Моргает и пищит перегрев двигателя.
Добавлено: Пн окт 03, 2016 14:29
G8.
Всем Добрый день.
На 51432 стал временами моргать и пищать перегрев двигателя в приборке.
При этом сама приборка и Престиж показывают 70-76 градусов.
Уровень тосола немного выше нижней метки.
Еще заметил что эта неисправность вылезает только при тряске по колдобинам.
Что может быть?
Добавлено: Вт окт 04, 2016 04:29
если датчик в радиаторе есть, то возможно провод от него где-то на массу замыкает.
Добавлено: Вт окт 04, 2016 09:49
G8.
Спасибо за подсказку, разобрался.
Был лучшего мнения об УАЗе, в смысле заводе.
Датчика перегрева ОЖ нет и судя по всему не было сразу, во всяком случае вместо него блестящая гламурная пробка. Явно видно что вкручена она еще при производстве радиатора. Это однозначно не творчество прежних хозяев.
А вот провод к датчику просто валялся рядом, не изолированный, не обрезанный, просто как есть. Он то и коротил на кочках на корпус.
А какой датчик должен стоять на 51432 выпуск осень 2013 года? Чет хочется его поставить, чтобы был.
Добавлено: Ср окт 05, 2016 18:23
датчик просто в какой то момент перестали ставить, а лампочку видимо зажигать должен эбу. У вас видимо какой то переходный вариант, датчика уже нет, а провод до приборки еще протянут.
