Фильтр масляный Ивеко Дэйли Iveco Daily
Добавлено: Сб сен 17, 2016 17:31
ValentinTajmyr
Добавлено: Сб сен 17, 2016 17:36
Гульков
НЕТ!!
Добавлено: Пн сен 26, 2016 18:04
vanoid
mann 914/28 самое то...
Добавлено: Вс окт 09, 2016 18:49
ValentinTajmyr
vanoid писал(а): mann 914/28 самое то...
Артикул: 2995811 | Производитель: IVECO
Фильтр масляный ИВЕКО IVECO F1A
Фильтр масляный ИВЕКО IVECO F1A 2.3l 2995811
УАЗ 3163 Патриот, Fiat Ducato, Iveco Daily.
Скорей это самое то, мой УАЗик пока другое и не пробовал. А спросил, так как у того фильтра размер, объем больше.
Добавлено: Вс окт 09, 2016 20:55
Sergey 326
ValentinTajmyr писал(а): vanoid писал(а): mann 914/28 самое то...
Хороший фильтр. Но как то объемчик маловат. Много раз ставил Манн 920\45- объем больше . фильтруемость похуже . но проверен уже многократно. Без последствий. Пробег уже за 300тыс.км.
Добавлено: Пн окт 10, 2016 09:22
vanoid
W 920/45 MANN Масляный фильтр
Наружный диаметр [мм] : 93
Внутренний диаметр 1(мм) : 62
Внутренний диаметр 2 (мм) : 71
Размер резьбы : M 22 X 1.5
Высота [мм] : 95
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 : с возвратным клапаном
Давление открытия обгонного клапана [бар] : 1
Номер рекомендуемого специального инструмента : LS 9
это характеристики фильтра, давление открытия перепускного клапана для Iveco должно быть 2,5 бар, а этот фильтр для бензиновых моторов.
Добавлено: Пн окт 10, 2016 10:14
vanoid
Это в 2011 году фильтр вызывал доверие, а потом его начали делать в китае судя по мазне графики на фильтре и вообще iveco фильтра не производит, а делает лишь одобрение на использование своей маркировкой, например как масло с надписью на канистре Nissan при этом цена прыгает вверх.
Добавлено: Пн окт 10, 2016 18:49
ValentinTajmyr
Какой фильтр Вы предложите?
Добавлено: Пн окт 10, 2016 19:28
vanoid
использую mann 914/28
