Ремень ГРМ на Iveco сползает!
Добавлено: Чт авг 25, 2016 09:09
CHY
Добрый всем день. Решил я тут на 92т км поменять ремень грм и ролики на своем патре, хоть и рано, но все же эксплуатация в основном город следовательно моточасы и пробег сильно разнятся...
Так вот столкнулся с проблемой
https://www.drive2.ru/c/452380041548923982/
Новый ремень сползает со шкивов при рвботе двигателя, пришлось воткнуть старый...
Суть вопроса такова ремень какой фирмы лучше поставить?
Пс я преобрел фирмы dayco... сползает гад!
Добавлено: Чт авг 25, 2016 16:35
patriot001
чудеса какие-то если ролики стали кривые то и старый должен сползать значит ремень не правильный а наоборот не пробовали его ставить?
Добавлено: Чт авг 25, 2016 22:31
CHY
Ролики новые старый по новым роликам работает как влитой, новый сползает, а ставить в обратном направлении не стал, хрен его знает как он себя поведет... а если лопнет где? в нескольких сотнях км от дома что делать...
Добавлено: Пт авг 26, 2016 04:53
patriot001
согласен стрелочки там поди не спроста нарисованы но что бы узнать причину я бы попробовал и посмотрел и если в обратку не сползает то может стрелки не туда нарисовали? А как быстро он сползает?
Добавлено: Пт авг 26, 2016 16:13
CHY
patriot001 писал(а): согласен стрелочки там поди не спроста нарисованы но что бы узнать причину я бы попробовал и посмотрел и если в обратку не сползает то может стрелки не туда нарисовали? А как быстро он сползает?
Секунд за 10 думаю сбежит на золостых...
Добавлено: Пн сен 05, 2016 19:39
Larans
Скорее всего дело в натяжном ролике (у меня такая фигня была, меняли ремень и не дотянули натяжной ролик в итоге ремень перескочил). Надо правильно поставить и правильно натянуть ролик. Сползает из-за недостаточного натяжения. Еще как вариант может быть люфт помпы, но пока не скинешь ремень не увидишь.
Добавлено: Вт сен 06, 2016 22:06
CHY
Larans писал(а): Секунд за 10 думаю сбежит на золостых...
С роликами и помпой все гуд... дело похоже в ремне... ведь старый-то с новыми роликами не сползает...
Новый (другой новый) пока не ставил, нет времени...
Добавлено: Ср сен 07, 2016 10:12
Larans
Уже как год стоит ремень Бош, пока полет нормальный. А по длине этот дайко с оригинальным не сравнивал? На моем 116 зубов, столько же на оригинале. Может дайковский более длинный, ролик его не натягивает как следует и из-за этого и сползает...
