Периодичность замены на Iveco свечей накала на практике?
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 14:52
vanoid
По мануалу раз в 4 года или 120 т.км.
Замена когда перестают нагреваться не интересна. Хочется выяснить какие негативы могут ждать,когда свечи рабочие ходят до упора, например слышал при утоньшении кончика свечи может отломиться и попасть в цилиндр, ну и задиров наделать (не знаю даж как к этой инфе относится).
У меня пробег на 5 лет 45т.км менять не хочется. У кого какие мнения и практика?
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 17:38
patriot001
У меня пробег и возраст сопостовимый - 60 тыс увидел на ю тубе как эти свечи прикипают в посадочных местах и ломаются при откручивании с перепугу выкрутил их свечи Beru состояние идеальное легкая копоть стерлась одним движением перчатки закрутил назад потерев резьбу карандашом для себя решил эксплуатировать до отказа периодически осматривая
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 18:26
Sergey 326
Пробег 320 тыс км. Свечи не менял ни разу. Даже при замене форсунок на 180-220 тыс км. что то ( слухи . что плохо откручиваются ) остановило от замены и даже попыток открутить для теста. Вроде все работает . хотя последние пару лет не было экстремальных заводок при - 35 и ниже ( раньше были и успешные ). Машина всегда стоит в теплом гараже , но , бывает . эксплуатируется и при- 35-45 гр. ( но при этом не глушится. ).Т.Е.свечи еще родные.
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 22:18
Дробильщик
Я уже боюсь открывать капот.....
Где мои любимые смайлы?
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 07:03
Sergey 326
Дробильщик писал(а): Я уже боюсь открывать капот.....
Флудер ( .... -смайл ) по делу говори , сколько свечей заменил.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 08:08
Дробильщик
Sergey 326 писал(а): Дробильщик писал(а): Я уже боюсь открывать капот.....
Климат у нас, понимашь, к частой замене не располагает.....
Даже не проверял ни разу, заводится и чьёрт с ним.
Добавлено: Ср авг 30, 2017 08:07
Сергей Гол
Заменил на 150т. Машине 5 лет. Все свечи были рабочими, но нагревался за 10 секунд кончик 1-2 см. Выкрутил без проблем, нагара на корпусе и нагревательном элементе практически не было. Переред установкой новых смазал корпус и резьбу медной смазкой.
Добавлено: Ср авг 30, 2017 09:50
rusich
Сергей Гол писал(а): Заменил на 150т. Машине 5 лет. Все свечи были рабочими, но нагревался за 10 секунд кончик 1-2 см. Выкрутил без проблем, нагара на корпусе и нагревательном элементе практически не было. Переред установкой новых смазал корпус и резьбу медной смазкой.
1 - 2 см - это далеко не кончик
И зачем тогда заменил, если рабочие? На всякий случай?
Добавлено: Ср авг 30, 2017 23:34
Сергей Гол
rusich писал(а): Сергей Гол писал(а): Заменил на 150т. Машине 5 лет. Все свечи были рабочими, но нагревался за 10 секунд кончик 1-2 см. Выкрутил без проблем, нагара на корпусе и нагревательном элементе практически не было. Переред установкой новых смазал корпус и резьбу медной смазкой.
Машина зимой на улице, хоть и стоит подогрев на 220, пробег не маленький и катаюсь каждый день, прошлой зимой при первой заводке начала подтраивать, меньше нагрузка на аккамулятор на одной свече нагревательный элемент был вздут, При проверке нагревались до малинового цвета ( должен до белого) . Ну и самое главное теперь уверен , что все в порядке
Добавлено: Чт авг 31, 2017 01:27
rusich
Проверял по очереди на аккумулятор или все открыто подключенными в системе подогрева?
Добавлено: Чт авг 31, 2017 19:40
Сергей Гол
Через аккумулятор
Добавлено: Вс дек 17, 2017 01:11
Barakuda
Прошел 150 тыс. км., при замене прокладки ГБЦ, выкрутил свечи, свечи визуально в рабочем состоянии.
На сколько я знаю с течением времени свечи стареют и уже не выдают нужную температуру.
По этому замена. Один раз в 6 лет купить 4 свечи по 500 рублей - это даже не тема для разговора.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 16:27
APL
Кто либо менял свечи?
Оригинал 500351992 сейчас стоит 1500 руб. Что можно поставить из аналогов?
Машина 2011 года, 100 тыс. пробег, думаю давно пришла пора менять...
Добавлено: Пн мар 04, 2019 09:18
Tomcat
Тоже - машина 11-го года, и тоже думаю - менять-не менять...
По аналогам 500351992, вроде как - бьётся 5802219038, тоже Ивеко.
Добавлено: Ср мар 06, 2019 20:36
vanoid
Denso DG-195 аналог
Добавлено: Чт мар 07, 2019 09:15
Серый
vanoid писал(а): ↑Ср мар 06, 2019 20:36
Denso DG-195 аналог
Интересно. Не знал что Denso делает свечи для нашего движка. Да и цена в целом приятная, 700-800 рублей за свечу.
Добавлено: Чт мар 28, 2019 23:28
vms115
Машине 8 лет исполнилось В морозы этой зимой плохо стал заводиться, подогрева нет. Заменил свечи первый раз. Проблема исчезла. Менял не сам.выкрутили легко.Все были мертвые. Пробег 140000
Добавлено: Пт мар 29, 2019 14:58
андрей5151
120000 10год родные.всё отлично. правда стоит бинар.
Добавлено: Пт мар 29, 2019 18:40
vadim20
подогрев это здраво! и оч полезно для двс
vms115 писал(а): ↑Чт мар 28, 2019 23:28
ну так если свечи были мертвые - вот и плохой запуск. Вообще, холодный дизель по запуску без доп.устройств хуже чем бензин
Добавлено: Ср апр 10, 2019 06:36
patriot001
vadim20 писал(а): ↑Пт мар 29, 2019 18:40
Абсолютно не согласен, дизель сам себя согревает, достаточно просто предварительно покрутить стартером, без вкл. зажигания(советую всем реализовать такую возможность), температура сжатого в цилиндре воздуха- 600*, я кручу 7 сек, потом короткая пауза и завожу уже ключом. Конечно, топливо должно быть жидким.
Добавлено: Ср апр 10, 2019 18:48
vadim20
patriot001 писал(а): ↑Ср апр 10, 2019 06:36
ну да ну да просто!
я бы посмотрел как в -30 и ниже без доп. устройств заведется дизель .
про 600гр. - где вы такие данные взяли? и для каких условий?
Что такое топливо должно быть жидким? - нет такого понятия! есть летнее, зимнее и арктика.
чем?
Добавлено: Чт апр 11, 2019 05:25
patriot001
Вы такие странные вопросы задаете, у вас вообще дизель был когда-нибудь?
Добавлено: Чт апр 11, 2019 07:43
vadim20
patriot001 писал(а): ↑Чт апр 11, 2019 05:25
19 лет имею опыт общения с дизелями, так как имею свой грузовик(до не давнего времени их было несколько) сам езжу, сам ремонтирую.
И прекрасно знаю как запускается дизель в морозы без доп. устройств таких как ЭФУ, свечи накаливания, ну и т.д.
До какой то отрицательной температуры дизель еще может запуститься без доп.устройств облегчающих запуск.
потому что вы пишите о каких то странных вещах, вот и хотел узнать о них.
Добавлено: Чт апр 11, 2019 09:28
Tomcat
Парни, хорош флудить.
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 14:09
андрей5151
что то стал плохо заводится.вопрос: у нас как нибудь отражается на приборке неисправность свечи накала.был мерс вито на нём при неисправности свечи,лампа загоралась на положенное время потом моргала на секунду и дальше горела еще минуты 2 даже на заведённом двигателе, и был стук форсунки при прогреве пропадал.сейчас ивеко крутит дольше схватает,заводится но не стучит.в прошлом году заводился не так. выходит у нас только проверка свечей на аккумуляторе ?
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 14:31
Tomcat
андрей5151 писал(а): ↑Пт ноя 27, 2020 14:09
С фильтрами топливными - всё в порядке?
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 16:20
андрей5151
Должно быть хорошо. Перед минусом фильтра снимал и сливал. Это было недели 2 назад.
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 19:05
patriot001
Проверяйте слив обратки. Это первый признак закоксованности распылителей.
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 19:38
андрей5151
не мужики. у меня вопрос про лампу на приборке она как то реагирует на неисправность свечи накала. остальное я думаю всё нормально.потому что ставлю машину в бокс+18.хрюкает(заводится) моментально после ночи.ну и насос я слышу и на морозе и тепле он закачивает нормально.
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 22:25
Tomcat
андрей5151 писал(а): ↑Пт ноя 27, 2020 19:38
Никак не реагирует.
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 14:36
Серый
Сапожник без сапог, с момента покупки не работают две свечи, 3-4 цилиндры, так и езжу уже три года))) Хотя точно знаю что свечи живые, и надо просто подтянуть/почистить контакты на них. Реле на свечи у нас стоит не простое, а умное, контролирует работу свечей по току, каждую по отдельности и сообщает об этом ЭБУ двигателя. Лампа на приборке моргать не будет, но при диагностике будет висеть постоянная ошибка 022B - неисправность силовой цепи свечей накала. После сброса эта ошибка может на некоторое время пропасть, но достаточно одного запуска при минусовой температуре - и снова здравствуйте))) Вот как-то так.
Добавлено: Чт дек 24, 2020 19:39
Лёлик
Всё таки какой номер правильный? И чем они отличаются, если и там и там оригинал Iveco. есть Iveco 500351992 - около 2 т.р/шт. А есть Iveco 5802219038 около 1т.р/шт.
Пишут что аналоги, но при этом оба оригинал и цена в 2 раза отличается. Подозрительно
Добавлено: Пт дек 25, 2020 14:48
patriot001
Сейчас рынок такой, что не знаешь, где на фигню нарвешься. Намедни озаботился поменять натяжной ролик грм. Ценник от950, до 3500р. Взял самый неизвестный и дешевый, какая-то Такаяма, оказался супер! Подшипник TNT, вообще без люфта. А свечи у меня с завода стоят Beru - Германия.
Добавлено: Сб фев 20, 2021 18:39
андрей5151
Ребяты простите старую дуру,что поднял бучу. всё у меня нормально.просто сам лошара. У меня в верхнем бардачке не работает герконовый датчик,а я лазил в него.и он постоянно был включён и он высаживал аккумулятор.НО сначала с испугу были куплены свечи.старые открутил без проблем.все рабочие проверил на аккумуляторе.для пробы одну поставил из новых. кто нибудь ставил такие.
Добавлено: Вт июн 04, 2024 14:35
OLD_RANGER
из четырех свечей удлось открутить только две: первую и третью. Почистил посадочное, перемазал керпмической пастой и завернул , пердварительно проверив накал визуально. Вторая выкрутилась резьба легко и стопорнулся очевидно кончик. потянул не помогает. Четвертая пошла легко но стало закусывать и появился скрип при откручивание и стопорение после двух оборотов. Еле заврнул ее со скрипом назад. Вот чешу репу. Может ну его на хрен. Ну отьедет одна из них. На трех заведусь. Регион южный. Башку снимать ну его в пень. А форсы выдернул довольно легко , посадочные зачистил и новые шайбы медные отоженные. Не сечет, все четко ! Протягивать их надо после пробега ?
пробег кстати 95 тыр. 2011 года от роду. Так что надо было на 50 шевелить свечи и не тянуть с этим.
Добавлено: Ср июн 05, 2024 17:22
patriot001
Кончики свечей закоксовались, заливайте какой- нибудь антикокс через отверстия форсунок и шевелите свечи, только без энтузиазма, должны открутиться, иначе точно голову придется снимать.
