
Протокол в настройках правильно выбран?
Для чтения всех параметров на ивеко шить мульт кстати не надо? Просто под EDC16змз для этого отдельные прошивки есть, по логике и для EDC16iveco тоже может быть.
- Максимов
Все параметры показывает,а температура ВК-постоянно одна и та же.Попробую на форуме Мультитроникса поискать...
а какой мультитроникс?
Температура ВК вполне может быть из списка расширенных параметров протокола. А для этого необходимо заливать и специальную версию прошивки.
https://www.multitronics.ru/info/update ... -advanced/
Это как пример, для 750/731. По умолчанию в прошивках при продаже только стандартные параметры.
