Перескок цепи ГРМ при заводке ЗМЗ 51432
andrus
Сообщение andrus » Вс май 08, 2016 07:06
Уважаемые друзья поделитесь мыслями из за чего могла перескочить верхняя цепь ГРМ при утреннем пуске двигателя (температура окружающего воздуха была 15 градусов, в эксплуатации с сентября 2016 года, пробег 13300км., в основном по городу ). Из за этого разрушились два толкателя клапанов и еще какие то пластиковые детали, больше повреждений не обнаружилось. Машина уже месяц стоит на ремонте у дилеров, причина поломки не обнаружена, но обещают отремонтировать. Что это может быть брак или конструкторский просчет?
Re: Перескок цепи ГРМ при заводке ЗМЗ 51432
Сообщение Иван Шмит » Вс май 08, 2016 08:09
Неиспраность натяжителя цепи. У вас же были четкие симптомы - шум при запуске!! Сразу надо было заменить его за полчаса и не было бы проблем.
Если цепь скаканула, то поломает или погнет все 8 впускных рокеров однозначно. Ни о каких только двух не может быть и речи.
Ремонта там на один рабчий день не спеша.
Диллер ваш просто .... Стойте над душой у этих мастеров и пальцем показывайте что менять. Месяц это бред полнейший.
Если вам заменят только два рокера и успокоитель то ждите проблем снова.
В каком городе кстати находитесь и что за диллер такой не обученный? Напишите, чтоб люди знали с кем не стоит связываться.
Сообщение Иван Шмит » Вс май 08, 2016 08:22
Для всех!
Если у вас при утреннем запуске первые секунды слышен посторонний шум в работе двигателя, пропадающий при нарастании давления масла, не затягивайте, меняйте натяжители цепи как можно скорее.
Крайнее время на змз стали ставить пробку крышки натяжителя на герметик, заменив саму пробку на внутренний шестигранник. Рукожопые сборщики герметика не жалеют и его куски очень быстро попадают в клапан гидронатяжителя. Мало того что натяжители "кено-башка льва" сами по себе не надежные, диверсия с герметиком бьет по ним в точку!
Если заморочится вовремя то проблем не будет. Выкрутить пробку кстати далеко не всегда получится не повредив ее, так что запастись конусной пробкой старого образца стоит сразу.
vit11
Сообщение vit11 » Вс май 08, 2016 11:06
Скорее всего натяжитель всему виной. И все как описал Иван Шмит. Но есть мало вероятная но версия что заклинило вакуумный насос. А а то что долго дилер рукожопый, при разборе небось ещё много чего поломал.
andrus
Сообщение andrus » Пн май 09, 2016 15:20
Иван Шмит писал(а):Неиспраность натяжителя цепи. У вас же были четкие симптомы - шум при запуске!! Сразу надо было заменить его за полчаса и не было бы проблем.
Это Новороссийск там один дилер К- Ралли, УАЗы продает недавно наверное года 2. Запчастей нет элементарных тех же натяжителей, я заезжал к ним с жалобами на посторонние звуки, они хотели поменять натяжители. Сказали мне что будут через неделю, вызовут на замену, ну и не доездил.
Вообще мне кажется это огромный конструктивный недостаток, очень ненадежный узел с этими натяжителями.
andrus
Сообщение andrus » Ср май 11, 2016 23:59
Иван Шмит писал(а):Для всех!
Какие гидронатяжители надежные?
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Ср май 18, 2016 20:58
пока надежней механических исаи ни кто не придумал
техника в руках дикаря - куча металлолома!!!
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
