Пластины в картере
Добавлено: Пн авг 22, 2016 04:22
kentiy
Всем привет! Срочно нужна помощь. Патриот дизель, двигатель ЗМЗ 51432. Пробег 35000 км. Глухой звук в двигателе , оборотов не берет. При разборе двигателя В картере нашел 2 пластины и винт.фото
Пластины в картере
Добавлено: Пн авг 22, 2016 04:45
Это отвалился клапан вакуумного насоса.
Пластины в картере
Добавлено: Пн авг 22, 2016 05:25
kentiy
Ок! Спасибо ! а где это?
Пластины в картере
Добавлено: Пн авг 22, 2016 05:30
Вакуумный насос снимается вместе с передней крышкой гбц, он на ней изнутри закреплен. Этот клапанок на насосе снизу. Если отваливается падает в картер.
А вот то что обороты не набирает, стоит еще метки проверить. Кто его знает как клапанок там летел мимо цепей.
Книги видиом по движку нет. Если так то скачайте
http://www.zmz.ru/files/ZMZ-51432.pdf
В книге все описано как проверять и где что стоит с картинками. А там уж если вопросы остануться...
Пластины в картере
Добавлено: Пн авг 22, 2016 05:54
kentiy
Благодарствую!
Пластины в картере
Добавлено: Вт авг 23, 2016 07:04
tex12 писал(а): А ещё на наших спичках раньше писали "Череповец - порт пяти морей".
Спички уже не те, но покуривать народ так и не перестал? ;)
К чему про спички алегория? То что в змзовской книге написано не то или то что без разницы что и где читать и писать?
