Проблемы с запуском ЗМЗ 51432
maloiy
Сообщение maloiy » Чт дек 15, 2016 23:35
Всем доброго вечера!
Давно мучает проблема запуска двигателя по утрам. После перегрева двигателя (еще до разборки) стал заводиться по утрам очень долго (30-60 сек. стартером), но при прогреве вебастой заводится отлично и далее в течении дня с полоборота. Свечи накаливания и реле работают. Отметчик датчика фаз распредвала на месте. Ошибку дает: несоответствие педали тормоза (223) и все! Буксиром схватывает моментально. Может кто сталкивался с такой бедой или какие есть предположения?
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт дек 23, 2016 03:40
Плохо заводится на холодную -признак слабой компрессии
dampp
Ошибка EDC на приборке, плохо заводится на холодную
Сообщение dampp » Сб ноя 28, 2020 23:00
змз 514 евро 3, давно вылезла ошибка EDC, контакты везде проверял, форсунки работают, никак победить не могу, так б хрен с ней, но плохо заводится. Не знаю связано ли это, но изредка еще выскакивает ошибка по педали газа, так же пробовал калибровать педаль, смотрел концевик тормоза - ноль эмоций... подскажите где можно еще копать?
patriot001
Сообщение patriot001 » Вс ноя 29, 2020 10:36
Начинайте "копать"с проверки обратки, с форсунок, прямо во время попытки завести. Дохлая будет сильно сливать, а потом уже другие причины.
dampp
Сообщение dampp » Вс ноя 29, 2020 22:27
ЭБУ может это отслеживать и выдавать ошибку EDC из за этого? Так то не дымит и не троит... ДМРВ не может также косячить при этом?
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт дек 04, 2020 16:56
Эбу отслеживает общее давление в рампе, отдельно по форсункам - нет.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
