Фильтр масляный Ивеко Дэйли Iveco Daily
ValentinTajmyr
Сообщение ValentinTajmyr » Сб сен 17, 2016 17:31
http://www.uazprofi.ru/shop/prochee/fil ... 95655.html в Патриот поместится?
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Сб сен 17, 2016 17:36
НЕТ!!
vanoid
Сообщение vanoid » Пн сен 26, 2016 18:04
mann 914/28 самое то...
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
ValentinTajmyr
Сообщение ValentinTajmyr » Вс окт 09, 2016 18:49
vanoid писал(а): mann 914/28 самое то...
Артикул: 2995811 | Производитель: IVECO
Фильтр масляный ИВЕКО IVECO F1A
Фильтр масляный ИВЕКО IVECO F1A 2.3l 2995811
УАЗ 3163 Патриот, Fiat Ducato, Iveco Daily.
Скорей это самое то, мой УАЗик пока другое и не пробовал. А спросил, так как у того фильтра размер, объем больше.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Вс окт 09, 2016 20:55
Хороший фильтр. Но как то объемчик маловат. Много раз ставил Манн 920\45- объем больше . фильтруемость похуже . но проверен уже многократно. Без последствий. Пробег уже за 300тыс.км.
vanoid
Сообщение vanoid » Пн окт 10, 2016 09:22
W 920/45 MANN Масляный фильтр
Наружный диаметр [мм] : 93
Внутренний диаметр 1(мм) : 62
Внутренний диаметр 2 (мм) : 71
Размер резьбы : M 22 X 1.5
Высота [мм] : 95
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 : с возвратным клапаном
Давление открытия обгонного клапана [бар] : 1
Номер рекомендуемого специального инструмента : LS 9
это характеристики фильтра, давление открытия перепускного клапана для Iveco должно быть 2,5 бар, а этот фильтр для бензиновых моторов.
vanoid
Сообщение vanoid » Пн окт 10, 2016 10:14
Это в 2011 году фильтр вызывал доверие, а потом его начали делать в китае судя по мазне графики на фильтре и вообще iveco фильтра не производит, а делает лишь одобрение на использование своей маркировкой, например как масло с надписью на канистре Nissan при этом цена прыгает вверх.
ValentinTajmyr
Сообщение ValentinTajmyr » Пн окт 10, 2016 18:49
vanoid писал(а):
ValentinTajmyr писал(а): Артикул: 2995811 | Производитель: IVECO
Какой фильтр Вы предложите?
vanoid
Сообщение vanoid » Пн окт 10, 2016 19:28
использую mann 914/28
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
